Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нет тока
    Аватар для Soundfile
    По умолчанию Нет тока
    Накидал схемку
    Генератор работает,а вот ток через верхний транзистор отсутствует
    Его же не надо смещать при таком включении?
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Нет тока
    Какой ток вы хотите получить, если по вашей схеме база транзистора висит в воздухе.
    Новичок Аватар для Elekanko
    Ближневосточное ЗаМКАДье
    C чего вдруг
    Смещать не нужно порогоаые схемы - они смещаются сигналом определённого уроаня (класс С)))
    Добавьте на базу верхнего транзистора резистивный делитель на шины питания - получите и ток, и напряжение
Название:	Óìîùíåíèå âûõîäà &#20.jpg
    Вот в этой схеме V1 работает с выхода ОУ,
    где выходное напряжение обычно около нуля...
    Смещение с выхода ОУ
    0 в Относительно земли, шины +-12 в..
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 10.10.2023 в 17:53.
    А как рассчитывается сопротивление эмиттерного резистора
    Есть ли соотношение между ним и резистором на базу генератора?
    Гуглом (поисковиками) пользуетесь? https://edu.ikit.sfu-kras.ru/CP_Elec...2_3/index.html
