Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Проблема с RCF ART 312A
    Аватар для Muzikantgleb
    По умолчанию Проблема с RCF ART 312A
    Доброго вечера. Приобрел колонки RCF ART 312A первой версии, так понимаю. Одна спустя время начала хаотично хлопать, простреливать, шипеть и хрипеть. Звук при этом есть и может работать довольно долго нормально, но проблема раз за разом вылазит. Открыл усилок, хорошо пропаял силовые элементы, но проблема не ушла. Заметил, что этот косяк вылазит чаще, если придавливать плату в районе регулятора громкости. Пропаял и там, прогрел феном. Работает. Как начала остывать, снова захрипело, защелкало. Никто не сталкивался с подобным в ремонтах? Боюсь угроблю неделю, а может и больше времени на самостоятельный поиск неисправности. Заранее благодарю. Схема есть, фото платы прикладываю.
ID:	441374   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Проблема с RCF ART 312A
    При регулировке громкости потенциометр "шуршит" ? Резистор рядом с индуктивностью выглядит поджаренным. Или его измазали краской?
    Потенциометр работает чисто, но когда возникает эта проблема то шуршание слышно, к тому же появляется щелчок при крайнем левом и крайне правом положении. резистор не горелый, это такой компаунд какой-то
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    Сейчас заметил, что потенциометр заметно шуршит, когда регулируешь звук при включенном плеере, иногда даже скачкообразно прыгает уровень звука, на холостом ходу шуршания практически нет, походу под замену. Перепаял провода которые на динамики идут(было как-то не надежно там), усил пока работает без косяков, ПОСМТРИМ. Плавающая поломка блин((
    Королёв
    Похоже на проблему с потенциометром - потеря контакта ползунка с токопроводящим слоем. Хороший потенциометр не должен шуршать ни в каком положении.
    Через час нормальной работы проблема вновь выскочила... Есть варианты? На другом форуме вычитал, что подобное лечили заменой всех cmd транзисторов в звуковом тракте оконечника они там греются довольно сильно, но там колонка вроде была 310. кстати холостой ход транзисторов был около 220 мВ. а должен был 8, подстроил стало 9, но потом вновь уплыл на 30 мв. Не уж-то только исход тупо менять транзюки
    Королёв
    Описанные симптомы похожи на непропай, трещину в печатной плате, периодическую потерю контакта где-то. Если визуальный осмотр дефектов не выявил, предлагаю сначала разобраться с потенциометром, если не поможет пропаять все контакты с хорошим флюсом, если опять не поможет то уж потом думать о замене транзисторов. Диагностика транзисторов довольно сложна, невозможна без выпайки, измерительной аппаратуры и понимания какие параметры необходимо контролировать. Транзистор не обязательно уходит в пробой или разрыв, может просто деградировать, т.е. некоторые параметры могут ухудшиться при внешне сохранившейся работоспособности. Поэтому предлагаю тотальную меру по замене транзисторов отложить напоследок, пока более простые меры не будут предприняты.
    Хорошо, спасибо большое за советы. Думаю потенциометр здесь не сильно виноват, там просто аналоговая регулировка, когда колонка нормально работает, хоть ты его обкрутись и перекрутись, все адекватно, но в один момент бац... и все.. захлопало. Попробую его выпаять и почистить, так как не нашел такого же, он с микрошагом. Микросхема ds1808 (на 3 режима эквалайзера) тоже работает корректно в паре с PIC12, хотя вероятность есть конечно и и там косяка плавающего. Заказал вчера транзисторы, жаль ехать будут долго. За это время еще раз хорошо пропаяю все, посмотрю. Пока вопрос подвешен.
    Зачем гадать? Для ремонта и существуют мастера. А так - упашешь плату по "советам друзей" и все .... ремонт по ценнику х(2-3). Ты же не лечишь себя без диагностики всеми подряд таблетками из аптеки?!
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Регулятор громкости косячно стоит.
    Корпус привинчен,а выводы жёстко припаяны.
    Я такое уже встречал в преде.
