Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Пассивная компенсация искажений выходного каскада
    Аватар для scrgmcdcs
    По умолчанию Пассивная компенсация искажений выходного каскада
    Идея подсмотрена в усилителе Pioneer A9
    напряжение VBE(Q3) компенсирует неравномерность экспоненциального участка напряжения VBE(Q4)
    Pioneer A-09.cir
    pioneer_a-09_sm.pdf
    Частый гость Аватар для ААПП
    По умолчанию Re: Пассивная компенсация искажений выходного каскада
    Не надо в пионер подсматривать, у него искажений в 10 раз больше, чем у нормального выходного каскада.
    Что такое нормальный каскад?
    Никакая тройка локанти с правдоподобными моделями не дает меньше 0.15% в симуляторе без оос.
    Ни алмазные буфера, ни прочее.
    Какая никакая тройка, 20 кГц, 40 В, до ограничения один вольт:Нажмите на изображение для увеличения.
    Могу поставить ваши, правдоподобные модели, ничего не изменится.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Так это V(vk), а коллега настаивает за V(out1) по вашей схеме.
    Уважаемый, если вы не в курсе, как получить Кг выходного каскада прямо в петле ООС, так я вас вмомент научу.
    Это-же бредятина-искажений в 10 раз больше
    Я не стал говорить, а вы не догадалися, непременное условие точности измерения - линейность усилителя в целом должна быть на пару порядков выше, чем линейность ВК.
    Или поставьте вместо ОУ - ИНУН с охрененным коэффициентом усиления.
    Вашу сирку оценить не смогу - не стоит на микрокап12
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Pioneer A-09.cir
    pioneer_a-09_sm.pdf
    Приложите spice-модели используемых транзисторов, а то ничего не работает
    Там надо в редактировании нажать "скопировать модели и макро в схемный файл" и тогда схема передаётся с моделями.
    с любыми работает, R15 подкрутить надо.
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    А вообще интересная тема для выходного каскада-по моему единственный метод снизить искажения без обратной связи.
    Специальное создание предварительных искажений, компенсирующих в противофазе искажения выходных эмиттерных повторителей.
    Суть в том, чтобы предварительно создать искажение на экспоненциальным изменении Vbe транзистора Q3 токового зеркала, которое будет скомпенсировано экспоненциальным изменением Vbe выходного транзистора Q4.
    Mirror_Out.cir
    Что же это за спорт такой - ссать против ветра?
    На схеме ни одного каскада без ООС, в повторителях - 100% ООС, но надо без общей ООС.
    При том, что общая ООС, делает абсолютно ненужной какую бы то ни было линеаризацию ВК,
    поскольку вклад ВК в общую нелинейность ничтожно мал. Это хорошо видно при сравнении двух вариантов усилителя: один - обычная тройка, второй - с неискажающим ИНУН на месте ВК.
    Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно и не могут найти такие критерии, чтоб свои горбатые усилители представить восхитительными.
    Нуачо, искать критерии оказалось существенно проще, чем сделать приличный усилитель.
    Последний раз подобную "хлесткую" манеру общаться я наблюдал у витьки интегратора (жуковского).
    А уж про это легенды ходят, что только витька так умеет и всех научает. И про 0,0001% исходных в тройке тоже его байка.
    Как Вы считаете, интегратор отЪедает петлевое слева АЧХ? Контрольный вопросец
    Это абсолютно не так, а ровно наоборот- 99% вклада ВК.
    Ваши результаты измерений просто бред (не способ измерять под петлей, а именно результат) -замеряйте ВК отдельно.
    Понятно, вам завидно, что витька умеет и может научить.
    Про 0,0001% в тройке вы врёте, уж простите за правду, он показывал совсем другую цифру.
    Интегратор не отъедает, я могу это доказать. А вы можете?
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Попробуйте в магазине кассиру так возразить: "Ваши результаты вычислений просто бред, не способ сложения на калькуляторе, а именно результат"
    Посмотрите на его реакцию.
    Ту же самую ценность ваше заявление представляет для меня.
    [OFF]
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3164433
    Ты можешь тупо ltspice файл предоставить.
    Подсказываю-твои цифры имели-бы смысл только при условии, что усилитель перед выходным каскадом идеальный.
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 25.10.2023 в 18:36.
    99% вклада ВК.
    Позвольте не соглашусь.
    В "типовом" случае ~80% - это вклад последнего каскада, где происходит либо усиление напряжения, либо преобразование тока в напряжение.
    Причем в последнем случае - не самого резистора, на котором собственно и происходит преобразование тока в напряжение, а именно выходных элементов того выдающего самый последний ток каскада.
    Объясняю только один раз: на входе чорного-пречорного ящика 0,01% искажений, а на выходе 0.
    Значит, что искажения чорного 0,01%, но кто-то очень шустрый подал ему на вход его собственные искажения, но в противофазе.
    Эти предыскажения сложились с искажениями и получился ноль.
    Ну, напрягись, орефметика же.
    Ачх петли ос влияет на это?
    Линейность усилителя перед ВК влияет?
    еще раз -то, что ты говоришь справедливо ТОЛЬКО для случая идеального усилителя перед ВК.
    Для примера-поставь перед своим ВК идеальный ОУ и ОС только из резисторов и замерь искажения перед ВК.
    Я же предлагал тебе одуматься? Но походу нечем. Смотри, один ВК: Нажмите на изображение для увеличения.
    Смотри ещё, для чего делают много параллельных выходников, когда они совсем паршивенькие:Нажмите на изображение для увеличения.
