Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Помогите раскачать школьный актовый зал. Бюджет 130к
    Зарегистрировался
    Аватар для poletaev
    По умолчанию Помогите раскачать школьный актовый зал. Бюджет 130к
    Доброго времени суток. Пришло время обновляться и на что то более современное сменить действующие 2 * volta e12. В паре с ними один сабвуфер TURBOSOUND IQ15B (под чем его выбирали не знаю) помещение квадратов 400. Что подскажите?
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Помогите раскачать школьный актовый зал. Бюджет 130к
    Гы)
    Какого формата мероприятия будут происходить?
    И размеры помещения (длина/ширина/высота)
    Зарегистрировался
    Аватар для poletaev
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Гы)
    точных размеров сказать не могу. Примерно 20 на 20 ну и потолок наверно 10
    Школьные мероприятия. Последний звонок, выпускной, дискотеки крайне редко
    Один саб, тем более такой что в пустой бассейн плеснуть ведро воды.
    Я бы поикал крупные топы с 2х15 низовиками - хоть какой-то мидбас будет.
    Но такие топы чаще пассивные, нужен внешний усилитель.
    Зарегистрировался
    Аватар для poletaev
    Смотрю щас BEHRINGER B215D и nordfolk nf2215a mkii
    что нибудь подкажете по этому поводу?
    Думаю это будет лучше чем два сателита на 12" в плане НЧ
    Зарегистрировался
    Аватар для poletaev
    Это да. Но бюджет ещё остается. Что можете предложить ещё более внушительное?
    Китайские активные колонки: https://skifmusic.ru/catalog/aktivny...va-kitay/page2
    Бывают с батарейным питанием (для улицы и пр.)
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 19.09.2023 в 03:49.
    Belarus, Orsha
    У Вас там наверное реверберационные хвосты секунды под 4?
    И дальше 10 метров никакой разборчивости и размазня?
    По уму на такой сарай 8х18 внизу будет мало,если под дискотню
    С концертами школьного формата можно и лайтовее
    По хорошему там парой топов шо на 12,шо на 15 жужжать-как мертвому припарка
    Бюджет под задачу никакой,поэтому можете брать любое понравившееся,в бюджетном сегменте будет +/- соизмеримо
    Топы 2х15-ну хз,под говорилку спорно,под дискотню грустно
    Я б смотрел на саб 18/топ 12 с крупным драйвером на сторону
    Но из более менее приличного на вышеуказанную сумму будет 12 топ с 3" драйвером в пассиве
    Остальное радикально ничего не изменит
    Бехры 2х15 будут играть соизмеримо с нынешним,ну добавится чуть мидбаса,сарай начнет больше выть
    А,ну и на первой же дискотне с большой вероятностью упалите,если будет бесконтрольное наввливание в попытке получить "раскачать зал"
    Т.е. стоит понимать,что топ 2х15 будет примерно соизмерим с топом на 12+15 сабом на сторону
    В итоге доберите еще один такой же саб,а оставшееся потратьте на более полезные вещи
    Мелкую цифру доберите,х эйр тот же от бехра,микрофонов,и т.д.
    Последний раз редактировалось NICK1976; 19.09.2023 в 08:20.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Проще наверное в аренду брать. За 130к ничего путного не купишь сейчас. Может у Feel Audio есть решения, но и там на 130к можно купить только топы пассивные, и то не факт.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
    Две АС по 1500 ватт АЕS.Динамики неодим. Пиковая 3000 ватт. Диапазон частот 45-20000 Гц. Чувствительность 102 дБ. Импеданс 4 Ома. Мах. Звук. Давление 141 дБ. Вес каждой 38 кг. Высота 900 мм. Усилитель Мощность 2400 ватт. Класс Н., Надёжный в эксплуатации.
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    Сабвуферы активные с неодимовыми динамиками 18 дюймов. Мощность 3200 ватт пиковая, номинальная 1600 ватт. Вес 40 кг.
    Это все круто, но вы как собираетесь это предложить муниципальной организации ? Какая форма закупки вам доступна ?
    Или просто "показываете рыбов" ?
    Мордовия.
    Но для вашей площади достаточно будет акустики и усилителя. Сабы не нужны. Можете даже улицу озвучивать.
