Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Про предохранители.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Про предохранители.
    Конкретно мой случай, д класс, питание +-51В, нагрузка 4 Ом, один канал, на плате усилителя пара электролитов на 470 мкФ. БП импульсный, вроде как с защитой. Усилитель тоже вроде как с защитой по превышению тока. Но считаем, что нет защит, вылетела выходная пара, динамику кранты. Хочу между БП и усилителем поставить автомобильные предохранители на 7,5 А, чисто чтобы если что, уберечь динамик. Это саб!!! Динамик 250 номинал, 400 макс. Есть противопоказания?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    По умолчанию Re: Про предохранители.
    Автомобильные с замедленным срабатыванием, это не то что нужно. Лучше взять обычный стеклянный быстродействующий пред. Обозначаются буквой F. Например F 3A. А те что с буквой Т - это с замедлением срабатывания. Я бы поставил пред в разрыв цепи динамика.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Может просто поставить защиту?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А это не так уж и просто.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Да в том-то и дело, что маленьких стеклянных на такие токи не бывает. А для больших у меня колодок нет. В разрыв динамика пожалуй еще один поставлю.
    Говорят автомобильные тоже бывают быстрые, но мне не такие попадались.
    А медленные могут не успеть сгореть раньше динамика
    Обычно схема сгорает быстрее, спасая такую ценную деталь, как предохранитель. (С)
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    встречал быстродействуюющие самовосстанавливающиеся. В кроссоверах бывало.
    Болото.
    отдельным блоком, но если не жалко башки, то можно и поэксперементировать.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да мне пофигу на схему, отремонтирую если что и сгорит, а вот динамик хорошо бы защитить. А может и вправду быстрый в разрыв динамика, прямо на пайку его и в термоусладку?
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    На реле?
    Просто предохранитель вряд ли спасёт.
    Нужно после него симмисторную коротилку ставить. Как в ПРО усилках.
    А это что, большой? 6.3 А 5х20 мм, F Предохранитель стеклянный быстродействующий
    Рязань
    В довесок к таким предохранителям в плечах требуется тиристорный "закорачиватель" на динамике от стандартного детектора постоянки. И всё будет тип-топ.
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    mAxSpace, опередил
    Денис
    Болото.
    На реле?
    У меня на реле, но это больше задержка вкл, а так то опередили. УНЧи самосбор и там при всём желании ВК не запалишь.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Коротилка да, интересно, а какая тау для срабатывания? А то только и будет, что предохранители жечь. Есть готовая схема чтобы не изобретать? И все-же лучше после БП рвать, а то и до БП. Если постоянка появилась, то точно что-то не штатно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    У меня на реле
    Так вот, на таких токах контакты реле при размыкании дугой сварятся, уже много раз обсуждалось и были потерпевшие.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    6,3А только, мало. Я по своей тумбочке помел, намел F 5A и Т до 12,5А в таком размере. Т больше количественно, в основном они попадались.
    Схему почти любого ПРО усилителя открыть и там будет что-то вроде этого.
    6,3А только, мало
    179020.10; 10 А, 250 В, 5х20 мм, F, та же Siba
    Viipuri
    Зависит, при каком уровне постоянки(и, соотв. токе) срабатывать защита будет.
    Реле тоже нужно рассчитанное на соотв. токи ставить, а не РЭС-15.
    Что-то не припомню реле с золочеными или хотя бы серебреными контактами, рассчитанными на 12 А при постоянном напряжении 51 В.
    Viipuri
    Ну, тут и медные сгодятся. Бумкалка же.
    Upd. Так на какой уровень постоянки должна быть рассчитана защита? Может, 10 вольтей хватит?
    Минимальное напряжение срабатывания - не более соответствующего долговременной мощности динамика. Обычно выполняется с большим запасом.
    Максимальное коммутируемое напряжение - не менее напряжения питания усилителя. При пробое одного из плеч усилителя на нагрузке будет как раз напряжение питания.
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Медные сгорят быстро. В мощных реле обычно применяются окисные контакты. Я бы и в бумкалку такие не ставил.
