Страница 35 из 36 Первая ... 2533343536 Последняя
Показано с 681 по 700 из 720
Тема: Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Аватар для Alex Ground
    По умолчанию Гибридный усилитель ROSA-HB1
    Доброе время суток!
    Хочу представить схему гибридного усилителя с обратной связью во 2-ю сетку и выходным каскадом с малыми коммутационными искажениями на транзисторах одной проводимости.
Название:	ROSA HB-1 FINALY.JPG
    Особенностью входной части схемы является применение маломощного пентода с динамической нагрузкой для получения максимального разомкнутого "виртуального" усиления, и перевод его в триодное включение подачей сигнала обратной связи с выхода усилителя во 2-ю сетку. Таким образом происходит линеаризация не только лампы, как в случае входной части на триоде, но и выходного каскада, а так же межкаскадного конденсатора.
    Смещение лампы фиксированное, это позволяет избавиться от искажений катодного конденсатора который необходимо было бы применить в случае автоматического смещения.
    Лампа применена 6Ж1П как не требующая высокого напряжения питания, достаточно линейная и распространенная, однако в силу возможности гибкой настройки схемы благодаря фикс.смещению, есть большой простор для экспериментов с различными лампами во входном каскаде.
    Выходной каскад является идеей пользователя IDDQD
    Скрытый текст
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Вот нарисовал интересный ВК:
    ВК охвачен ООС по току, чем достигается термостабильность. Входное сопротивление сопоставимо с тройкой ЭП (а значит такой ВК подходит для сверхлинейника). Само-собой, полевики можно параллелить (с добавлением истоковых резисторов). Ток драйвера (предвыходных биполяров) легко выставить в диапазоне 20 - 200 мА, что достаточно для прокачки емкостей нескольких пар выходных мосфетов. Выходное сопротивление с одной парой ~0.09 Ом. В биполярном варианте с током покоя 300 - 400 мА наблюдается эффект экономичного А - транзисторы открываются/закрываются плавно, коммутационные искажения на уровне шумов.
    Версия ВК на биполярных транзисторах меня заинтересовала своими малыми коммутационными искажениями, и хорошей линейностью, что особенно важно для усилителя с малой глубиной ОС. Ещё одной особенностью ВК является стабилизация тока покоя по датчику тока (резистору R29), что исключает необходимость в контроле температуры выходных транзисторов.
    Схема ВК была доработана добавлением ещё одной ступени повторителя на входе, с целью увеличения входного сопротивления для работы ВК напрямую от пентода. Так же был доработан узел стабилизации тока покоя для снижения зависимости ТП от напряжения питания и температуры силового транзистора ГСТ, как результат ток покоя практически независим от напряжения питания усилителя и температуры выходных транзисторов . С эмиттера входной двойки повторителей берется сигнал для введения вольтдобавки в нагрузку пентода.
    Напряжение "раскачки" выходных двоек выделяется на резисторах R18, R20, благодаря вольтдобавке на конденсаторе С16 переменное напряжение на R18 приложено между Б-Э верхней двойки, таким образом управление выходными двойками симметричное.
    На плате предусмотрено место для установки "антизвонных" резисторов R27, R28 в базах выходных транзисторов, их необходимо устанавливать только в случае использования транзисторов более высокочастотных чем указаны в схеме, например при установке популярных транзисторов 2SC5200. В случае установки ВЧ транзисторов с малой бэтой (h21э<20) целесообразно в параллель базовым резисторам включить индуктивность порядка 0.33..0.47мкГн для улучшения коэффициента использования напряжения питания (снижения падения напряжения на резисторах в базах выходных транзисторов в рабочем диапазоне частот). В исходном варианте схемы, при применении рекомендуемых автором транзисторов следует установить на место R27, R28 перемычки.
    При установке отличных от указанных на схеме выходных и предвыходных транзисторов ( более высокочастотных) для сохранения устойчивости усилителя может потребоваться установка конденсатора 100пФ 100В между коллектором и базой транзистора VT2
    Рекомендуемый ток покоя ВК порядка 220...250мА. При таком токе покоя происходит резкое снижение коммутационных искажений, дальнейшее повышение тока покоя не приносит значительных улучшений.
    За поддержанием нуля на выходе следит интегратор на ТЛ071, с его отрицательного плеча питания берется напряжение для регулятора смещения лампы.
    Выход интегратора подключен на вход ВК через делитель в который заведена ПОС, для повышения входного сопротивления выходного каскада.
    Между усилителем и нагрузкой обязательно необходимо использовать модуль защиты и задержки подключения АС
    Модель MicroCap
    rosa hb1.cir
    Была разработана и собрана односторонняя печатная плата под изготовление ЛУТ.
    СМД компоненты типоразмера 1206, ламповая панелька типа ПЛК7-1п, или ПЛК7-4к, посадочное место универсальное. Выходные транзисторы в ТО-247.
