Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Шляпа для raspberry pi3 b+ (новая и проблемы со старой)
    Зарегистрировался
    Аватар для CreatorAudio
    Орск
    Вопрос Шляпа для raspberry pi3 b+ (новая и проблемы со старой)
    Доброго времени суток.
    Приобрел одноплатник raspberry pi3 b+ с шляпой Aoide Digi Pro (Использовать в машине как источник звука, с выхода SPDIF по коксу в процессор MiniDSP 6x8 в SQ системе).
    Столкнулся с проблемой неправильного воспроизведения звука (неверное воспроизведение звуков, ускорение или замедление аудио в зависимости от выбранной шляпы). Использовал разные плееры и Volumio и Moode.
    Прошу отозваться грамотных людей и помочь разобраться как правильно настроить или найти проблему.
    Ещё интересуют советы какую шляпу посоветуете поставить.
    Ниже прикладываю видео (да с телефона но что есть, и название трека для поиска и сравнения с моим воспроизведением).
    Ссылка на видео - https://youtube.com/shorts/9jvn2OAw4qI?feature=share
    https://www.youtube.com/shorts/9jvn2OAw4qI
    Последний раз редактировалось CreatorAudio; 28.09.2023 в 13:40. Причина: Неверно выразился в теме, изменил
    По умолчанию Re: Шляпа для raspberry pi3 b+ (новая и проблемы со старой)
    Цитата Сообщение от CreatorAudio Посмотреть сообщение
    11 нога. Плохо разбираюсь.
    не, это для вмки , смотреть надо мклк
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    т.е. они выходят из первых ног осцилляторов и должны попасть на мклк, а осцилляторы переключится соотв. частоте 44 или 48 от исходника.
    пардон, вы же с спдифом
    Последний раз редактировалось hippo64; 29.09.2023 в 08:56.
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Надо смотреть сигнал там, где он на самом деле переключает осцилляторы. А еще лучше - посмотреть какая идет частота мастерклока.
    Выводы Enable генераторов прямо подключены к пинам 29 и 31 на GPIO. Но лучше прозвонить, на всякий случай.
    Совпадает же? 11 нога.
    Да, выходы обоих генераторов соединены вместе через резисторы 22 Ом (220 на них написано) и подаются на вход XIN (вывод 11).
    Варианты видятся такие:
    1) Работает всегда один генератор на 24 МГц.
    2) Вместо генератора с маркировкой 22 МГц стоит на самом деле на 24 МГц.
    3) Драйвер неправильно программирует делители в WM8804. Но это очень маловероятно, если драйвер правильный. Надеюсь, драйвер у вас выбран "hifiberry-digi-pro"?
    Зарегистрировался
    Орск
    Да стоит этот, пробовал ради интереса и другие даже, но безрезультатно.
    Кратко инфа что пробовал:
    В оболочке Volumio старой версии 2.834 (скаченной по ссылки с али) выбирал прям aoide digi pro (Dac Model). Нажмите на изображение для увеличения.
    В оболочке Volumio последней версии (скаченной с оф.сайта) выбирал HiFiBerry Digi+ Pro (Dac Model). Нажмите на изображение для увеличения.
    В оболочке Moode последней версии (скаченной с оф.сайта) выбирал HiFiBerry Digi+ Pro и HiFI Digi+ (Named I2S device).
ID:	441694 Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть ещё поле "or DT overlay" и "Driver options", их оставлял без изменений.
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    Как найду осциллограф попытаюсь проверить всё как описывали выше. А если что-то вылетело найти замену потом реально будет ?
    Частый гость Аватар для Seagun
    Можно попробовать запустить Aplayer. Это не сложно.
    https://albumplayer.ru/linux/index.html
    Последний раз редактировалось Seagun; 05.10.2023 в 08:19.
    Зарегистрировался
    Орск
    Думаю что ничего не изменится
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    Осталось найти где сгенерировать эти синуса с разным разрешением
    Курган
    Вот здесь был неправ. Я писал про оригинальную шляпу от HifiBerry, а в клоне от Aoide сделано по-другому: там используется только вывод 31 GPIO и инвертор. А это все меняет. В таком варианте подозрение уже больше падает на работу инвертора.
    Здесь такие варианты:
    1) Прямо у вывода 31 GPIO есть перемычка JP1, нужно посмотреть что она работает.
    2) Потом инвертор U3. Нужно проверить и его работу. Там где стрелочки должны меняться уровни между нулем и +3,3 В.
    3) Ну и прозвонить дорожки от инвертора к выводам 1 генераторов (там точка стоит у вывода 1).
    Зарегистрировался
    Орск
    1) перемычку прозвонил с JP1 (верхняя часть) на ножку инвертора где подписали "48" есть контакт.
    Странно, на фото (вашей) верхний и нижний (как один, т.е. перемычка) у меня они отдельные и не прозваниваются между собой.
    Нижняя часть JP1 прозванивается на GPIO6, верхняя уходит на инвертор.
    2) между 39 пином и ножкой на инверторе "48" 1,13В, на ножке 44 - 0В. При любых форматах аудио.
    3) 44.1 ножка от инвертора идёт на CHF 22.579-25, 48 ножка от инвертора идёт на 24,576 MHz (обе прозваниваются)
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    Но если глянуть инет она JP1 должна быть цельная https://www.dastereo.ru/t/prodano-aoide-digi-pro/63535
ID:	441707   Нажмите на изображение для увеличения.
    Курган
    Замкните JP1.
    Зарегистрировался
    Орск
    Вот теперь меняется напряжение на ножках инвертора, побежал в машину проверять.
    ---------- Сообщение добавлено 30.09.2023 в 07:38 ---------- Предыдущее сообщение было 29.09.2023 в 19:47 ----------
    Результат есть, всё поёт.
    Спасибо всем кто участвовал в теме, особенно Chaa💪
