Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Отмытие за#нyой лазерной головки.
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Отмытие за#нyой лазерной головки.
    Есть головка Pioneer PEA1179 (это пока не точно - но 99% - наверное на головке где-то написано....но заляпано). Что с ней делали, до меня, неизвестно доподлинно, но видимо она лежала в сверхпыльной курительной комнате в глубине угольной шахты последние N лет, где N достаточно большое число, но не более 30 ибо выпущена в 1992 году...
    В общем вся обращенная вверх часть головки покрыта толстым слоем смеси пыли с чем-то липким и коричневым (гусары - молчать) линза до полной непрозрачности. Плата снизу относительно чиста, как и катушки и магниты подвеса под защитной крышкой - хотя подвес как-то провис сильно (катушки целы). Вроде конструктивно выход из неподвижной оптической системы в подвижный объектив сделан такой трубкой-выступом и есть шанс, что грязь под объектив не попала.
    Потому вот вопрос - как попытаться отмыть линзу. Защитную крышку и подвижную часть разрезной рейки отдельно с мылом, а корпус головки ватными палочками и спиртом.
    Фото из сети у меня чуть другая верхняя крышка но в остальном 99% что такая головка.
    Второй момент - без отмытия и сбора всего CD проигрывателя узнать жив-ли лазер не представляется, как понимаю, возможным ?
    Или дать на голову +/-5В и сигнал /LDON и проверить падение на излучающем диоде ? У этой головки драйвер лазерного светодиода и усилитель сигналов с фотодиодов в самой головке.
    ЗЫ в принципе великого желания восстанавливать аппарат нет (там еще и лоток для диска чуток треснут (его явно вытягивали из аппарат с применением богатырской силушки. Да еще я, по тому месту, которого и без водки хватает, сломал один разъем в аппарат хитрый - потому придется менять его на менее хитрый, но более доступный), но и выкинуть жалко (мне всё выкинуть жалко ).
    Частый гость Аватар для Ursula
    По умолчанию Re: Отмытие за#нyой лазерной головки.
    Зафиксировать подвиждую систему и в ультразвуковую ванну. Пластинки кто нибудь рядом моет? Вот к ним. Я, правда, так никогда не делал, но у меня и лазеров таких не было.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Сначала ток лазера проверь,а то может и мыть не надо....
    ---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    есть спец салфетки для оптики,можно для начала ими попробовать.
    А если аппарат оживёт....
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Ультразвуком не надо, может лазеру поплохеть.
    Беларусь
    Не нужно ничего выдумывать. Случайно убить голову, при таких манипуляциях - проще простого.
    Нужно основательно мыть, и проверять штатным подключением. Как мыть - уже неоднократно здесь писали, повторяться лень. Кратко: отмачивать 15-20 мин в теплом растворе "фейри". Если загрязнение сильное, можно добавить немного "безфосфатного" стирального порошка. Потом шприцем 20-кой, с затупленной иглой, погонять этот раствор под линзу и отверстия снизу, на призму. После, две тщательные промывки дистиллированной водой, и сутки (лучше двое) сушить в теплом месте. Защитную крышку на время мойки лучше снять.
    После такой процедуры 80 процентов голов начинают, как минимум, читать "штамповку".
    И еще. У пионеровских голов,от старости запросто отваливаются линзы. Чтобы этого не случилось во время мойки, лучше подстраховаться несколькими каплями клея, поверх старой приклейки.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Предлагаю начать с изопропилового спирта. Без ультразвука, ватным тампоном или салфеткой потереть.
    Беларусь
    Это бесполезно. Основная проблема в "прокуренных" аппаратах - грязь на призме. До нее салфеткой не доберешься.
    После такой процедуры 50% перестаёт работать совсем,а остальные....под вопросом....
    У этих "голов" линзы отваливались и в "детском возрасте" - лучше продублировать не клеем,а лаком....
    P.S.Может попробовать поискать "рабочие" у народа,если очень хочется оживить аппарат...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Тогда уж в стиральную машину с Ag+, еще и серебром покроется: "Одно нажатие кнопки «Ag+» активизирует технологию Silver Nano. Включенный режим Silver Nano означает, что в процессе стирки и полоскания в воду будет диссоциировано около 400 миллионов ионов серебра, которые проникнут глубоко..."
    У меня с Ag+ как раз, Самсунг, 6 кг. Присылайте лазеры)
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Вот последствия мойки головки в фейри. (остатки средства на коллиматоре лазера)
    И налет на призме
    Россия
    А как ? Постараюсь ближе к выходным сделать фото без верхней крышки.
