Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Вопрос про паразитные ёмкости и индуктивности в двухслойной плате.
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Вопрос про паразитные ёмкости и индуктивности в двухслойной плате.
    Приветствую участников форума.
    Я сейчас делаю разводку платы вот этого активного фильтра на ОУ в программе Sprint-layout.
    Известно что дорожки между компонентами должны быть как можно короче. Чтобы добиться этого я решил использовать smd резисторы.
    Я сделал земляной полигон на нижнем слое платы. Все дорожки и питания в том числе и все smd компоненты я разместил на верхнем слое платы.
    Получается что земляной полигон образует через слой текстолита ёмкость со всеми дорожками на верхнем слое. Она очень небольшая, это понятно. Но всёже насколько это критично?
    Я читал что нужно под дорожками, которые идут к неинвертирующим входам ОУ удалять часть земляного полигона чтобы убрать ёмкость.
    Ещё есть информация что дорожки к входам ОУ должны быть очень тонкими.
    Насколько вообще тут надо заморачиваться? Что является самым критичным и важным? Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для willowasbest
    По умолчанию Re: Вопрос про паразитные ёмкости и индуктивности в двухслойной плате.
    Посмотрите в этой теме архив, может будет понятно https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2695755
    Всё изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным... Р. Фейнман
    Необязательно высокочастотные, с низкочастотными монолитными IC тоже бывают проблемы
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Цитата Сообщение от Ives555 Посмотреть сообщение
    Ведь ОУ не имеет какой-то отдельный специальный вывод только для земли питания.
    Этим выводом является средняя точка (земля) источника питания. По переменному току эта точка будет находится на локальных конденсаторах питания расположенных рядом с каждым ОУ (начиная с частот определяемых их емкостью и импедансом со стороны источника питания). У вас на схеме этих важнейших компонентов нет.
    Кроме ёмкостей, на практике скорее всего будет не плохо и удобно добавить на плату линейные стабилизаторы.
    ---------- Сообщение добавлено 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    Я не очень разбираюсь в конструировании микросхем, но видимо по такому механизму сгорают приборы где в ненужных местах есть лишние индуктивности (проводников) и достаточные токи с резкими их перепадами. Например в микросхемных усилителях в конструктиве а-ля "электролиты питания на соседней плате или на проводках или просто мало кондёров и/или нет выходной RLC", когда при выдаче в нагрузку большого импульса срабатывает защита резко отключающая выходной каскад...
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Если важным является именно то что происходит по переменному току, то Получается что тогда надо ставить впритык к каждой микросхеме конденсатор питания не 0,1 мкф как обычно делают, а 1-1,5 мкф ( ну и параллельно ему керамический малой ёмкости) чтобы небыло зависимости от частот.
    Лучше впритык ставить керамический, 4.7-20мкф, а неподалеку - элеткролит.
    BLR
    Вот например в этой схеме я обозначил 7 точек соединения элементов с землёй. Как здесь возможно отделить сигнальную землю от земли питания? Ведь ОУ не имеет какой-то отдельный специальный вывод только для земли питания.Вложение 441898
    Для данной схемы все 7 точек нужно сводить в одну. Это единственно правильный вариант, если нужно развязать сигнальные токи от силовых. Причем, где именно соединять эту точку с полигоном - для данной схемы не принципиально.
    Землить на "среднюю точку" питания имеет смысл только в случае наличия выходной опорной земли.
    Плюсую. И дополню - керамику X5R/X7R 0603 или 0805 типоразмера.
    Но это в общем случае. А в частных - могут быть варианты.
    А то и 1206.
    P.S. Тебе и многим не нужно, но остальным я все-же напомню три вещи:
    а) Y и Z керамика к использованию непригодна. Вообще.
    б) Выбирая размер (0603/0805/1206), имейте ввиду что чем он больше, тем ниже рабочие частоты, но зато и выше номинальное напряжение, при той-же емкости (см. след. пункт!), или выше емкость, при том-же напряжении.
    в) У Х-керамики есть зависимость емкости от приложенного напряжения, причем сильно зависящая от производителя/серии, но которую не все производители указывают в ДШ.
    Как правило, чем выше размер, тем выше номинальное напряжение.
    Чем реальное напряжение меньше номинального, тем меньше падение емкости.
    Поэтому надо смотреть, а то может получиться что поставить на 5в питание кондер 0805 10мкФх16в лучше чем 0805 33мкФх6.3в. Так как от второго там останется хорошо если 3-5мкф, а от первого - есть шанс что останется микрофарад 7-8.
