Показано с 1 по 5 из 5
Тема: TDA8512 Подключаем эквивалент нагрузки-при увеличенни громкости срабатывает защита
    Зарегистрировался
    Аватар для Olegl
    По умолчанию TDA8512 Подключаем эквивалент нагрузки-при увеличенни громкости срабатывает защита
    Здравствуйте! Прошу совета.
    Есть такая компьютерная система, рабочая, 2.1.
    http://www.thg.ru/video/obzor_harman...ess/print.html
    Усилитель там В класса tda8512 , для сабика еще ничего.
    Даташит TDA8512 : https://pl-1.org/getproductfile.axd?...e=TDA8512J.pdf
    Померял колонки - 2 Ома, ( по 4 шт по 8 ом параллельно в каждой колонке).
    Задача- что бы саб работал без штатных колонок.
    При отключении колонки с управлением громкости, которая, пропадает звук в сабвуфере и второй колонке.
    Подключаем эквивалент нагрузки вместо колонки с управлением громкости-саб работает, однако, при увеличении громкости срабатывает защита.
    Нагрузил 10 вт 2 Ом при этом.
    Пробовал 5 Ом в нагрузку- тоже работает только на малой громкости.
    18 Ом - саб не включается вообще.
    Прошу совета, что можно предпринять в данном случае.
    Спасибо.
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: TDA8512 Подключаем эквивалент нагрузки-при увеличенни громкости срабатывает защита
    Похоже так и должно быть.
    А как цепь регулировки громкости организуете?
    Зарегистрировался
    Аватар для Olegl
    На колонке имеется сенсорная регулировка громкости, Кнопка + И кнопка -.
    Электрически они между собой не связаны, при выключении- включении она остается на том же уровне, что и была. На самом сабе имеется также регулировка громкости саба. Попробовал колонку 8 ом подключить - саб не включается , 2 ома резистор - работает на малой громкости, штатная колонка - все работает как надо. Может 4 динамика в параллель создают индуктивность, которая нагружает усилитель и он нормально работает на 2 Омах? Чудеса, да и только...
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Не все эксперименты проведены.
    1. Отключить колонку без регулятора.
    2. Отключить ТОЛЬКО RCA разъем колонки с регулятором громкости, а 4-х контактный разъем должен остаться включенным.
    По идее все должно работать и звук саба должен регулироваться сразу с 2-х мест: с регулятора колонки и с регулятора саба.
    После этого:
    1. Разобраться какие 2шт. пинов из 4-х пинов в 4-х контактном разъеме являются входом/выходом звукового сигнала, замкнуть их между собой.
    Теперь будет работать только саб и регулироваться только своим РГ.
    По-простому, придется сенсорный регулятор из колонки извлекать и оформлять в какую-нибудь коробочку.
    П.С. Динамик имеет активное сопротивление (сопротивление по постоянному току, здесь 8 Ом), и импеданс (сопротивление по переменному току, это примерно в 1,5 раза выше, те в районе 12 Ом).
    Последний раз редактировалось uriy61; 20.10.2023 в 16:20.
    Зарегистрировался
    Аватар для Olegl
    После этого:
    1. Колонка без регулятора давно уже отключена).
    2. Отключил динамики в колонке с управлением- саб работает нормально!
    Уже продумываю как заколхозить коробочку для дистанционного управления громкостью саба).
    uriy61, благодарю за совет!
