Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Вопрос про паразитные ёмкости и индуктивности в двухслойной плате.
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Вопрос про паразитные ёмкости и индуктивности в двухслойной плате.
    Приветствую участников форума.
    Я сейчас делаю разводку платы вот этого активного фильтра на ОУ в программе Sprint-layout.
    Известно что дорожки между компонентами должны быть как можно короче. Чтобы добиться этого я решил использовать smd резисторы.
    Я сделал земляной полигон на нижнем слое платы. Все дорожки и питания в том числе и все smd компоненты я разместил на верхнем слое платы.
    Получается что земляной полигон образует через слой текстолита ёмкость со всеми дорожками на верхнем слое. Она очень небольшая, это понятно. Но всёже насколько это критично?
    Я читал что нужно под дорожками, которые идут к неинвертирующим входам ОУ удалять часть земляного полигона чтобы убрать ёмкость.
    Ещё есть информация что дорожки к входам ОУ должны быть очень тонкими.
    Насколько вообще тут надо заморачиваться? Что является самым критичным и важным? Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Вопрос про паразитные ёмкости и индуктивности в двухслойной плате.
    Сложная и обширная тема.
    Предлагаю ознакомиться с A Practical Guide to High-Speed Printed-Circuit-Board Layout.
    В интернете находил две части, может есть ещё.
    Грамотная разводка платы это искусство, надо учиться самому или использовать уже зарекомендовавшее себя и созданное профессионалами. "Дайте совет как создать шедевр" - тут так просто не прокатит.
    ИМХО, начинать нужно с правильной разводки земли, отказаться от сплошного полигона и реализовать разводку "звездой".
    Последний раз редактировалось alex3; 30.09.2023 в 03:21.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Забудьте про это, и про вырезы под входами ОУ тем более. Это все может как-то влиять в слабосигнальных цепях работающих на СВЧ. Типа входных усилителей широкополосных осциллографов. В звукотехнике эти соображения не актуальны.
    Если нет понимания какие и как нужно делать вырезы - то вероятно лучше будет совсем без вырезов. К тому же на небольшой плате под такое устройство как у вас на схеме - точно можно обойтись без вырезов. Можно вообще с двух сторон залить полигоном земли, развести в одном слое дорожки и соединить виасами земли. Или же вы делаете ЛУТом?
    Да это так просто не объяснишь, слишком комплексный вопрос даже применительно к простым устройствам. Вы начните трассировку, там уже будет проще что-то конкретное сказать.
    И нужно больше подробностей - у вас даже цепей питания на схеме нет, а они как раз очень важны. Так же важным является и остальная часть устройства, ведь наверняка плата у вас будет куда-то подключена и установлена. В общем нужно знать конструкцию устройства, т.к. мелких но влияющих нюансов может быть много даже в простых схемах.
    К сожалению, на сколько я знаю, конкретной информации по этим вопросам, которую можно просто взять и применить к звуковой технике "как есть" - практически нет. Она просто не востребована. Вся литература что я видел в основном посвящена либо промышленным установкам и энергетике, либо цифровым устройствам по сути работающим на СВЧ. Прийти логически от одного к другому возможно, но нужно очень долго вникать. Сразу, без просиживания какого-то количества лет за соответствующей литературой ИМХО не реально прийти к достаточному пониманию. По крайней мере на имеющемся материале. Думаю этим вполне можно объяснить махровеший застой по этим вопросам среди аудио-DIYеров и профессионалов. Хотя тут обычно и без этого всё в принципе-то нормально работает...
    Потому что именно там оно наиболее существенно.
    https://www.youtube.com/watch?v=c-VAPqNBDRU
    На 2-х слойной плате стандартно (1.6м) толщины, на тех частотах, что актуальны для этой схемы - ни насколько.
    Актуально для очень высокочастотных ОУ, особеенно с токовой обратной связью.
    Для большинства - не актуально даже на 4-х слойной плате, где расстояние между 1-2 или между 3-4 слоями - доли миллиметра.
    Пофиг, выбирается от требуемой плотности монтажа и возможностеф изготовления платы. Я обычно при не очень плотном делаю 0.203мм (8mil), при плотном - 0.152мм (6mil)
    В этой схеме, к счастью, ТОС нельзя ставить (ну разве что кроме выходного буфера), но вообще с ними ( АД811, ТРА6120 и тп) даже на 2-х слойке иногда приходится делать вырезы и вообще следить за емкостью на инвертирующем входе и вообще между ним и выходом.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.09.2023 в 11:03.
    Ives555, такие схемки на односторонних печатках с обычными детальками и ОУ в нормальных DIP корпусах люди паяли еще лет 40 назад незаморачиваясь и все прекрасно работало.
    Не надо только ставить сверхвысокочастотных ОУ там, где они не нужны.
    присоединяюсь к предыдущему оратору. не надо пытаться чесать правой рукой за левым ухом через зад.
    Надо! Это развивает все группы мышц.
    BLR
    Трассирока звездой не исключает общий полигон.
    40 лет назад требования к звуку были мягко говоря скромнее.
    Зависит от требований.
    Но если коротко, то:
    1. Все сигнальные земли нужно соединить в одной точке. Она же будет землей для входа и выхода.
    2. Высокоимпедансные цепи непосредственно на входах ОУ должны быть минимальных габаритов (те что "сидят" на земле - это низкоимпедансные).
    3. Контур цепи питания для каждого ОУ через локальные керамические емкости должен быть минимальной длины, и располагаться подальше от входов.