    (вообще уже есть и Х5R 100.0х6.3 в 0805, и 10.0х50в, но цена, особенно первых, и доступность в рознице, пока оставляют желать лучшего...)
    Ives555, я не знаю, что такого надо сделать, чтоб данная схемка не работала с полпинка. Хоть на односторонней платке, хоть навесным монтажом.
    opa2134 и ne5532 самое то. Только в случае ОУ на биполярных транзисторах, как писал раньше, R2,3,8,9 в несколько раз меньше и С1,2 во столько же раз больше.
    BLR
    Кстати, я до недавнего времени полагал что набор графиков на все партнамберы емкостей делает только тайо.
    А оказалось, что сейчас почти у каждого производителя есть интернет-ресурс с поиском по партнамберу и выводом всех хар-к, в том числе графиков C/V.
    В пределах одной серии такого конечно не будет (и в пределах разных серий тоже на вряд ли), а так да, лучше сравнить по графикам C/V.
    Я сколько не сравнивал, всегда получалось, что чем больше номинал - тем больше емкость. Ну или как минимум не меньше.
    В примере выше - у 10мкф напряжение 16, у 33мкф - 6.3в.
    Питании 5в, у первого это 31% , а у второго - 80% от номинала.
    Глянул в первый попавшися ДШ от Мураты - при 30% напряжения, падение емкости на 20%, при 80% напряжения - падение на 65%.
    Т.е. у первого от 10мкф останется 8мкф, а у второго 11.5мкф. Да, ты прав, тут действительно у второго чуть больше.
    Я не совсем корректный пример взял
    Но если бы я взял не 33.0х6.3 а 20.0х6.3, то у него осталось бы 7, т.е. меньше чем у первого.
    Или первый взять не на 16 а на 25в - тогда упадет лишь на 10%, и тоже у второго меньше чем у первого, несмотря на втрое большую номинальную емкость.
    Но с другими сериями может быть по другому, например глянул в еще один ДШ - там при 80% напряжения падение уже всего 40% а не 65, т.е. намного лучше. Но может быть и наоборот - помнится где-то было что при 80% напряжения емкость падало тоже на 80% (т.е до 20% от номинала).
    Архангельск
    Да, 0,1мкф в питании по большей части это инженерный стереотип давних времён, когда кроме керамики в 0,1мкф могло быть еще и просто отсутствие керамики вообще Если речь про обычные звуковые схемы.
    Использую в этих местах конденсаторы 4,7мкФ/50В X7R в корпусе 1206 в связке с электролитом не менее 100-220мкФ. На звуковых частотах путь протекания тока тоже важен. Так же стараюсь использовать резисторы/индуктивности/ферритовые бусины чтобы "отделить" общую шину источника питания от локальной связки ОУ+локальная керамика и электролит. Это уменьшает эффективную площадь контура протекания тока, проникновение в схему шума и помех от источника питания, а так же уменьшает взаимное проникновение сигналов/помех от одной части схемы к другой по общим шинам питания.
    Выбор номиналов этих компонентов зависит от импеданса нагрузки ОУ, размаха и частотного диапазона сигнала на его выходе и желаемой меры достаточности (на самом деле от желаемого "видимого" со стороны ОУ импеданса шины питания в зависимости от частоты и желаемой меры уменьшения эффективной площади контура протекания тока на НЧ, а так же от желаемого результирующего PSRR питаемого узла).
    Дело в том что на схеме не указана восьмая точка, это вывод 0В источника питания. То, что я назвал "средней точкой". А ведь в нее и из нее будут течь почти все токи в т.ч. сигнальные входные и выходные (если конечно не обеспечить достаточную локальную развязку питания, которой на схеме тоже нет). То, что все точки в конечном счете должны быть друг с другом связаны, само собой разумеется. Но не уверен, что точно понял, что имеете ввиду.
    Я держу в голове концепцию когда полигон используется как земля питания/локальных развязок и помеховая для протекания синфазных токов в связке с отдельной сигнальной/опорной землей, которая подсоединяется к полигону в одной точке.
    X керамика тоже обладает нехорошими эффектами хоть и в меньшей степени чем Y и Z. Я бы предпочел по возможности не гонять по ним токи ЗЧ на тех частотах, где емкостной импеданс кондера перестает быть околонулевым. По этому вдобавок к керамике нужен электролит или низкий импеданс источника питания на ЗЧ. Но если использовать разделяющие резисторы/индуктивности между локальными развязками и источником питания (что полезно при использовании общих шин питания на несколько нагрузок), то без электролита не обойтись.
