Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вопрос о Hornresp и интерпретации полученной информации относительно зя и фи
    Аватар для maksa
    По умолчанию Вопрос о Hornresp и интерпретации полученной информации относительно зя и фи
    Вопрос заключается в следующем моменте, пытаюсь понять, какой из вариантов короба будет более правильный для мидбасовой головки.
    Идея в следующем, собрать 3х полосную систему с частотой раздела сч/нч 700-800гц и сч-вч 2500-3500гц.
    Динамики уже лежат в кладовке, но все же хочется поминимуму переводить древесину на эксперименты.
    И так, логика была следующая, загрузил ТСП в симулятор, поставил пространство 2п и мощность усилителя на 10вт, добился значения добротности ящика 0.69, к нему приделал трубу на 2/3 октавы ниже резонансной системы, получил следующее.
    Смутили показания ачх и ГВЗ на частоте 500гц.
    Поковырялся с симулятором еще немного, получил, как мне кажется более интересный вариант, при добротности в зя 0,56.
    Кажется, что и проблем на ачх и гвз меньше, и играет ниже.
    Но что-то мне подсказывает, что на практике все может быть не так однозначно.
    В сети вычитал, что при такой добротности ПХ лучше, но нч спадают, при 0,7 ачх глаже, но при такой добротности не очень нравится, как на графиках выглядит фи.
    Да и есть подозрение, что заставлять дин играть так низко не очень здравая идея.
    Буду признателен за полезные обоснованные мысли и рекомендации.
    Последний раз редактировалось maksa; 12.10.2023 в 18:47.
    По умолчанию Re: Вопрос о Hornresp и интерпретации полученной информации относительно зя и фи
    Заполни поглотителем. В респе была функция.
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    И 40 литров нетто для 60Гц — как бы перебор, не считаешь? Такое следует получать в более мелком объеме. Цель применить головки во что бы то ни стало?
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    Просто картинки для размышления
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    Или же как средник в 10 беспортовых литрах
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Это СЧ динамик
    Аватар для maksa
    При резонансе 38гц?
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Ну, как бы да, наверное не очень адекватно выглядит...
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ее бы сначала обмерить, a о полосности и тем более ящиках размышлять. Тем более, что мерить все равно придется.
    Трехполоску на 6" делать это надо быть настоящим маниаком. Напрягов будет в точности столько же, как и с большим аппаратом, а результат?
    Посмотреть на натурные АЧХ и водопад, может, она в двух полосах справится.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    При резонансе 38гц?
    И что.
    При резонансе 38гц?
    Резонанс не обязывает ни к чему.
    Ваш динамик удобен для низкого среднечастотного деления одним конденсатором. Продайте их в соседнюю тему недорого, человек ищет что-то такое Просьба помощь с конструированием акустической системы (vegalab.ru)
    Если есть измерение искажений, то есть шанс сды́хаться.
    Я по прикидкам вам показал, что это среднечастотник. Выход за линейный режим если не порвет динамик, то подымет слышимые искажения. А сабсоник-фильтр на 80Гц — это же полный нонсенс.
    Почему вы не посмотрели линейный ход при мощности в 10 и 30Вт?
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    СЧ
    Аватар для maksa
    Всем спасибо, мысль ясна, эти дины не годятся под мли задачи.
    Тогда другой вопрос.
    Что можно поставить на низ, чтобы уверенно тянуло до 800гц?
    Предложили посмотреть на бейму 8п300, ну и я просматривал на асалаб 2006.
    Ну или отложить вопрос и прикупить чего подороже...?
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:25 ----------
    Ну или 4 полосы.
    Но это шибко круто, проект века🧐
    Во-первых, мелкое 3-полосное никогда не было выгодно делать, а сейчас в квадрате.
    Во-вторых, очень многое зависит от того, пассивно ты собираешься сводить или активно.
    И с тем, и с другим, есть минимум по одному толстому нюансу.
    Ну и 8p300 это ведь мидбас, и заставить его играть низко принудительно можно, но основного требуемого для этого ресурса, то есть хода, это не прибавит.
    И контрвопрос - а на середину и ВЧ что планируешь?
    P.S. Ежели все малокалиберное, так взять Александровский проект какой-нибудь.
    Хотя, есть еще али, 8-10" Вифы NE, про которые много чего говорят.
    Если брать принципиально внутри страны, и известно, как и из чего сделанное, то помимо асалаба доступно одно ПРО.
    Есть варианты, требующие разного напряга и допзатрат, но тут надо учитывать, что это скорее 15", чем 12 или 10.
    Ну или 4 полосы.
    Но это шибко круто, проект века��
    Это не настолько шибко, и опять же зависит от того, как все делать.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.10.2023 в 08:00.
    Аватар для maksa
    В целом так и есть, у меня в загашнике лежат дайтоны рс52 и мелодавид бе 28,но есть мысль поменять вч на сисы 3\4".
    Идея такая, собрать акустику с максимально широкой и равномерной ДН.
    Про сведение, пользуюсь китайской репликой дбх па2.
    Но в идеале конечно свести пассивном.
    То есть, нужен тяжеловоз с цивильным мотором, и кроме ne225w с али в голову ничего не приходит.
    Хотя, те же 30л, что и с 2006/2016.
    Есть еще одна почти идеальная для таких целей головка, Monacor sph225c, но сам понимаешь.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.10.2023 в 09:19.
    Аватар для maksa
    Спасибо за наводку.
    Мне не к спеху, а манакор можно будет, как и дайтоны, из поездок можно привозить.
    Одна проблема один раз в год и в августе.
    ---------- Сообщение добавлено 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Увы, у меня мало практического опыта, чтобы понять насколько асалабы уступают по качеству тем же монакорам.
    Имел дело с 1602, приятная головка.
    Срастил с вейвкором.
    Знакомый услышал, округлил глаза и утащил к себе, а по мне, так типичный мониторный звук.
    ---------- Сообщение добавлено 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09:23 ----------
    Что-то увлёкся гвз и турбулентностью.
