Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Трансляционный усилитель ABK PA-2025PII тихий звук
    Аватар для Rukoff
    По умолчанию Трансляционный усилитель ABK PA-2025PII тихий звук
    Умирал в течение длительного времени, самопроизвольно уменьшался звук, после отдыха работоспособность восстанавливалась. В какой-то момент играть перестал совсем. Естественно, так как уже не новый, в первую очередь подумалось о кондерах в УМ (состоит из двух плат и двух трансов, одна плата чисто мощник, вторая - микшер-предусилитель). Была ревизорована плата УМ, действительно, нашлось несколько мертвых электролитов, также были заменены поджареные резисторы (не работало охлаждение), и одно термореле. В результате ремонта имеем только негромкий звук с AUX2 и MIC2, он слегка регулируется соответствующей крутилкой громкости. С AUX1, AUX3 и MIC2 звук едва слышен, регуляторы громкости не влияют вообще. Превым делом протестирован УМ. При включении усилителя реле отрабатывает исправно, светодиоды цепей загораются. (но есть там еще два светодиода, их назначение пока понять не смог). Если сигнал подать прямо на вход УМ, играет отлично, в т.ч. есть напряжение и с согласующего транса, т е. работает.Во вторую очередь были заменены все электролиты платы преда-микшера,. 34 шт, а керамика проверена. Изменений нет. Также, на этой плате имеется пищалка-зуммер под управлением NE556, была мысль, что не пускает эта защита. Но, нет, при коротыше все срабатывает, пищалка пищит, усилок не включается. Пробовал поставить другую NE556, изменений нет. Дальше перешел к напряжениям, на плату поступает из транса 135 В переменки, основные потребители, вероятно, три операционника JRC082 (стояли изначально). На них, на каждый, приходит +10 в и -10 в. с копейками, на IC 1 также присутствует на входе 8 в. и на выходе, 1 ножке, тоже +8 в. На других двух нет ни входящих дополнительных, соответственно, ни выходящего напряжения. Менял операционники местами, в оконцовке вообще поставил новые TL082CP, изменений нет. Синус заканчивается на разьеме AUX VOL. Шлейфы на плату регуляторов проверял, все нормально. Проверил все резисторы, тоже все нормально. На всякий проверил все 5 присутствующих в звуковой части транзисторов. Целые. На этом месте наступил творческий кризис, т.к. детали на этой плате для проверки закончились. Из мыслей - возможно, слабовато напряжение для питания операционников? Или все же микросхема защиты? Может, умные люди чего подскажут... Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rukoff; 30.09.2023 в 22:22.
    По умолчанию Re: Трансляционный усилитель ABK PA-2025PII тихий звук
    Если шевелится и не горит, методика такая - берёте Гену (генератор) и подаете сигнал через неполярный конденсатор на вход проверяемого каскада. Мощник вы проверили - идите по цепи сигнала от него к входу покаскадно. Можете использовать сигнал от СД с регулировкой уровня. Где-нибудь да потеряется. Ваша задача - найти где
    Питание на преде вы нашли, режим IC1 подозрительный, смотрите схему, обвязку и саму микру.
    вот и оставь его в покое .... по тракту ходи с осцилом.
    Аватар для Rukoff
    В общем, бился я с ним бился, грешил на левые операционники, платку изготовил, чтобы их протестировать - все исправно. А причина оказалась совершенно дикая для профаппарата. Даже представить не мог, что вышли из строя все, Карл, ВСЕ потенциометры!!! 7, плят, штук! 5 вообще мертвых, 2 просто неисправны.При том, что они сдвоенные, и как бы должны дублировать друг друга. Пропал контакт дорожки и ножки, тотально. Механических повреждений не видно. Вот такое сейчас качество компонентов. Может, кому пригодится.
    Калуга
    Если открыть любой учебник по РЭА, то это открытие будет неудивительным вовсе
