Показано с 61 по 79 из 79
Тема: Выбор АС на компьютерный стол. Так ли хороши JBL305?
  1. #61
    По умолчанию Re: Выбор АС на компьютерный стол. Так ли хороши JBL305?
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    Можно было бы и каким-нибудь шириком на 3-4" обойтись, но всё же хочется баса поглубже, чем от 4" ширика. С сабвуфером связываться не хочу.
    На Авито настольные лабиринты с 4.5" ШП за те же деньги
    https://www.avito.ru/tomilino/audio_...ocation=621540
  2. #62
    Краснодарский край
    Не, ерунда полная = тсп этого динамика + во что он вставлен.
  3. #63
    На видео в обьявлении очень хорошо слышно до боли знакомое "эхо" летящее из тоннеля недозозаглушенного ЧВР. Я понимаю что в реальности его не так сильно слышно как на видео, но тем не менее окрас он на всех треках оставляет, и со временем он начнает мешать. Именно из-за этого он у меня не прижился.
  4. #64
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А я услышал мощный, но не глубокий бас. На слух оценил, как "от 100Гц". Потом посмотрел параметры - пишут, что это 3.5" (а на 4.5") динамик, с fs 104Hz и Qts 0.95. В общем-то, всё стало на свои места, кроме вопроса - зачем здесь лабиринт?
  5. #65
    Ну это хз, смотря где мерить, по внешнему диаметру 10.8 см, получится 4.25"
    А так то по дырке и 75ГДН - 8-дюймовые.
    Народ намерял частоты резонанса 48-62 Гц, и Qts 0.4-0.6 в партии из 4-х динамиков
    https://www.diyaudio.com/community/t...driver.262391/
    Последний раз редактировалось abonent007; 02.11.2023 в 02:58.
  6. #66
    Частый гость Аватар для onefabis
    Странно, я недавно в своих TEBM65C20F-8 намерил, брал две штуки в чипдипе два года назад
    Fs = 105.02 Hz
    Re = 7.06 ohm[dc]
    Le = 44.51 uH
    L2 = 541.09 uH
    R2 = 3.11 ohm
    Qt = 1.02
    Qes = 1.14
    Qms = 9.22
    Mms = 5.43 grams
    Rms = 0.388719 kg/s
    Cms = 0.422638 mm/N
    Vas = 0.88 liters
    Sd= 38.48 cm^2
    Bl = 4.710455 Tm
    ETA = 0.09 %
    Lp(2.83V/1m) = 81.98 dB
  7. #67
    Краснодарский край
    Точно по даташиту
    Ну подвеска другая, мягче, а так тот же "задохлик" и остался.
  8. #68
    Чтоб низ вытянуть из динамикака который сам не умеет.
    ЧВР так может.
  9. #69
    Астрахань
    Что ты там услышал, нет там баса, совсем нет! Снять штоля вам видос как мои малыши онкио херачат, но и в них по сути баса нет, а панч есть. И в принципе они за те-же деньги.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #70
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Стандартно диаметр динамиков определяется по крепежным отверстиям + немножно округлить в большую сторону. Немножко, до ближайшего целого числа, или полуцелого, если до него ближе.
    Диаметр внешнего фланца - 108мм, по крепежным отверстиям - 98мм.
    Понятно желание производителя произвести впечатление динамика более крупного размера, поэтому он сделал такие огромные фланцы, что визуально динамик становится больше.
    Но это психологический прием, а не обман в чистом виде. При этом в лучшем случае этот динамик можно классифицировать как 4", хотя сути он эквивалентен динамикам со стандартным фланцем и диаметром 3.5".
    Однако в магазинах не хотят иметь проблемы с покупателями, и продается он как 3.5" (а на hifi compass он вообще как 3" идет). В отличие от продавца на авито, который выдает желаемое за действительно
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    Хоспде, одно и то же слово означает разные вещи в зависимости от контекста.
    Когда говорят суб-бас, бас, и мидбас - то подразумевают конкретные частотные диапазоны.
    А когда говорят "в ас есть бас" - это означает, что она производит любые звуки из диапазона от суббаса до мидбаса с субъективной громкостью, не проседающей относительно более высоких частот.
    На записи обсуждаемых АС бас есть, и много. Но он не глубокий, то есть не нижняя граничная частота достаточно высокая, о чем я и написал. Вряд ли из 3.5" динамиков можно в принципе можно выжать чего-то большего
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Или экономности - наушики, в общем случае, дешевле.
    Экономить чужие деньги, когда об этом не просят - это и есть плохие манеры.
  11. #71
    Добрый Аватар для Gudronov
    Хороший вопрос содержит хороший ответ.
    Мне было отвечено самоиграющей лабиринтной колонкой на 5". Размером с ситемник. После этого я охладел.
    А после порыва с 10" совсем остыл.
  12. #72
    Какая модель Онкио?
  13. #73
    ЧВР так может.
    А для поставленных задач как нельзя лучше.
    Послушать фоновую музыку с 60см, или фильм в одного посмотреть.
    Требования, особенно по громкости, скромные
    И особенно "на скромных уровнях громкости", и для кино без сабвуферов
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Ну так да, мелковат. Маленькая громкость с НЧ это совсем не мелкие размеры.
  14. #74
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Это понятно, что любое акустическое оформление нужно для вытягивания низов. Но зачем лабиринт с Qts 0.95? Тут впору ОЯ делать.
  15. #75
    Любое работать не будет. А лабиринт имеет такое свойство вытягивать НЧ на очень маленьких уровнях громкости
  16. #76
    Рязань
    Если задача стоит в том, чтобы присунуть хоть куда мелкодинамик, получив от него звук, похожий на среднединамик, то да.
    Если стоит цель получить звук среднединамика, то следует брать среднединамик, результат будет лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    Сабж, например, так грамотно натянут на сове, что выдает от 43Гц. Не всякая восьмерка так сможет. А в таком объеме и вовсе мало какая поместится. И середина у восьмерки хуже будет.
    Денис
  17. #77
    Ну вобщем тенденция такова, и больше некакова
    Все упирается только в максимально возможные размеры лабиринтов у него на комповом столе.
  18. #78
    Астрахань
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Какая модель Онкио?
    Onkyo D-212EXT
  19. #79
    Onkyo D-212EXT
    Угу, есть у меня такие)
