Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: 74abt574 В качестве подавителя джиттера.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию 74abt574 В качестве подавителя джиттера.
    Форумчане, приветствую! Подскажите, если между спдиф приемником ak4113 и цап ak4493 включить микросхему 74abt574, с хорошим генератором, она будет подавлять джиттер? Если да, то какую частоту генератора ставить, просто выше часоты сигналов через 74abt574 проходящих, или кратно выше в 2 раза скажем? Я знаю что есть например src, ad1896, но мне форматы менять вроде не надо, интересно такой простой способ, за любую информацию - благодарю заранее. Всем удачи!)
    Частый гость Аватар для Кокон
    По умолчанию Re: 74abt574 В качестве подавителя джиттера.
    Активные мониторы подключать по usb каждый?
    Так что спдиф пока живет.
    Конечно, можно проводов навить, но это дурная затея.
    Астрахань
    С точки зрения развязки - оптика выше всех, остальное - пусть считают и дальше
    Не только, эми помехи меньше, но все это ставит крест на dsd, кроме dop, но и то с оговорками.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Они что, моно?
    И левый-правый с отдельными спдиф-входами будут работать не синхронно?
    Кроме того, говорят некоторые еще до сих пор суют круглые пластмассовые кружочки в какие-то коробочки с спдиф-выходами....
    Ну, как сказать.
    Я под активные многополоски со всторенными усилителями и ЦАПами, как раз и делал передачу от входного блока по цифре (во входном блоке - все типы приемников, управление и т.д.).
    Я и имел ввиду ЭМИ, благодаря хорошей развязке.
    Конечно.
    Последний раз редактировалось Alex; 29.09.2023 в 11:50.
    Калуга
    Кроме того, говорят некоторые еще до сих пор суют круглые пластмассовые кружочки в какие-то коробоки с спдиф-выходами....
    Yep!
    about me!
    BLR
    При наличии FPGA в проекте, управляемый кварцевый генератор с PLL делать необязательно. Достаточно просто умножить фиксированный ген (например 50МГц) до 120...130МГц примерно. Работает на обе сетки автоматом.
    Там управляемый генератор не просто для того, чтобы получить нужную частоту, а в первую очередь для синхронизации к клоку SPDIF.
    По другому синхронизацию не сделать, если только в цифре (ASRC).
    Moscow
    Я удалил свой пост, т.к. в моём примере нужно будет ещё делать ФИФО или АСРЦ. Ты прав.
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Тебе на будущее, попрактиковаться. Доработать нынешний ЦФ.
  8. #47
    Они что, моно?
    Подкалываешь)
    Что spdif, что AES3 один хрен.
    Задержка Арабаджи...
    У самых калечных мониторов, как и в мультимедия одна колонка активная.
    Еть еще варианты например как в дровяных меридан конца 90х начала 200х.
    Интересно найдутся ли персонажи, кто их хвалить станет?
    Но сама концепция норм.Кроме дсп .
    Например в BMW первые дсп были с гибридной системой.DSP на нч! И только там он может быть!
  9. #48
    В общем, да, кроме электрики и одного бита.
    (А раздавать лево-вправо и по каналам отдельными спдифами, точнее оптикой, я пробовал. Потом от этого отказался в пользу других решений).
    .Кроме дсп .
    Причем тут вообще DSP?