    Для ОУ почти в любых корпусах индуктивность бондинга и неизбежного контура протекания тока ОУ-нагрузка-конденсатор будет больше чем у 1206 конденсатора. Чаще даже индуктивность просто бондинга скорее всего будет больше. Действительно лучше ставить керамику в корпусе по больше и получить больше ёмкости при заданном напряжении.
    В принципе так и есть, но изначальный вопрос в заголовке темы кмк немного в другом! Да и вообще о тех вещах что тут обсуждаются нормальной информации не так много, я надеюсь не только автор ветки прочтёт.
    BLR
    А эта точка не является сигнальной, это силовая земля. И ее потенциал относительно потенциала сигнальной земли не имеет практического значения. Поэтому куда она подключена не особо важно.
    Все равно по переменному току у каждого ОУ свои локальные шунты питания и своя силовая земляная мекка.
    Ну так и есть. Вот те 7 точек объединяются в одну и соединяются с общим полигоном в одной точке. Такое соединение звездой обеспечивает отсутствие разности потенциалов между сигнальными землями.
    А потенциал относительно силовой земли уже не важен, до определенной величины. Задача сплошного полигона как раз минимизировать разницу потенциалов между всеми землями.
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Вот те 7 точек объединяются в одну и соединяются с общим полигоном в одной точке. Такое соединение звездой обеспечивает отсутствие разности потенциалов между сигнальными землями..
    Если я правильно понял можно на верхнем слое платы, там где дорожки, соединяющие все компоненты сделать эту земляную звезду и через сквозное отверстие в одной точке соединить центр этой звезды с нижним сплошным полигоном? И вход земляной в схему и выход из неё тянуть только из этой одной точки?
    Если же сделать звезду на нижнем слое- то сплошной полигон ведь уже не получится так как там уже будут разрезы идти.
    BLR
    Да, примерно так.
    Архангельск
    Об этом я и говорил, сетуя на то что у топикстартера на схеме этих шунтов нет. Для опытных это само собой разумеющееся, но для тех кто только начинает разбираться лучше бы эти точки добавить для понимания путей возвратных токов.
    Однако если углубляться и посмотреть распределение путей протекания тока в зависимости от частоты и нагрузки ОУ при типовых значениях емкостей в 100-220мкФ и обычной схемой общих шин питания можно сказать что часто емкости будет слишком мало, а импеданс шины питания видимый со стороны связки ОУ+локальная развязка слишком низкий на ЗЧ, чтобы считать ноль источника питания совсем не сигнальной точкой.
    BLR
    Для начинающих тем более не нужно. Силовые и сигнальные токи следует рассматривать по отдельности. Если сигнальная земля сделана правильно, то возвратные силовые токи ни на что не влияют: как и куда они текут не имеет значения.
    Для самих силовых токов важен только контур через шунты, который так же следует рассматривать отдельно от сигнального контура.
    Еще раз: колебание потенциала нуля питания относительно сигнальной земли ни на что не влияет (для ОУ это синфазный сигнал). Зачем его рассматривать вместе с сигналом?
    Конечно бываю случаи, когда опорную сигнальную землю нужно соединять именно на мекку шунтов питания, но это относится к силовым схемам: усилитель мощности, dc-dc преобразователь и т.п. Т.е. к таким, где в общем полигоне могут возникать существенные возвратные токи.
    Вот тогда, чтобы не гонять амперные токи по всему полигону, нужно включать сигнальную землю и входные/выходные сигналы на мекку шунтов питания. Т.е. это вопрос больше конструктивный.
    А для малосигнальных схем, типа сабжевой - можно не обращать внимания. Есть вход/выход ОУ и есть опорная сигнальная земля, относительно которой на входе/выходе ОУ будет линейный сигнал. Все.
    Это только пока в THD/IMD только 2 нуля после запятой. а когда 3-4 - уже на все надо обращать внимание.
    BLR
    Ну в данном случае место подключения сигнальной земли даже на 5 нулей после запятой не повлияет.
    И вообще, по моему опыту на формальные замеры оно как раз влияет меньше всего. Можно тупо подключить все сигнальные земли абы где на общий полигон и получить кучу нулей.
    Если они сами, эти "сигнальные земли", разведены праивльно.
    BLR
    Не, ну если они подключены
    То это и означает, что разведены НЕправильно.
    И тем не менее, формально такое может измеряться вполне хорошо.
