Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Проблема с ЛПМ Yamaha kx-1000
    Аватар для DenOFF
    По умолчанию Проблема с ЛПМ Yamaha kx-1000
    Всем привет!
    Прошу совета у мастеров, сам что-то зашёл в тупик. Есть кассетная дека Yamaha kx-1000, в ней стоит лпм от Sankyo с двумя тон-валами и коллекторным мотором на привод этих тон валов. Проблема в следующем: по непонятной мне причине левый тон-вал вращается быстрее правого, из за этого ленту начинает поднимать над стирающей головкой. По зеркальной кассете видно что ленту ещё и уводит в сторону на правом ролике. Пробовал разные пассики как по ширине так и по длине, результата ноль. Поменял ролики на новые, тоже нет результата. Моменты подмотки и подтормаживания в норме (подмотка 55г-см, подтормаживание 6г-см). На валах есть матирование как на правом так и на левом, с виду вроде не сильно изношенное. То что левый вал крутит быстрее проверил экспериментально немного увеличив его диаметр в месте где его крутит пассик, проблема уходит, но решение колхозное и нет понимания почему таки так происходит. Есть мысль что матирование на правом ролике износилось сильнее чем на левом и поэтому лента там проскальзывает, однако усилие прижима ролика достаточно сильное на ощупь (пока не измерял точно). Может кто-то сталкивался с подобными приколами, лпм достаточно распространённый. Я много дек ремонтировал с закрытым трактом (правда такого лпм среди них не было), но такое вижу впервые. Есть мысль попробовать заполировать матирование на левом тон валу, но решил сначала написать тут, а то операция безвозвратная )
    Почти копия этой деки - yamaha kx-1200, на неё есть сервисмануал в сети.
    Да, забыл написать. По шаблону всё стоит ровно и головка и направляющая на левом ролике.
    Последний раз редактировалось DenOFF; 09.10.2023 в 21:36.
    Калуга
    По умолчанию Re: Проблема с ЛПМ Yamaha kx-1000
    Я не спец в этом вопросе вообще!
    Но!!!
    Вы просто посчитайте, на сколько диаметр должен был уменьшиться, чтобы произошло такое изменение скорости
    Боюсь, это не резиной тереть надо, а напильником в е это время
    Moscow
    Вот это весьма странно. У меня в Hitachi D-2200MB было практически аналогично (слабое стирание и не было записи практически, воспроизведение отличное). Старый межвальный пассик сгнил и я поставил примерно подходящий сперва. Более толстый и короткий пассик у меня проблему решил. Но там DD-мотор.
    Аватар для DenOFF
    В том-то и дело, что ничего не уменьшилось, а эффект такой какой есть. Увеличивал диаметр левого тон-вала я просто намотав один слой ацетатного скотча, ну сколько там толщина, 0,2 - 0,3мм максимум.
    Turbo_man, Вот и я не могу понять в чём проблема. Ранее на деках более прослабленные пассики не приводили к такому эффекту. По длине подобрал пассик и скорость, которая не регулировалась с завода, стала почти в норме, думаю примерно такой там и был изначально. Но и другие варианты пробовал.
    Возникает ещё мысль попробовать тупо валы местами поменять вместе со втулками, они там на первый взгляд одинаковые по креплениям.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    А ролики не перепутаны на механизме?
    Ну и может полезно будет:
    http://audiolife.coolblog.jp/2020/05...0%80kx-1000-4/
    Moscow
    В аппарате раньше кто-то побывал? Мог ли он маховики местами перепутать?
    Аватар для DenOFF
    Нет, всё как должно быть. Да их там и не перепутать в принципе. За ссылку спасибо, почитаю.
    С высокой долей вероятности аппарат не вскрывался с завода. Маховики стоят правильно, сверялся с сервис мануалом.
    Там был ещё момент с правым маховиком, он покрылся коррозией (или что-то типа того, такие вспучивания на поверхности) на месте прохождения пассика, раньше сталкивался уже с таким на пионерах. Думал может проблема в этом, заполировал практически в зеркало (всё аккуратно, на твёрдой поверхности), но безрезультатно.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Дело в настройке всего тракта, моменте подтормаживания подающего узла и тд и тп, а тонвалы тут ни при чём.