    и в ультразвуковую ванну.[/QUOTE]
    А с чем в этой ванне - дистиллированная вода + "фейри" (ПАВ) ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Ну вот собственно в этом и вопрос - как ?
    Ну тоесть "как" понятно - падение на R106 - вопрос - сколько должно быть ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Это будет сложновато - это место самое загаженное, в любом случае надо как-то очистить и обезжирить участок приклейки.
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    А как она туда попадет при таком конструктиве головки ? Там доступ к призме, как понимаю только сверху через отверстие накрытое П - образным объективом. Надо будет фото сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    У аппарата "проблем" не мало - тут вопрос пока стоит-ли вообще браться или на з/ч пустить.
    Из проблем - выломан "хитрый" выступ на лотке, который при закрытии оного переключает привод на подъем CD механизма. Форма понятна - но выточить новый это надо много "шмурыгать" надфилем. Второе - "резинки" подвеса CD привода в рамке перешли в состояние "жижицы" (а от CD-ROM великоваты, по крайней мере что под рукой нашлись - но я еще не весь запас CD-ROM осмотрел, а только процентов 10 ), на плате электроники CD приводя мною лично выломан один разъем (к клавиатуре) пока я понял, как он расстыковывается (оказывается там концы кабеля луженые, просто зажимаются, а не разъем на 2 части расстыковывается) разъем перешел в состояние : "Набор деталей не пригодный к самостоятельной сборке". Там же скусано несколько электролитов ??? Зачем ??? Переключатель напряжения сети рассыпался - пластик в пальцах крошиться. Явно менялся шпиндельный двигатель - он заметно чище окружения. Это пока, что выявлено. Вот поэтому и хотелось как-то понять - жива-ли головка - если еще и голове пришел тот самый зверек с крайнего севера - то тогда ЁК.
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Это уже после сушки ?
    Да, фэри и побольше, чтобы пена из подъезда пошла)). Да не надо ничего, дистиллированная вода и все. Сильно хочется, жидкости для мытья стекол налейте. Только не фэри, она же вскипит.
    Калуга
    Wladimir_TS, а что за аппарат-то?что столько действий охото делать
    Линзы там легко клеются на место, если что
    Только не парящим клеем, чтобы не помутнела
    Россия
    У меня ванночка скромная - не вскипит - уж немало чего мыл.
    Муз центр Pioneer P330 (в сети нашел SM только на 330М - он с чейнджером, а 330 с 1 диском, но плата CD 1:1, только тип процессора другой и части компонентов не распаяно, остальные платы 1:1) . Отдали за так. Если голова мертвая - тогда возиться смысла нет. Переделаю в усилитель для компа. Магнитофонная часть там хоть и вполне себе схемотехнически (ГСП полноценный, фильтр-пробки обнаружены) но сами ЛПМ - печальны, головки болтаются в поворотных механизмах.
    Это понятно. Специально линзу не ковырял но на вид вроде нормально держится ибо подвес трогал.
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 19.09.2023 в 13:10.
    Для ТС.
    Не стоит оно того,как и кассетные ЛПМ в нём....
    P.S.Но! Если очень хочется,то можно....
    Всем - не хворать!
    г. Ижевск
    Из моёго опыта, хороший вариант - ПВА, он совсем не рстворяет пластик. Восстанавливал как-то пионерскую линзу.
    Возможно, удастся "отщёлкнуть" линзу отдельно, попробуйте, она не сильно крепко держится.
    Рязань
    Да. Спустя примерно два года после мойки. Причем сразу после процедуры и сушки, головка еще читала.
    Россия
    Надо подумать - есть мысль, что можно относительно безболезненно снять вообще весь объектив.
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    Для ТС.
    Не то, что-б очень-очень. Надо еще узнать не мертв ли там основной процессор, не мертв-ли индикатор (вакуум есть, а вот эмиссия...) и не "японский" ли там УКВ диапазон.
    Кстати - почему поворотная головка реверсивного ЛПМ может ощутимо болтаться (вместе с пластиковым стаканом, на котором зубчатый венец для поворота) примерно на 0,5-0,8 мм в пластиковом-же обрамлении - основе в котором упоры, регулирующие угол поворота. Это баг, фича или пластик усох ?
    Линза не восстанавливается - меняется...
    P.S.Презервативы можно штопать,но не надо брать пример со студентов и евреев....
    Всем - не хворать!
    г. Ижевск
    Я не знаю, что Вы понимаете по восстановлением, видимо не то что я : имеется ввиду приклеил на место.