    Иногда отрыв земляного проводника и в результате полный сигнал на выходе.Под действием температуры меняется геометрия платы.
    Иногда усил,иногда АС или оба сразу на выход.
    Ды не гадаю я. Тоже с головой и с паяльником дружу. У меня много аппаратуры, которая периодически горит. Могу починить импульсный блок питания допустим средней сложности, инструменты есть для этого, электроника и программирование этом мое давнее хобби. До этого были Behringer 615, делал усилки в них неоднократно. Эти только вот купил, после вечера безуспешных попыток исправить и попросил помочь, если кто-то уже сталкивался с подобным. К тому же и МАСТЕРА не особо любят копаться с поломками типа то работает то нет. Как правило на столе-то оно все работает))
    ---------- Сообщение добавлено 08:30 ---------- Предыдущее сообщение было 07:27 ----------
    Там и дочерняя плата косяно стоит. От вибрации все что угодно отвалится. Пропаял контакты на дочерней плате( до этого пропаивал только со стороны материнской не помогало), пока пару часов полет нормальный, ПОСМОТРИМ что дальше.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    В ~ 95% случаев контакты не при делах.
    Чаще виноваты трещины дорожек под лаком, надломленные ноги элементов и некачественные с плохим контактом потенциометры.
    Иногда, помогает постукивание по платам/деталям локализовать место.
    Можно попробовать продублировать часть дорог от регулятора проводочками.
    По ходу так. После пропайки контактов работала на удивление долго, думал, что всё, свершилось, а нет... через 3 часа работы на большой мощности снова захлопало, причем хлопки с явным проходом постоянки на динамик, по любому проблема в оконечном усилителе. Пропайка cmd компонентов не устранило проблему. Потенциометр почистил спиртом, сейчас работает четко, без малейшего шуршания. Поменял транзисторы в базовой цепи оконечников, под ними вроде как потемнение на плате есть от нагрева. Включил работает уже как с час на полную. Остается только ждать!
    грамотные Мастера их ПРОВОЦИРУЮТ - фен-фриз-мехвоздействия.
    Новичок Аватар для x-pro
    Казань
    .. Поменял транзисторы в базовой цепи оконечников...
    Меняется 4-ка предвыходных, это 2 шт 42-х и 2 шт 92-х. Подстраивается ток покоя. Всё.
    В общем после замены только двух транзисторов в базовой силовой цепи, отработал на ней целый вечер и думал, что всёёёёё! Приезжаю через 3 дня на юбилей, включаю и сразу захлопала. Досада, подвела малость, благо возил с собой еще одну, дублировал пока на тесте. Как раз приехали новые транзисторы, вчера поменял все 6 штук, на некоторых продублировал пару дорожек(профи понятно почему)) ), выставил ток, закрепил cmd цапонлаком. Вчера отработал вечер на приличной мощности, проблем не было от слова совсем, сегодня тоже на тест поставил. Надеюсь проблема решена. Спасибо всем кто откликнулся, ребята добра вам и удачи в жизни!
    а мне, колхознику от сохи, расскажешь?
    Злой Аватар для _Ру_
    99.9% проблема в переходных отверстиях.
    Ды уж колхозней меня, трудно представить. Платы эти боятся сильного или длительного нагрева паяльником. Пятаки cmd ( и не только видимо) быстро отклеиваются от текстолита. Для уверенности проложил поверх двух дорожек тонкую жилу. Переходные отверстия не трогал совсем. Нагрев платы феном и остывание никак не влияло на проблему, она появлялась хаотично, непредсказуемо, порой через 7-8 часов работы, а порой почти сразу. Сегодня день второй тестил без проблем.
    Частый гость Аватар для jkh432
    Посмотрите, там на фото много деталей приклеено, со временем этот клей разедает дорожки и даже становится токопроводным.
    Да вроде все, починил. Отработал уже 4 мероприятия и дома гонял несколько дней. Проблема исчезла, работает исправно. Не плохие колонки для вокала кстати, но с сабом)) Может кто знает, где можно приобрести на нее новый потенциометр (с мелким шагом)? , есть небольшое шуршание когда регулируешь по середине