    ---------- Сообщение добавлено 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:16 ----------
    https://youtu.be/vAKu8Tp5eqc?si=O5ZKvZmd-p7hu0Ti
    ---------- Сообщение добавлено 08:23 ---------- Предыдущее сообщение было 08:20 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ht=Closet+loop
    Аватар для DenOFF
    семен горбунков, подмотка и подтормаживание в норме, соответствует значениям приведённым в мануале. Подтормаживание я поднимал до 12г-см, не влияет. Я понимаю что что-то не так, но вот что именно )
    Да, на видео то что и у меня происходит, набегает петля над гс. Но в моём случае ролики уже новые оба и подтормаживание в норме.
    А при смене пасика что либо меняется?
    москва россия
    В моём случае лента «тормозилась» после подающего ролика. На видео с половинкой корпуса кассеты видно, что лета перекашивается и есть загиб на рогах блока головок. Надо смотреть внимательно как движется лента.
    ---------- Сообщение добавлено 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    Закончилось заменой ролика. У ролика важна ширина. Если ролик имеет большую ширину то его прямой контакт с тонвалом будет больше и меньше будет проскальзывание. Площадь контакта зависит и от формы ролика и от резины. Экспериментируйте.
    Если диаметры тон-валов одинаковые,то диаметры маховиков(по которым проходит пассик) должны быть разными и\или наоборот...
    P.S.Если до вас ЛПМ не ремонтировали - проверьте ещё раз сборку....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Тогда уж осадить хлорное железо на правом валу(в месте матирования),увеличив диаметр и коэф трения...
    P.S.Проверить проскальзывание можно просто, отведя левый ролик - скорость не должна изменяться,ну,если чуть-чуть...
    Всем - не хворать!
    москва россия
    Почему ленту уводит на правом ролике? При отжатом левом продолжает уводить? Разбирайтесь с уводом. С прижимом роликов, с формой и состоянием. Новых сейчас не бывает.
    Частый гость Аватар для kevton
    Вот в этом и основная причина!
    ...думаю,что аппарат из Япани и как у меня такое было с одним из таких "засланцев"-у него валы из силумина(скорее всего)-вот его и вспучило от времени и ,также появились пупыри.На правом вообще от расширения лопнуло кольцо ферритовое(оно там для датчика).
    ...тоже подчищал,отшлифовыл эти пупыри,но это мало влияло,ибо уж слишком этот маховик расширился.
    Вышел из положения только ослабив прижим левого ролика до лёгкого касания и увеличил подтормаживание подающего.
    ...или тупо обтачивать маховики до нужных размеров или менять с других доноров,что тоже не даёт гарантии,что и там эти маховики не "разнесло".
    Есть ли микрометры, что бы замерить диаметр валов и диаметр маховиков в месте прохождения пассика?
    Андрей
    Аватар для DenOFF
    Кроме скорости ничего не меняется.
    семен горбунков, с родными роликами тоже самое было, а они не сказать что сильно плохи по состоянию. Ролики новые, не оригинальные конечно, покупал у словака раньше на ибэй. Если отводить левый ролик, то ленту не уводит. Уводит её из за того что натяжения нет между валами.
    Pilulkin, и вал и маховик справа большего диаметра чем левый. Левый ролик отводил, скорость меняется не сильно, но петля тут же выбирается. Про хлорное железо тоже размышлял, но опять же боюсь испортить, донора нет, к сожалению, я с этими протяжками никогда не покупал себе магнитофонов.
    Pyku_He_oTTyda, микрометра нет, к сожалению. Есть штангенциркуль с разрешением 0,01мм.
    Надо было сразу замеры диаметров сделать конечно. Сейчас в командировке, вернусь померяю.
    kevton, когда полировал заметил, что маховик вспух неравномерно, получилось типа подушки, края стачивались сначала, потом центр. Пассик там не по центру маховика идёт.
    Последний раз редактировалось DenOFF; 10.10.2023 в 22:38.
    москва россия
    А что с детонацией без левого ролика? Если маховик «опух» мало вероятно что равномерно? Для измерений нужен правильный размер правого маховика с рабочего аппарата.
    По фото вашему-на правом маховике,где вы говорили,что "..не по центру пассик идёт" есть набегающее утолщение?
    ...если есть,то в этом случае надо что-бы пассик именно на него залетал и там "стоял"!Иначе уже нестыковка по скоростям.
