Показано с 1 по 9 из 9
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Dotuk
    По умолчанию Помогите починить Behringer dx 500!!
    Поламался микшерный пульт Behringer dx 500.
    Поломка заключаеться в следующем:
    после вклучения питания и подаче сигнала на любой из входов на выходе звук очень искаженный, как будто пропущеный через дисторшн.
    Помогите пожалуйста, что это может быть? Поломка каких деталей может к такому привести?
    Схемы к сожалению нет.......
  2. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    По умолчанию Re: Помогите починить Behringer dx 500!!
    Всяких разных...
    А ты уверен, что схема тебе поможет? Ведь еще понадобятся генератор и осциллограф...
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Dotuk
    Ну осцилограф у меня есть
    Ну а как тогда искать поломку без схемы?
  4. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Ну ладно, держи схему, раз осциллограф есть...
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Dotuk
    Спасибо!!!
    Добавлено через 2 минуты
    2 KleoM:
    В общем я выяснил что до резистора R53 и R73 сигнал правильный, а сразу после них - искаженный!! Я в схемах не очень разбираюсь, скажи плз что бы это могло быть??
    Добавлено через 19 минут
    И еще, подал на вход не синусоиду а звук, и после этих резисторов сигнал на осциллографе срезан по горизонтали по центру. нижняя половина есть, а верхней нет....
    Последний раз редактировалось Dotuk; 31.10.2006 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
  6. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Как-то очень странно... Нечему там после резисторов положительную половину резать. Проверь, есть ли питание на IC1 и IC7. +15В на выводе 8 и -15В на выводе 4. К выходу что-то подключено?
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Dotuk
    Питание есть. к выходу ничего не подключено. Но я отрезал дорожку которая называеться Mute и положительная половина появилась!! Диоды там проверил, работают, кондеы тоже. может там транзистор полетел??
  8. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    В каком месте отрезал и на каком выходном канале? Давай выражаться конкретно с точным указанием всех мест и позиционных номеров, иначе мне очень трудно ориентироваться в твоих мыслях...
    Итак. У тебя имеется 4 выходных канала: MAIN L + R и ZONE L + R. На всех выходах искаженный сигнал? Если на всех, то маловероятно, чтобы сдохли одновременно транзисторы T14,16,13,15. Да и по проявлению неисправности на это непохоже. А вот управление, собственно сигнал MUTE, у них общий и идет с коллектора T17. И вот тут очень интересно посмотреть осциллографом, что происходит на этом коллекторе. По правильному должна быть некая постоянка, близкая к нулю. А у тебя что?
  9. Зарегистрировался
    Аватар для Dotuk
    Искаженный сигнал на всех выходах.Я отрезал дорожку как раз которая шла к колектору T17. На схеме туда сходяться дорожки с резисторов R: 167 168 170 171.со всех выходных каналов соответственно.
    Сейчас попробывал включить с разрывом той дорожки, так все работает, только вроде gain убавляет не так сильно как раньше. Посмотю что на колекторе - отпишу..
