Показано с 1 по 20 из 97
Тема: И все таки она вертится (фаза в розетке)
    Аватар для Vortex
    По умолчанию И все таки она вертится (фаза в розетке)
    Начитавшись сотни страниц срачей по по поводу правильного фазировки входного трансформатора, я решил измерить осциллографом эту разницу. Тем более что никто не приводил аргументов умнее чем "улучшилась микродинамика", "звук открылся", "звуку похорошело" итп.
    За неделю я организовал у себя ТРУ землю, так как живу на втором этаже, а если не считать хоз постройки , то фактически на первом. Между землей в розетке и ТРУ землей была модуляция 1,1 кГц, 0,5 В, поэтому я и не стал брать в качестве точки отсчета землю из розетки.
    И так: входные данные: Блок питания с простым сетевым фильтром (Х конденсатор 0,1 uF- синфазный дроссель 36 mH - Х конденсатор 0,47 uF). Далее трансформатор с экраном, подключенным к заземлению (в розетке), далее диодный мост из хороших диодов, 3 банки по 1000uF. Блок питания отдельно от усилителя. Никак не связан с корпусом усилителя.
    Замеры проводил между корпусом усилителя и Тру землей, между проводами питания и Тру землей. Результаты между корпусом и землей и между проводами и землей абсолютно одинаковые, поэтому отдельно выкладывать не смысла. Мерял через конденсатор 1uF, чтобы исключить постоянную составляющую.
    В общем вот:
    Опять же, это уровень помех. Влияет ли он на звук - хз. Как с этим бороться - пока хз.
    Аватар для Vortex
    По умолчанию Re: И все таки она вертится (фаза в розетке)
    но осцилографом с батарейным питанием.
    А этот, по вашему какой? )))
    Аватар для Vortex
    Незнаю.
    Батарейный. Справа вверху вон даже значок разряда батареи видно ))) Полная гальваническая отвязка.
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    а что это значит? вкопали заземление и протянули от него проводник?
    И как организовано у вас соединение с землёй земляного проводника в розетке? Или вы им назваете нулевой проводник?
    Аватар для Vortex
    Ага.
    В щиток идет. Дальше его судьба не известа.
    Ну разумеется нет.
    Тульщина
    Дом частный? Питание дома трёхфазное или однофазное?
    Аватар для Vortex
    Дом частный? Питание дома трухфазное или однофазное?
    Квартира. Всего дома по любому трехфазное.
    Тульщина
    МКД, ессно, питание трёхфазное. То заземление, что в розетке, скорее всего на самом деле зануление, если дом старый. Если новострой, то, скорее всего, имеет соединение с металлоконструкциями дома (арматура ЖБИ). ВЧ наводки на них исключать нельзя.
    Вы организовали, фактически, защитную землю. Если у вас зануление, то ПО ЛЮБОМУ между ним и вашей землёй будет потенциал. ДА и во втором случае тоже будет потенциал.
    Аватар для Vortex
    Нет. Скорее земля в розетке более менее настоящая, так как между нулем и землей идет модуляция 1,1 МГц. Может радио Маяк или еще что. Другое дело что на эту землю по любому сливаются все стиральные машины, микроволновки и компьютеры. Думаю это причина наводок в ней.
    г. Обнинск
    В общем вот:
    https://youtu.be/TyvnSkWm2V4?si=3wzAylETQDlMyBUx
    Влияет, на построение сцены, в худшем случае на тональный баланс. Люди разбирающиеся в трансформаторах утверждают, что можно намотать прибор не реагирующий на фазировку вилки. Мне на практике такого не попадалось. У себя выбираю предпочтительное положение и привязываю его к индикатору фазы, работающего относительно заземления.
    С уважением, Андрей.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Что означает в этом контексте слово "модуляция"? Вообще-то у термина есть определение.
    Симметрирование несимметричной линии известно сто лет (точнее, переход от несимметричной к симметричной и обратно). Желающие могут погуглить слово "балун" - ничего не мешает применить его не к АФУ, а к питающей сети. Кстати, тут на форуме была такая тема, никому оказалось не нужно и никто не заинтересовался.
    (© ДДТ)
    Аватар для Vortex
    Амплитудную модуляцию звуковой частоты несущей частотой когда-нибудь видели? Вот что-то похожее.
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    Я загуглил. Кроме ссылок на антенны ничего не нашлось. Даже на сайты отбитых удифилов ссылок нет. Видимо и правда не в ту степь.
    Voronezh
    Можно. Но у него будут другие недостатки.
    Например, при намотке на О-образном витом сердечнике (витой разрезной сердечник) первичной и вторичной обмоток на разных катушках. Трансформатор будет обладать очень малой проходной емкостью, и практически перестанет реагировать на фазировку своего включения. Но у него появятся другие недостатки.
    Термин "модуляция" известен давно и в разных ипостасях...
    Если имеется в виду версия из р\техники,то то,что вы написали - лабуда...
    Я так понимаю:здесь собираются в очередной раз открыть всему форуму нечто необычное и отличное от теории электро-радиотехники - флаг вам в руки и не стонать от....ответов присутствующих...
    P.S.Обычно,в приличном обществе,сначала договариваются о размерности,определениях и технических подробностях производимых действий - в противном случае имеем: очередной "бред сивой кобылы в тихую лунную ночь"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для Vortex
    О, у нас новый председатель клуба зануд (с)
    Вы ошиблись,как и в предыдущих случаях....,но это поправимо,если напряжёте мозги....
    P.S.Спасибо за предложение,но ключи от ординаторской не ...дам...
    Всем - не хворать!
    Аватар для Vortex
    А мне чего напрягать. Я думал, что любой, кто даже впервые заходит на Вегалаб, представляет синусоиду 1,1 мегагерц, амплитудно модулирующую звуковую частоту. Оказалось, что не все.
    Процитирую, дабы не пропало. Я в самом деле не представляю, как 1,1 МГц будет модулировать звуковую частоту. Бахрому - представляю, АМ - нет. "Кто на ком стоял?"
    Сестра! Ещё галоперидол во-о-он тому столику!
    (© ДДТ)
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    ...любой, кто даже впервые заходит на Вегалаб, представляет синусоиду 1,1 мегагерц, амплитудно модулирующую звуковую частоту.
    Побуду и я занудой. Скорее всего, это звуковая частота модулирует синусоиду 1,1МГц. Поэтому, вернее было бы "...синусоиду 1,1 мегагерц, амплитудно модулированную звуковой частотой"
    Ну и, скорее всего, эта ВЧ наводится на оба сетевых провода. А также и на провод, идущий к реальной земле.
    Очередной открыватель глаз на Веге. Осень в разгаре.
