Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Клип саба от фонокорректора
    Аватар для StyxIM
    Н.Новгород
    По умолчанию Клип саба от фонокорректора
    Помогите разобраться кто понимает. Собрал саб ЧВР на автоголове JBL GTO 1214. Для саба поставил усилок Nobsound G2 pro. Когда источником "трифоника" является CD тракт то вопросов нет - все чудесно играет( саб отрабатывает как надо), когда источником является виниловый вертак а затем ламповый фонокор - беда, играет тихо по мере увеличения громкости сабовый динамик начинае входить в резонанс( вибрации, гул), а потом клипует. После фонокора ставил бустер, после него в усилок(думал не хватает силы выходного сигнала) - не помогает. Менял фонокор с лампового на транзисторный(Никитина) - все тот же эффект. Просьба подсказать возможно ли решить данную проблему или нужен только усилитель для саба ват на 400.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Клип саба от фонокорректора
    Обычное дело, электромеханический возбуд с участием вертушки.
    Урезать полосу снизу, плюс рокот-фильтр (подавление противофазных НЧ, "низкочастотное моно").
    Но самый надежный вариант - фундаментальная в прямом смысле установка вертака.
    У массовых проигрывателей винила не то что саба, и вуфера не было. Ширики стояли в одном корпусе с ЭПУ
    С акустическим самовозбуждением впервые столкнулся при использовании проигрывателя Вега, усилителя Бриг и 35АС. Вернее раньше, с Вегой-002, когда колонки 10МАС стояли на той же тумбочке. Решалось установкой колонок на поролоновые коврики.
    Винил и саб - вещи несовместимые. Выход есть - слушать через наушники или переписывать диск на компьютер и слушать
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 25.09.2023 в 15:51.
    Частый гость Аватар для Tonus
    Инфраниз на сабе подрезать.
    Для начала дебелую полку на капитальную стену. Не важно, как - кронштейны, цепи/подвесы и т.п.. На нее желательно что-то тяжелое, хоть гранитный блок, хоть кирпичи, не суть, и на мягких ножках.
    У меня была Электроника 012 (она еще и сама по себе попрыгать любит), и такая вот конструкция помогла. Правда, в некоторых ситуациях (на ленту катаешь, например) становилось слышно, как вздрагивют стены по разным причинам. Машины ездят, кто-то по лестнице идет, кто-то шлямбуром долбит. Но самовозбуды пртекратились. Ну и подавление противофазного сигнала на НЧ в тему, и не только для этого.
    цепи/подвесы и т.п.
    Гляжу - гроб с покойничком, на цепях качается.
    И тишина....
    Аватар для StyxIM
    Н.Новгород
    Вообще то вертушка Yamaha YP-D7 стоит довольно монумнтально)). Жаль что с сабом не прокатит((. Спасибо за ответы.
    Рязань
    А это точно вобуд происходит? Может банально инфра не отрезана?
    Я по показаниям топикстартера процентов на 20 сомневаюсь...
    Денис
    Аватар для StyxIM
    Н.Новгород
    А можно по подробнее). Что можно сделать?
    Рокот-фильтр поставить, может и прокатит.
    Аватар для StyxIM
    Н.Новгород
    Спасибо. Вопросов более не имею))
    под вертак положить поролон 10см или около того.
    в клубах под диджейские вертушки так кадут чтоб не вобуждались от киловаттных сабов. помогает хорошо.
    можно просто попробовать вертак руками поднять, если пропадет проблема, то точно дело в вибрации от стола
    Ты эта...
    У нас тут горе от ума. Тупо нажми кнопку "моно", и посмотри, что будет.
    Потом эквалайзером прижми все что ниже 30 гц.
    Если не утихомирится, значит лечить только фундаментальным способом.
    По кускам траблы исключать будем.
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    Точно, даже не сомневайся.
    У меня этот прыгучий вертак образовался одновременно с ящиками, которые спокойно отыгрывали 30. Словил сразу.
    Первое что сильно помогло (все будут ржать, и пусть) - какой-то приблудный дроссель между каналами сразу после корректора. Смейтесь, он у меня года два стоял, пока я по-человечески что-то не напаял )).
    И два чугунных кронштейна от раковины на капитальную стену, на них через войлок кило 40 отливку бетонную, сверху вертушка. И стало вообще нормально.
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь
    Предлагаю нестандартное, но 1000% рабочее решение - слушайте винил-рипы
    Лучше 50 гц.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    А есть ли Тау4 в корректоре, часто ею не озадачиваются должным образом? Как раз это срез субНЧ, пусть не крутой, но должен быть. 7950 мкс, это срез на 20Гц. Можно и на 30Гц пересчитать. На винил все равно такие низкие звуки не пишут.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Рязань
    Слушай лучше Гудронова, или никого, или ещё кого-нибудь, но не всех. Будешь слушать всех - будешь как тот осёл Буридана.
    Денис
    Аватар для StyxIM
    Н.Новгород
    Ты эта...
    У меня тракт - LP - фонокор - одноканальный сабовый усилок(китайский) - сабвуфер. Где жать кнопку "моно"???))).( может извлечь один RCA разъем). Прижать до 30 Hz не могу, регулятор у усилка режет только до 40. С поролоном и вертаком на руках попробую в выхи, система в деревне)
    А. Туплю, там и так сливается в 1 канал. Я ж говорю, горе от ума.
    Тогда остаются механические меры. Плиты, демпферы, фундаменты.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.09.2023 в 09:18.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вертак в соседнее помещение. А раз деревня - в подпол...