    4. На выход OP4 надо добавить резистор 10..20 Ом, для развязки от емкости кабеля/провода.
    5. Ну и ОУ надо хотя бы TL072, и желательно так же в SMD исполнении.
    Это если вкратце.
    А вообще про правильную трассировку земли внимательно читаем у Бруно.
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Всех благодарю что ответили! Буду разбираться.
    Скромнее. Потому вместо УД8 что-то поприличнее. Пока не появилась возможность делить на компе делал похожие схемки. Ладно, поделюсь опытом.
    Берем ОУ в DIP корпусах, лучше сдвоенные - для стерео нужны 4 штуки. У трех выпрямляем ноги параллельно корпусу, кроме для питания. Насаживаем их друг на друга и спаиваем ножки питания вместе. Потом навесным монтажом к ногам микрух и выводам счетверенного и сдвоенного потенциометров паяем остальное, там деталек кот наплакал. Все.
    И еще - лучше R2,3,8,9 насколько раз меньше и С1,2 во столько же раз больше.
    Последний раз редактировалось domician; 02.10.2023 в 05:42.
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Господа, так Агеев ( даже фак по теме имеется ) сто лет назад всё ражжевал....или что-то за это время изменилось,и я пропустил....
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Ives555, Вы делаете все нормально, не заморачивайтесь Ваша схема в теории рисовании плат - ни о чём....
    p.s. не, ну есть вопросы по разводке питания, размещения блокировочный кондеров, входных цепей ОУ, плату выложите, подскажем....
    делай что должно, и будь что будет...
    При наличии опыта изготовление печатной платы под такую схему - вечер неспешной работы.
    Зато потом колхозить ничего не надо.
    Плюс четкое разделение стадий разработки и изготовления упрощает проверку и снижает вероятность ошибки.
    Ремонтопригодность предлагаемых бутербродов - отдельная боль. Представим, что потребовалась замена опера из середины бутерброда. А на плате это дело минут.
    было такое.....просто жесть того времени....
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Не совсем понимаю. Общий полигон это же когда весь второй слой платы покрыт медью сплошным слоем. А трассировка звездой это уже не полигон, а когда дорожки сходятся к центру в одну точку. Как это возможно совместить одновременно? Сделать разрезы на полигоне?
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    Посмотрел это видео. Очень интересно. Побольше бы таких. Человек молодец что потратил время и перевёл. Но вот речь опять в основном про работу на Высоких частотах. Он говорит, что На высоких поля располагаются под дорожками и земляной полигон помогает направлять и концентрировать поля по направлению дорожек. Но это всё на СВЧ актуально. Получается что земляной полигон важен только на СВЧ. А на низких частотах другая ситуация.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Именно TL072? У меня много уже куплено было раньше opa2134 и ne5532. Они хуже?
    Последний раз редактировалось Ives555; 02.10.2023 в 22:55.
    Беларусь, Речица
    Конечно нет.
    Архангельск
    Сплошной полигон в непосредственной близости от себя хорошо поглощает магнитные поля как излучаемые дорожками на плате, так и принимаемые. Работает подобно короткозамкнутому витку. Не плохая практика для звуковых устройств это разделение земель на сигнальную и питания/помеховую. Сигнальную землю можно развести звездой (хотя звезда в буквальном смысле не всегда оптимальна), а полигон использовать как землю питания и для прохождения токов питания и синфазных помех, которые возникают из-за разности потенциалов между платами/устройствами и могут наводить разность потенциалов в проводниках земли, такие помехи обычно так или иначе попадают в полезный сигнал. К тому же полигон будет работать и как близкий возвратный проводник для всех дорожек на ВЧ и как электростатический экран. Эти все меры конечно требуют вдумчивого подхода, испортить всегда проще чем улучшить. По этому для простых устройств порой и просто сплошной полигон, при выполнении некоторых мер - уже не плохо.
    Получается что земляной полигон имеет смысл только на СВЧ.
    Вряд-ли можно так категорично сказать. На НЧ в полигоне будет происходить растекание тока (current spreading). Когда у вас по дорожке течет прямой ток на НЧ, но в полигоне под ней возвратный ток не концентрируется а растекается по большой площади, что увеличивает площадь контура. Так же все токи проходящие по полигону, будут наводить в нём разность потенциалов, что может влиять на некоторые цепи для которых потенциал земли является опорным. С другой стороны многие современные усилительные приборы являются широкополосными и не смотря на то что от них требуется только усиление ЗЧ, нормальную работу им нужно обеспечивать во всём частотном диапазоне. И конечно это не все эффекты, можно еще подумать.
    А на низких частотах действительно довольно пофиг получается.
    В принципе да, если устройство и требования к нему обычные. В массовой звукотехнике это всё применяется слабо - ведь и так всё работает, поёт и продаётся не хуже конкурентов.
    Я бы посоветовал Grounds for Grounding: A Circuit to System Handbook, как следует из названия это достаточно всеобъемлющая книга после прочтения которой может появиться внятное представление о том что тут на самом деле происходит. Правда кажется ее до сих пор нет на русском. Из-за неё в свое время начал активно читать на английском, там информации на много больше и она как правило доступней изложена.
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Попробую найти и перевести эту книгу. Внятное представление что происходит хотелось бы иметь. Может осилю. Попробую.
    Хорошая книжка, будет многим полезна.
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Вот например в этой схеме я обозначил 7 точек соединения элементов с землёй. Как здесь возможно отделить сигнальную землю от земли питания? Ведь ОУ не имеет какой-то отдельный специальный вывод только для земли питания.Нажмите на изображение для увеличения.
