Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Шляпа для raspberry pi3 b+ (новая и проблемы со старой)
    Зарегистрировался
    Аватар для CreatorAudio
    Орск
    Вопрос Шляпа для raspberry pi3 b+ (новая и проблемы со старой)
    Доброго времени суток.
    Приобрел одноплатник raspberry pi3 b+ с шляпой Aoide Digi Pro (Использовать в машине как источник звука, с выхода SPDIF по коксу в процессор MiniDSP 6x8 в SQ системе).
    Столкнулся с проблемой неправильного воспроизведения звука (неверное воспроизведение звуков, ускорение или замедление аудио в зависимости от выбранной шляпы). Использовал разные плееры и Volumio и Moode.
    Прошу отозваться грамотных людей и помочь разобраться как правильно настроить или найти проблему.
    Ещё интересуют советы какую шляпу посоветуете поставить.
    Ниже прикладываю видео (да с телефона но что есть, и название трека для поиска и сравнения с моим воспроизведением).
    Ссылка на видео - https://youtube.com/shorts/9jvn2OAw4qI?feature=share
    https://www.youtube.com/shorts/9jvn2OAw4qI
    Последний раз редактировалось CreatorAudio; 28.09.2023 в 13:40. Причина: Неверно выразился в теме, изменил
    По умолчанию Re: ЦАП для raspberry pi3 b+ (новый и проблемы со старым)
    А ЦАП в Малине зачем, если выход по спдифу в МиниДСП, где насколько я помню, свои ЦАПы стоят?
    Зарегистрировался
    Орск
    Выразился не правильно кажется, нужен совет какую шляпу выбрать выход SPDIF на шляпе же.
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию Re: Шляпа для raspberry pi3 b+ (новая и проблемы со старой)
    Насколько я понял вашу проблему - у вас музыка играет чуть быстрее, чем нужно.
    Судя по всему вместо генератора для сетки 44,1 кГц включается генератор сетки 48 кГц.
    Скорее всего, китайцы перепутали генераторы или поставили оба на 24,576 МГц.
    Сигнал включения генераторов находится на вывода 29 (сетка 44,1) и 31 (сетка 48) разъема GPIO.
    Если генераторы перепутаны местами, можно поменять пины управления в DeviceTree:
    https://github.com/raspberrypi/linux...ro-overlay.dts
    Т.е. скачать файл, пометь там в конце 5 на 6 и 6 на 5, потом скомпилировать с помощью device tree compiler и скопировать на карту памяти.
    Сфотографируйте крупно генераторы.
    Зарегистрировался
    Орск
    Эти же надо сфотографировать ?
    блестящие
    Злой Аватар для _Ру_
    Зарегистрировался
    Орск
    вот теперь видно
    генераторы, по крайней мере по маркировке разные.
    Зарегистрировался
    Орск
    Треки которые отображаются в Moode Player как 24/48 kHz или 24/192 kHz играют вроде более менее, а 16/44 kHz треки вот как в видео совсем неправильно.
    Инфа по звуковой карте https://www.audiophonics.fr/en/dac-a...i-p-12150.html
    Курган
    Да, генераторы вроде разные.
    Посмотрите сигнал переключения генераторов на выводах 29 (сетка 44,1) и 31 (сетка 48) разъема GPIO.
    https://pinout.xyz/pinout/pin29_gpio5/
    https://pinout.xyz/pinout/pin31_gpio6/
    При воспроизведении 44,1 на выводе 29 должно быть +3,3 В, а на 31 должно быть ноль.
    При воспроизведении 48 на выводе 29 должно быть ноль, а на 31 должно быть +3,3 В.
    Зарегистрировался
    Орск
    16/44,1 kHz - 29 пин 3.28В; 31 пин 0В
    24/44.1 Khz - 29 пин 3.28В; 31 пин 0В
    48 kHz - 29 пин 0В; 31 пин 3.28В
    24/192 kHz - 29пин 0В; 31 пин 3.28В
    Надо смотреть сигнал там, где он на самом деле переключает осцилляторы. А еще лучше - посмотреть какая идет часота мастерклока.
    Зарегистрировался
    Орск
    Около 29 пина чет коцка какая-то она может повлиять ?
    Фото около 29 пина и общим планом
    Вложение 441651
    Вложение 441652
    да, надо смотреть частоту, шит бывает хеппенз
    Зарегистрировался
    Орск
    Подскажите что делать ?
    Курган
    Здесь все правильно, так и должно быть.
    И на втором генераторе гравировка 22,579 МГц.
    А есть осциллограф?
    Померять бы что происходит после двух резисторов в центре, на которых надписи "220" (вывод 11 WM8804)
    Зарегистрировался
    Орск
    Дома к сожалению нет, на работе можно поспрашивать.
    Совпадает же ? 11 нога. Плохо разбираюсь.
    Астрахань
    Сгенерируй синус 1 кГц в разных сетках, а на телефон поставь спектрус и сразу будет видно 1 кГц выводит, или выше/ниже
    https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=916952
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Мне раз китайцы прислали аманеро с одинаковыми генераторами, хотя маркировка различалась, так что у них это бывает.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Не знаю про "коцки", смотреть надо что на 1-х пинах осцилляторов - это их Enable.