    Габарит платы 58*76мм.
    Файл платы усилителя в SprintLayout (+GERBER)
    ROSA HB1 FULL.rar
    Перечень комплектующих (parts list)
    ROSA HB1 partlist.pdf
    Так же товарищем Лепёхин В. была разработана двухсторонняя печатная плата для заводского изготовления, габариты платы 89*79мм.
    Транзистор VT4 установлен TIP42 (TO-220) вместо BD140 (TO-126), что бы не устанавливать радиатор в тесном пространстве между конденсаторов (для TO-220 радиатор не обязателен)
    Файл платы усилителя от тов. Лепёхин В. в SprintLayout (+GERBER)
    ROSA HB1 Lepekhin.rar
    Замеры и осциллограммы:
    Клип 1кГц:
    Меандр 1кГц:
    Искажения на нагрузке 5 Ом при выходной мощности 1 Вт:
    THD (1кГц)= 0.009%
Название:	1w 5om thd.jpg
    Искажения на нагрузке 5 Ом при выходной мощности 10 Вт:
    THD (1кГц)= 0.015%
Название:	10w 5 om thd.JPG
    *измерения проведены при стабилизации всех питающих напряжений
    Простой блок питания со стабилизацией анодного напряжения и тока накала
    Цитата Сообщение от Alex Ground Посмотреть сообщение
    Предлагаю вариант простого блока питания для данного усилителя.
    Вложение 451852
    Печатная плата
    Габариты: 80*86 мм
    Вложение 451854
    Файл платы БП в SprintLayout
    Вложение 451875
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 23.03.2024 в 19:37.
  2. #681
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Весь мир
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель ROSA-HB1
    но зачем верить или не верить в КНИ, которое можно просто измерить?
    Я эти измерения не производил (почитайте внимательно мое сообщение), а зная измерительную технику тестя и его навыки, веры в результаты измерений у меня почти нет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    VD5, который надо заменить на что-то более высоковольтное
    Я тестю рекомендовал поставить SB2100 (звонил что такой и поставил)
  3. #682
    Зарегистрировался Аватар для Nick Raskin
    У меня при +- 35В VD5 SS110 прекрасно держит. R16 нужно пересчитать. У меня стоит 2,7k.
  4. #683
    Nick Raskin, а V4-BD140?
  5. #684
    Цитата Сообщение от RED FOX Посмотреть сообщение
    а V4-BD140?
    да
  6. #685
    Nick Raskin, большое Вам спасибо!
  7. #686
    Зарегистрировался Аватар для Геныч
    День добрый,подскажите пожалуйста можно ли заменить BD139/140 на BD679/680.Купил на алишке BD139/140 они сгорают .
  8. #687
    Менять обычные биполярные транзисторы на дарлингтоны -не везде проходит, но в данном случае главное не это, а почему горят эти "139/140", и откуда уверенность, что не сгорят эти "679/680"?
    P.S. Вопрос риторический...
    Последний раз редактировалось Alex; 28.04.2024 в 11:03.
  9. #688
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Геныч Посмотреть сообщение
    они сгорают .
    Таки алиэкспресс, уважаемый.
  10. #689
    Дело в том я их и не ставил в усилитель,проверял на макете, и они сгорают при токе в 50 ма.
  11. #690
    Болото.
    и напряжении.......
  12. #691
    15вольт
  13. #692
    Болото.
    купи нормальных транзюков не на али, ну или на али но по цене не спичек.
  14. #693
    Можно ли заменить BD139/140 на BD679/680
    Нет
    Подделка Если оригинальные BD139/140 по каким то причинам купить не получается их вполне можно заменить на КТ814/815В/Г, эти точно будут не поддельные
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 28.04.2024 в 13:00.
  15. #694
    поставлю кт 817г,жалко по 100 шт купил.спасибо .
  16. #695
    Болото.
    на КТ814/815В/Г
    Да ну нах....... В чипе есть доставка.
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    по 100 шт купил
    брал здесь https://aliexpress.ru/item/100500344...00025819539824 не в УН, в качестве датчика температуры работают, на остальное не тестил
  17. #696
    Частый гость Аватар для nsk71
    Что можно применить вместо ВД 139/140 при питании +-45в.? 649/669?
  18. #697
    Нальчик
    BD140-BD139 брал здесь вроде оригинальные https://aliexpress.ru/item/100500412...00030376454297
    https://aliexpress.ru/item/100500412...00028111922492
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  19. #698
    Частый гость Аватар для Carter
    Я вот тут брал последние.
    Ещё не впаивал - не выгребаю, все задания стали в очередь))
  20. #699
    Весь мир
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    Я вот тут брал
    Такой страницы не существует - https://aliexpress.ru/item/330090220...2f4762eaNqojI8 !
    Перед написанием проверяйте ссылку.
  21. #700
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Всегда ищите проблему, в первую очередь, в себе.
