Результаты опроса: Стоит ли такое делать?
Голосовавшие
4. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Нет - Лучше классическое решение
    3 75.00%
  • Да - Хорошее решение, но сложное в реализаций
    1 25.00%
  • Другое
    0 0%
Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 122
Тема: Экранирования от наводок печатной платы
    Аватар для NikNet
    Вопрос Экранирования от наводок печатной платы
    Всем привет!
    На этапе построения основного ЦАПа, думаю так же об архитектуре расположения системных блоков
    На текущий момент, вижу такую реализацию, но в тот же момент думаю о наводках/помехи который будут влиять друг на друга.
    Может кто сталкивался или есть идей, онтосительно экранирования друг от друга... какие методы извезны?
    Железная платитна между ними не вариант.
    Аватар для NikNet
    По умолчанию Re: Экранирования от наводок печатной платы
    разделить выхлоп и ЦАП... ИМХО невозможно качественно
    Жаль, тогда буду делать как Саша. Вместе...
    Спасибо, буду в этом направлении работать.
    Цитата Сообщение от NikNet Посмотреть сообщение
    Саше, нужно делать модульные устройства )
    Это будет очень удобно для потребителей... кому надо PCM63 поставит, кому надо AK и т. п.
    У меня "модульное" - только одна единственная 11-я модель, все остальные нет.
    хоть на старости лет приобщусь к источнику мудрости
    Аватар для NikNet
    только одна
    все остальные нет.
    понятно )
    ---------- Сообщение добавлено 19.09.2023 в 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18.09.2023 в 18:50 ----------
    Я ПСМ63 тоже люблю)))
    почитал про АД1862, мнение людей сходится в одном, холодный и яркий. Сабра примерно так же играет.
    У меня Сабра 9038, она тоже по умолчанию яркая и холодная, так даже правильнее... за счет чего очень много информаций в ВЧ диапазоне и бас у них хлесткий, а также атака очень выразительная, тем самым они точнее играют. Именно эти моменты Саше нравится в них. пришлось изрядно повозиться... что бы настроить тональный баланс для Сабры...
    PCM63, более мягче и больше воспроизводит середину и нижний диапазон, обычно называют тёплым звуком) Но, если ее заставить качественно воспроизводить ВЧ часть, она очень удивительно играет, не так как Сабра, но по-своему и очень неповторимо интересно (именно из-за этого любят PCM63, а не за мягкость или теплый звук)).
    В моем случае, слушаю компрессированную музыку через Сабру(именно для такой музыки настраивал ее), а без компрессий на PCM63.
    PCM56, пока в разработке, люди пишут что она очень близко играет к винилу… Иногда бывает, слушаю музыку 40х годов )))
    Получается, все что 56, 1541 и ниже, очень близки к винилу.
    И музыку для них нужно соответствующею, как минимум без сжатия )))
    Последний раз редактировалось NikNet; 19.09.2023 в 15:13.
    Астрахань
    А такой нет в принципе!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Да мне как бы больше AKM4497/99new нравятся....
    Сжатие разное бывает,если безпотерьное - то ОК, а с потерями - нафиг она нужно?
    Аватар для NikNet
    Если музыка сохранена с винила через АЦП в (wav)uncompressed и high resolution/raw формате.
    Это по вашему нет?
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Бывает, слушаю через Ютуб разную попсу )
    AKM4497/99new
    Их не слушал. Слышал, что они ближе к Сабре играют. Не так как АК4490.
    Калуга
    99new не слышал
    97 пока лучшее, что слышал вообще
    Аватар для NikNet
    Молодцы, постарались, это очень ценно. Я понимаю, о чем разговор.
    Многие не могут вытянуть с цапа подобный характер звука.
    Думал купить AK4497, в итоге купил чипы PCM63p-Y))) Она совсем по-другому играет чем PCM63p-K/2 и Сабра.
    Характер звучания воздушное, легкое, шелковистое... В общем PCM63p-Y и PCM63p это разные в корне чипы)
    Теперь, после ваших слов, захотелось AK4497/99new)))
    Их уже нет, не делают после пожара
    Если конечно не брать на Али по 200 баксов....
    Астрахань
    2All а такие грейды вообще есть? Я наивный считал что К это высший, а про К/2 и даже Y в первый раз слышу. Хотя я 63_ми плотно не интересовался уже лет 10-15 как.
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Это по вашему нет?
    Нет, винил сам по себе скомпрессирован, пикап еще добавляет и я вообще не понимаю таких извратов.
