Показано с 1 по 6 из 6
  1. Гость
    По умолчанию Переделка усилителя YAMAHA PD 2500 на 220 Вольт
    ПРинесли мне джедаи убитый усь, сказали мы его в 220 В пробовали включить, не заработал. А он на 120В питанья.
    При вскрытии выяснилось, усь хороший, сплошь Эльны стоят и маде ин япан. Старый настоящий. Выкинуть очень жалко.
    При рассмотрении схемы блока питанья выяснилось что он собран по схеме умножителя напряжения и вместо диодов воткнуть мостик, то заработает и от 220.
    Так и получилось, мостик воткнули заработал.
    Однако вылезла проблема, вентилятор на 120 Вольт и влючается через термоконтакт .
    Может есть у кого идея как включить вентилятор? Может есть у кого схемка на примете?
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Переделка усилителя YAMAHA PD 2500 на 220 Вольт
    Данные на вентилятор - в студию.
    А блок питания что, импульсный?
  3. Гость
    Блок питания импульсный естественно.
    На фотке вентилятор. Он подключался к 120В в двухступенчатом режиме, сначала через резистор, а после как сработает термоконтакт +72градусаС на прямую к 120В.
    Сейчас сделали через дополнительное сопротивление и конденсатор, пока делали, сломали термоконтакт.
    И вообще получилось всё некузяво. Дует как дурной и очень злобно гудит...Надо как-то правильнее сотворить.
  4. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Вот конденсатор и есть самое простое решение. По моим расчетам получается 3,9 мкФ, с рабочим напряжением 400В.
    И как вам удалось термовыключатель сломать?
  5. Гость
    Конденсатор воткнули 4 мкф.
    Помощников много, вот и сломали термостат.
    А вот моё мнение; что 72 градуса, поздновато увеличивать обороты вентилятора. Если б сделать большее количество ступеней срабатывания или пропорционально температуре...
    Есть идеи?
  6. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Поскольку моторчик переменного тока, то управлять им достаточно сложно. Много ступеней по температуре - не проблема. А как менять напряжение на моторе - задача. Тиристор с фазовым регулированием не подходит, помех много дает, линейный регулятор на транзисторе - мощности на нем выделится много, магнитный усилитель на трансформаторе - габариты ого-го. Так шта - датчик температуры - многоуровневый компаратор - кучка реле и конденсаторов. В общем - целый огород.
    Межет, попытаться поставит моторчик постоянного тока, тогда регулировать проще.
