Страница 17 из 35 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 685
Тема: Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Аватар для Alex Ground
    По умолчанию Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Доброе время суток!
    Хочу представить схему гибридного усилителя с обратной связью во 2-ю сетку и выходным каскадом с малыми коммутационными искажениями на транзисторах одной проводимости.
Название:	ROSA HB-1 FINALY.JPG
    Особенностью входной части схемы является применение маломощного пентода с динамической нагрузкой для получения максимального разомкнутого "виртуального" усиления, и перевод его в триодное включение подачей сигнала обратной связи с выхода усилителя во 2-ю сетку. Таким образом происходит линеаризация не только лампы, как в случае входной части на триоде, но и выходного каскада, а так же межкаскадного конденсатора.
    Смещение лампы фиксированное, это позволяет избавиться от искажений катодного конденсатора который необходимо было бы применить в случае автоматического смещения.
    Лампа применена 6Ж1П как не требующая высокого напряжения питания, достаточно линейная и распространенная, однако в силу возможности гибкой настройки схемы благодаря фикс.смещению, есть большой простор для экспериментов с различными лампами во входном каскаде.
    Выходной каскад является идеей пользователя IDDQD
    Скрытый текст
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Вот нарисовал интересный ВК:
    ВК охвачен ООС по току, чем достигается термостабильность. Входное сопротивление сопоставимо с тройкой ЭП (а значит такой ВК подходит для сверхлинейника). Само-собой, полевики можно параллелить (с добавлением истоковых резисторов). Ток драйвера (предвыходных биполяров) легко выставить в диапазоне 20 - 200 мА, что достаточно для прокачки емкостей нескольких пар выходных мосфетов. Выходное сопротивление с одной парой ~0.09 Ом. В биполярном варианте с током покоя 300 - 400 мА наблюдается эффект экономичного А - транзисторы открываются/закрываются плавно, коммутационные искажения на уровне шумов.
    Версия ВК на биполярных транзисторах меня заинтересовала своими малыми коммутационными искажениями, и хорошей линейностью, что особенно важно для усилителя с малой глубиной ОС. Ещё одной особенностью ВК является стабилизация тока покоя по датчику тока (резистору R29), что исключает необходимость в контроле температуры выходных транзисторов.
    Схема ВК была доработана добавлением ещё одной ступени повторителя на входе, с целью увеличения входного сопротивления для работы ВК напрямую от пентода. Так же был доработан узел стабилизации тока покоя для снижения зависимости ТП от напряжения питания и температуры силового транзистора ГСТ, как результат ток покоя практически независим от напряжения питания усилителя и температуры выходных транзисторов . С эмиттера входной двойки повторителей берется сигнал для введения вольтдобавки в нагрузку пентода.
    Напряжение "раскачки" выходных двоек выделяется на резисторах R18, R20, благодаря вольтдобавке на конденсаторе С16 переменное напряжение на R18 приложено между Б-Э верхней двойки, таким образом управление выходными двойками симметричное.
    На плате предусмотрено место для установки "антизвонных" резисторов R27, R28 в базах выходных транзисторов, их необходимо устанавливать только в случае использования транзисторов более высокочастотных чем указаны в схеме, например при установке популярных транзисторов 2SC5200. В случае установки ВЧ транзисторов с малой бэтой (h21э<20) целесообразно в параллель базовым резисторам включить индуктивность порядка 0.33..0.47мкГн для улучшения коэффициента использования напряжения питания (снижения падения напряжения на резисторах в базах выходных транзисторов в рабочем диапазоне частот). В исходном варианте схемы, при применении рекомендуемых автором транзисторов следует установить на место R27, R28 перемычки.
    При установке отличных от указанных на схеме выходных и предвыходных транзисторов ( более высокочастотных) для сохранения устойчивости усилителя может потребоваться установка конденсатора 100пФ 100В между коллектором и базой транзистора VT2
    Рекомендуемый ток покоя ВК порядка 220...250мА. При таком токе покоя происходит резкое снижение коммутационных искажений, дальнейшее повышение тока покоя не приносит значительных улучшений.
    За поддержанием нуля на выходе следит интегратор на ТЛ071, с его отрицательного плеча питания берется напряжение для регулятора смещения лампы.
    Выход интегратора подключен на вход ВК через делитель в который заведена ПОС, для повышения входного сопротивления выходного каскада.
    Между усилителем и нагрузкой обязательно необходимо использовать модуль защиты и задержки подключения АС
    Модель MicroCap
    rosa hb1.cir
    Была разработана и собрана односторонняя печатная плата под изготовление ЛУТ.
    СМД компоненты типоразмера 1206, ламповая панелька типа ПЛК7-1п, или ПЛК7-4к, посадочное место универсальное. Выходные транзисторы в ТО-247.
    Габарит платы 58*76мм.
    Файл платы усилителя в SprintLayout (+GERBER)
    ROSA HB1 FULL.rar
    Перечень комплектующих (parts list)
    ROSA HB1 partlist.pdf
    Так же товарищем Лепёхин В. была разработана двухсторонняя печатная плата для заводского изготовления, габариты платы 89*79мм.