    4490, 97 очень похоже подают, если все сделано по уму, то навряд ли можно отличить на слух.
    Аватар для NikNet
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Блин как так, в те времена люди даже незнали как это делать ))) Если и делали, то это далеко от тех которые сегодня делают...
    Астрахань
    Да.
    Я только даташитам верю, а там только безгрейдовые, J и K, других нет, а китайцы мало ли что нарисуют, я тут показывал 1541 всю в коронах, а их максимум три было.
    ps
    да вот, легко находится:
    https://aliexpress.ru/item/1005005248222851.html
    правда, есть вариант, что это спец партия для кого-то из производителей аппаратуры, например ямахи. У меня такие 1862 были с индексом D, спец отбор денона.
    Знали, аналоговые компрессоры еще при царе горохе были, всякие долби б это тоже компрессор. Но я не это имел в виду, а то что сама технология записи на винил не позволяет получит широкий ДД, а тем более считывание с пластинки.
    Аватар для NikNet
    Правильно. Я тоже не нашел в даташите... Хотя народ находит, незнаю где они эти даташиты находят, но я так понял, этот чип был сделан специально для студийного оборудования Yamaha, это тоже самое что просто PCM63P, но более точный. А вот K, это уже точный в рамках подбора пары чипов.
    В общем, мне сложно ответить на твой вопрос )
    это немного другое ))) Я хотел сказать, когда писали на винил, в этом случае не искажали по частотам.
    А вот сейчас, это делают намеренно, т. е. загнаать тихие и громкие звуки под одну линейку(ДД) для портативных и бюджетных устройств, что бы они воспроизводили все и вся.
    Сейчас эта делается в два клика. А во времена Винила, такой потребности наверное небыло... там немного другие были задачи.
    Могу ошибаться, но реальность такова.
    откуда берутся самодовольные жертвы егэ и собственной необразованности
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Зависит конечно от ЦАПа и выхлопа, выбранной физической реализации. Но я считаю это верное утверждение. Если цель добиться максимального качества то не стоит разделять эти узлы, между которыми сигнал как правило самый слабый и восприимчивый ко всем видам помех, а не редко и сам по себе являющийся источником помех. Даже в рамках платы в этом месте нужно максимально все минимизировать, укорачивать и т.д. По крайней мере это актуально для традиционной схемотехники.
    Война громкости так называемая. Такую музыку без спецсредств слушать не возможно, если у тракта нормально с детальностью и прочим. Не редко компрессируют так что просто слышно грязь на пиках и громких атаках, как от перегруза. Интересно что на простой аппаратуре либо на изначально не особо прозрачных записях этих эффектов не слышно. Еще более интересно, что даже в аудио DIY кругах об этом говорят совсем не много, видимо почти всех всё устраивает
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    Если такую кашу как сейчас записывают с компрессорами загнать в среднестатистический тракт тех времён, мне кажется такое будет слушать весьма не приятно.
    Астрахань
    Компрессируют не из-за дрянной аппаратуры и радио станций, хотя это тоже есть, но вторично. Это делают для уменьшения искажений на вч, про частотное распределение реальной музыки слышали? Розовый шум, в акустике размеры твиттера и вуфера на размышления не наводят? А в сд стандарте всего 16 бит, учитывая что по 0дБ только ниггру пишут, а обычно по -3, то при таком уровне вч, что там от 16 останется? 4 разряда для всего что выше 8 кГц, вот и приходится поджимать.
    Палочки должны быть попендикулярны ! (С) Два капитана
    Питание лучше делать перпендикуляно устройствам.
    В таком случае также, дорожки питания, дорожки цифры, дорожки аналога имеют наименьшую площадь пересечения друг с другом.
    "Выхлоп" лучше делать ближе к ЦАП, использовать smd детали для наименьших на них наводок
    Аватар для NikNet
    вот здесь взял, если кому интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 06:47 ---------- Предыдущее сообщение было 06:41 ----------
    здесь отзывы и сравнения с обычной PCM63P-K
    Астрахань
    Первую страничку посмотрел, все больше упражнений в словесности, кто больше букв напишет, тот и гуру. У меня были две пары 63, одна пара с К, вторая безгрейдовая, вытащенная с какого-то парасаунда. По факту, после подстройки линейности оказалось, что лучшими по искажениям оказалась одна с К и одна без грейда, эту пару себе и оставил, наплевав что они вообще не пара по принту.
