Страница 47 из 74 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #921
    Аватар для misha88
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    извините за еще одну попытку
    Я благодарен за любую попытку, просто по множеству тестов вижу большую разницу между даташитом и реальностью, именно поэтому решил не доверять даташитам. А на 3FE20 нашёл ещё тест - см. файл.
    3FE20.pdf
  3. #922
    Добрый Аватар для Gudronov
    Имею заметить, с подобным подходом вы таки никогда не женитесь.
    П.С. Кстати, когда про конструирование-то будет? А то уже как-то утомительно всей толпой безнадеждно искать динамики под ваши фильтры.
  4. #923
    Аватар для misha88
    Если на 3FE20 получу профессиональное одобрение (по тестам не будет противопоказаний), то буду заказывать их вместе с твитерами (отдельно заказывать накладно), а если нет, то начну искать из 6 инч, поскольку по всем тестам, которые обнаружил в интернете, больше маленьких кандидатов не осталось.
  5. #924
    под ваши фильтры.
    Когда дело дойдет до фильтров и сведения, там будет еще интереснее. Думаю что топикстартер с удивлением для себя обнаружит что бьеттся сейчас о малую (видимую) часть айсберга.
  6. #925
    Вот те мелкие пластиковые Сбшки очень хороши. Лучше купольных средников, а искажения их и АЧХ я вам показывал.
  7. #926
    как вы узнаете что одобрение профессиональное ? люди уже разделились на два лагеря, и в обоих есть профессионалы, стоит заметить.
  8. #927
    Когда придет время фильтрации, то динамик, который в случае надобности может как ниже, так и выше, очень пригодится.
    С понижением частоты площадь должна расти.
  9. #928
    Краснодарский край
    Если на 3FE20 получу профессиональное одобрение,
    Где вы такой древний хотите купить, на вторичке? На сайт файталов ни разу не заходили?
  10. #929
    Аватар для misha88
    Напомните, пожалуйста, о каких моделях речь.
    Я заметил, что все, кто тут пишет, имеет большой опыт в колонках, так что уважаю мнение всех. И конечно, очень интересует Ваше мнение про 3FE20 по выложенным тестам.
    Не проверял, а что, они не выпускаются?
  11. #930
    FaitalPRO 3FE22 (00804083)
    FaitalPRO 3FE25 (00804085)
    FaitalPRO 4FE32 (01004084)
    FaitalPRO 4FE35 (01004086)
    Восьмиомные сразу.
    И это, версии с ферритом имеют рукава на керне. Что сразу видно по графикам.
  12. #931
    Краснодарский край
    Если память мне не изменяет, лет так 15-20-ть уже. Его заменили на FE22, сейчас самый новый - FE26
    Из 4" сейчас 42й самый крутой
  13. #932
    Где-где?
    а разве он не продаётся? на сайте висят 4-8-16 Ом
    https://faitalpro.com/ru/products/ar...p?id=401000090
  14. #933
    Краснодарский край
    Висит то он висит, но с плашкой "архивный продукт".
  15. #934
    Где-где?
    И правда. Сорри. Ну тогда да,придётся поискать что то иное. Да их навалом. Имхуется мне темка не за постройку системы, а за по3,14здеть
  16. #935
    Хороший профессионал никогда по картинкам о динамиках судить не станет.
    Я, например, на них смотрю просто оценочно - чтоб понять от скольки до скольки динамик сможет, примерно какой нужен объём и какое можно ожидать примерно давление.
    Все остальное покупается в виде кота в мешке, не смотрюя на все даташиты и тесты. В реальности не припомню чтоб полнота информации была в каком-то источнике хотяб на 20% того что мне нужно знать о динамике.
    Что касается его звучания - так это вообще никакие тесты, отзывы и графики вам не скажут, а если будут говорить - знайте ВРУТ !
    Касательно этиф файталей и всех им подобных - начнем с того что из надо прятать под гриль, поэтому в домашних системах они у меня не будут. Попробовать - попробую Faital Pro 3FE25, но позже. В довольно крупных (более литра) и с ФИ на 90 гц они меня графиками мягко говоря не впечатлили.
  17. #936
    А зачем им пищалка?
    По 3 штуки на сторону 16-омных, разумеется.
    2 крайних обрезать, а средний до конца пусть играет.
    В этом есть мудрость.
  18. #937
    Аватар для misha88
    К сожалению по тестам водопад похуже (больше резонансов), да и рама не подходит из-за ушек крепления.
    Поясните, как Вы определяете по графикам.
    Последний раз редактировалось misha88; 22.10.2023 в 19:41.
  19. #938
    Kорзинки испугался? Tрусишка.
    Поясните
    https://www.google.ru/search?q=louds...t=gws-wiz-serp
  20. #939
    А зачем им пищалка?
    Я бы не рискнул без мощной эквализации.
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Конечно испугаешься - страшные они !!!
    Их крепить только измнутри - все именно так и сделано. Снаружи в бафл не вставить - толщина стенки перекроет отверстия в корзине.
  21. #940
    Где-где?
    фреза 45 градусов и никаких проблем