    Транзистор VT4 установлен TIP42 (TO-220) вместо BD140 (TO-126), что бы не устанавливать радиатор в тесном пространстве между конденсаторов (для TO-220 радиатор не обязателен)
    Файл платы усилителя от тов. Лепёхин В. в SprintLayout (+GERBER)
    ROSA HB1 Lepekhin.rar
    Замеры и осциллограммы:
    Клип 1кГц:
    Меандр 1кГц:
    Искажения на нагрузке 5 Ом при выходной мощности 1 Вт:
    THD (1кГц)= 0.009%
Название:	1w 5om thd.jpg
    Искажения на нагрузке 5 Ом при выходной мощности 10 Вт:
    THD (1кГц)= 0.015%
Название:	10w 5 om thd.JPG
    *измерения проведены при стабилизации всех питающих напряжений
    Простой блок питания со стабилизацией анодного напряжения и тока накала
    Цитата Сообщение от Alex Ground Посмотреть сообщение
    Предлагаю вариант простого блока питания для данного усилителя.
    Вложение 451852
    Печатная плата
    Габариты: 80*86 мм
    Вложение 451854
    Файл платы БП в SprintLayout
    Вложение 451875
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 23.03.2024 в 19:37.
  2. #321
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    В схеме блока питания из сообщения № 172 (9 страница) необходимо заменить диоды VD6 - VD9 на 1N400(2..7) и изменить полярность включения диода VD10.
    Спасибо, Вы правы, там есть опечатки, об этом уже писали в последующих постах
    И что это за такая странная нагрузка (R4=220k) стабилизатора анодного напряжения 160В ?
    Чем странная?
    Цитата Сообщение от Nick Raskin Посмотреть сообщение
    А если применить 2SC5200 и SS110 (1A 100V) при питании +- 35V?
    Должен быть порядок.
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    Такая небольшая конструкция вышла в итоге.
    Резисторы R5 10 Ом (отделяющие сигнальную и силовую землю) заменил перемычками.
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 10.01.2024 в 10:41.
  3. #322
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Весь мир
    vovan2010r
    Alex Ground
    Чем странная?
    Ну для напряжения 160В при R4=220k получим ток 0,72мА.
    И для чего тогда эта нагрузка ?
  4. #323
    vovan2010r
    Alex Ground
    Чем странная?
    Для подтяжки выхода стабилизатора к земле при холодной лампе. Анодный ток лампы порядка 0.3 мА на канал, так что эта подтяжка потребляет тока как два канала усилителя по этой шине
  5. #324
    Весь мир
    Обычно для стабилизаторов (без подключенной нагрузки) ставят нагрузочное сопротивление обеспечивающее ток около 5мА.
    Будет ли этот стабилизатор работать при токе заданном резистором R4=220k (особенно при низких температурах) - большой вопрос.
  6. #325
    Работает
  7. #326
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Чем странная?
    Выходные транзисторы какие поставили?
  8. #327
    Оставил TIP3055
  9. #328
    Зарегистрировался Аватар для Nick Raskin
    Если пересчитать балластные резисторы R10,R11 под напряжение питания +-35В, то получится 3,9 кОм. Или это не критично?
  10. #329
    Для питания+-35 эти резисторы желательно немного увеличить, если применяются смд 1206. Так как мощность рассеиваемая на них приблизится к максимальной, 3.9-4.3кОм будет нормально.
  11. #330
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Компактно получилось и красиво. Интересно, а какие искажения получились без ОООС.
  12. #331
    Спасибо!
    На счёт искажений без ООС я не замерял, только проверил работоспособность на этапе макетирования, а на чистовой плате сразу запаял вместо переключателя перемычку на общую ОС.
    Может среди желающих повторить конструкцию найдутся идейные противники общей ООС, для них и заложена возможность переключать.
  13. #332
    Поставлю, пожалуй, SMD2512.
  14. #333
    Smd1210 уже будет достаточно
  15. #334
    Спасибо!
    Тогда может скажите, а какая реальная глубина ОС в УН получилась?
  16. #335
    Редкий типоразмер. В ЧИДе оптом по 5000 шт. продают. У меня есть IRF840 в наличии. Они более мощные, чем IRF710. Планирую их использовать в блоке питания. Критично?
  17. #336
    Порядка 40дБ на 1кГц, около 20дБ на 20кГц
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Можно взять два 1206 по 6.8кОм в параллель.
    Замена 710 на 840 не критична
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 10.01.2024 в 20:52.
  18. #337
    Большое спасибо за Ваши ответы.
  19. #338
    Я рисовал посадочное универсальное под панельки ПЛК7-1п, или ПЛК7-4к. Китайские для монтажа в плату тоже должны стать без проблем
    Китайские точно не подходят, а достать советские, как оказалось, проблема.
  20. #339
    Китайские
    Китайские бывают разные.
  21. #340
    в т. ч. и под печатную плату