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    Без сабов В бюджет уложитесь даже немного останется Для ваших целей с этой акустикой сабы и не надо. Если только на стадион.
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    Просто пытаюсь помочь школе. Усилитель с акустикой можно взять и еще деньги останутся на нужды актового зала.
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    Так то.
    Belarus, Orsha
    Ой ли достаточно...
    Скажем так-не озвучить,а проорать
    На дискотне порвут эти топы с полпинка
    Ну и по усю-с каких пор инвотон стал отличаться надежностью?
    Это ж qsc2450,только в сильно ухудшеном виде
    И по моще у него 2х1200 на 2 Ома
    На 4 все сильно скромнее
    И в тему 141дБ спл-сами мерили,или из маркетологических влажных хотелок?
    141 дБ реальных не в пике по горбылю ачх с трудом можно получить от могучего турового,и то не от каждой системы
    А тут банально чуйка по горбу,пересчитаная в макс.спл при подведении 1,5 кило
    Отнимаем термокомпрессию,правим ачх,и имеем в итоге скромных 130,а то и поменьше
    А если еще и пытаться достать с них что то от 50Гц по -3,то и 120 не получим,порвутся они
    Так что про стадионы-излишне самонадеяно
    На сараи подобного размера адекватный сетап-4 могучих саба 2х18,и 4 могучих топа 2х15 с 4" драйвером
    Естественно по бюджету не влезет
    Со вторички можно нечто подобное взять в районе 5-6кS
    Новое соответственно от 10-12кS
    Идея похожа на то,как эвентщики рассказывают сказки про то,как парой рцф арт715 звучат банкеты на 200 человек
    Т.е. оно конечно играет,нозвуком это назвать сложно
    Я обычно формулирую как "отвопили"
    В итоге рак ушей у слушателей)
    Мордовия.
    Мощность: 1200 Вт RMS х 2 (4 Ом, стерео режим) или 2400 Вт RMS (8 Ом, мостовой режим).
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Ой ли достаточно...
    А что можете предложить школе за 130 ?
    Belarus, Orsha
    Я ж написал-докупить еще один саб,который у них,и на оставшееся-что то полезное
    Нет в этот прайс НИЧЕГО под это помещение
    Даже со вторички
    А учитывая госзакупки,тендеры,и т.д.-впарят туда китай,который будет дешевле всего в предложениях
    По усю сорри,с другой их моделькой попутал,этот слизан с креста са12,тоже в сильно ухудшеном варианте
    В сервисе инвотон,саундкинг,альто,и т-амп самые частые гости
    Говорю из опыта сервисника
    Я помню свою молодость. Школьный спортзал, две колонки Венец и усилитель 60 ватт - их комплектный. )))
    Мне кажется для школьных дел хватит двух могучих топов. Какие еще сабвуферы ? Там надо просто лимитеры были такие чтоб неубиваемые были они.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 19.09.2023 в 14:14.
    Мордовия.
    А у нас дискотеки пд 35АС-1
    Belarus, Orsha
    Ох,оптимист Вы)))
    Постоянно лечу школьные аппараты после их горе-дискотни
    Как правило в школах работают лаборанты,на которых висит все это железо,и они благополучно скидывают дискотню на старшеклассников
    Итог-привозят в сервис акустику с мертвыми драйверами,в особо упоротых случаях и динамики с катушками в уголь)
    Вы ж понимаете,что если на пульте есть ручка гейна,то никакой лимитер не спасет
    Из недавнего-привезли 2 топа
    Драйверы в уголь,лампочки в фильтрах трупы,у динамиков 1 катушка в уголь,вторая разбита о фланец,и тоже в уголь
    Приехал к ним посмотреть,чем же так они смогли
    Жаль не сфоткал
    На пульте гейн,эквалайзер,и уровни вправо до упора
    Спросил,кто ж такой умный
    Лаборант признался,что старшеклассникам дал аппарат поработать
    Тут никаким лимитером не спастись в принципе)
    Ох,оптимист Вы)))
    Я это делаю более 25 лет, я хорошо знаю о чём вы,
    поэтому и пишу что нужен хороший клип-лимитер. Понятно что это не спасет во всех случаях, но от перегруза усилителя спасает.
