Страница 15 из 18 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 347
Тема: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    всем привет
    хочу купить б/у усилитель на авито за 20тр
    нужен в первую очередь для СЧ полосы и возможно ВЧ
    хотелось бы чтоб на канал можно было цеплять по два СЧ в параллель
    в качестве СЧ нацелен на 8mi100 8m400 и подобные с прог. мощностью 500ватт 8ом
    тоесть желательно иметь не менее 1000ватт на канал на 4 ом на два СЧ в параллель
    может что посоветуете хорошее за эти деньги
    нацелился на такую систему
    1а) саб 21", super scooper 38-90, выше мидбас на 15" - короткий скуп The Lamer*а 90-350
    1б) либо вместо 1а - одна полоса на JBL4530 - 15" суперскуп
    чтоб все НЧ до 350гц играл один кабинет
    (The inside has a folded horn structure with a total length of 2m, enabling playback in the low frequency range up to 40 Hz and a flat response at 60 Hz or more.
    Frequencies above 150 Hz are played directly from the speakers.)
    2) 8" в рупоре от The Lamer*а 350-2,5к
    3) 1,75" драйвер 2,5к - 14к (возможно два на одну дудку работать будут если понадобится поднять чуйку)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 22.09.2023 в 13:32.
  2. #281
    По умолчанию Re: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    bass_po_pochkam,
    Город то какой? Может там есть магазины радиодеталей.
    Ангарск, магазины есть) буду искать)
  3. #282
    Нижний Тагил, Russia
    Наверняка есть в нарезку. Что-то типа PREMIER. Рублей 100-150 за метр.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  4. #283
    Рязань
    На валберисе и озоне есть, чо искать то. Ещё и дешевле поди будет.
    Денис
  5. #284
    есть, на Озоне 20 метров готового микрофонного 1919 р с парой XLR. С учётом цены за метр да ещё и с разъёмами - дешевле вряд ли найдёшь. Всё пытаюсь своего товарища сподвигнуть на покупку десятка - другого шнуров... Он всё думает. Надо, наверное, свою коммутацию, которую ему дал, забрать, тогда купит...
    https://www.ozon.ru/product/kabel-mi...ov-1324860210/
  6. #285
    Новичок Аватар для sergcinciruk
    Ангарск
    Ха, земляк, в Ангарске в Мелодии, в Олимпиаде, в Радиодеталях в Зебре в 205 квартале.
  7. #286
    Старый знакомый Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    Читал тему долго.
    1. О том, "Что для Дома" Оочееень не сразу написал Автор.
    ( А люди уже устали " помогать") советами "Ветка Pro" ведь.
    2. Если для Дома- зачем 1 кВт??? Для СЧ-ВЧ??
    При этом за "Недорого"...
    3. Если Вес-Размер не важно, почему тогда не " Рупора по кругу"?
    Исходя из ...не знаю чего..
    Взял бы Автор что- то типа до 200 Ватт ( Из Про или Хоум)..
    PS. За стилистику и запятые.. Sorry..
  8. #287
    купил кусок микрофонного
    под внешней мягкой изоляцией сначала экран из переплетенной меди
    под ним фольга какая то
    внутри два провода
    экран из переплетенной меди цепляется к корпусу 3,5 mini jack с одной стороны и к контакту 1-3 у обоих хлр?
    внутри два провода это левый и правый канал? на кончик джека и среднее кольцо с одной стороны и на контакт 2 у обоих хлр?
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    привет привет) был в зебре а кабель купил в мелодии на швейке)
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    рупора большие) но все же хочу попробовать собрать super scooper21, он огромный)
    сч да, буду присматривать что то из 8mi100 8m400
    очень хочу попробовать рупорную серединку, 8" в рупоре от The Lamer*а 350-2,5к
    звук должен быть волшебный
  9. #288
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Нет, это правый и левый, не перепутай. В тырнете есть распиновка ВСЕГО, что только военщины нет.
  10. #289
    bass_po_pochkam,
    https://sun9-15.userapi.com/impf/tPS...dOw&type=album
    предпоследний, только оба XLR папы.
  11. #290
    поставил микрофонный кабель, фон почти пропал, но я припаялся не очень правильно, не к самим штекерам (лень было разбирать) а обрезал штекера оставив кончики по 5 см со старым проводом и к ним уже припаялся
    и еще если к корпусу хлр прикасешься - то сильный фон (корпус хлр металлический вроде)
    на корпусе хлр есть специальный контакт - к нему нужно было цеплять экран кабеля?
    я не прицепил и может поэтому когда касаешься корпуса хлр сильный фон?
  12. #291
    В очередной раз указывает на то что в усилке где-то отгорел земляной проводник.
    Должно быть наоборот при прикосновении.
    Либо опять какой-то косяк и неверная трактовка ситуации сюда.
  13. #292
    Максим, 5050 себя так же ведет с этим кабелем, при прикосновении к кабелю или корпусу хлр фон резко усиливается, сейчас с экранированным кабелем при прикосновении к проводу реагировать перестал а вот при прикосновении к корпусу хлр фонит
  14. #293
    Рязань
    ХЛР с незаземленным корпусом, всунутый одним концом во вход, а второй свободновисящий, по идее должен фонить при прикосновении к свободновисящему концу. (больше двух раз не прикасаться!!
    Но тот же ХЛР, всунутый обоими концами по предназначению, уже фонить не должен, иначе винить надо консерваторию, а не кабель.
    Заземление корпуса ХЛР на экран приводит рано или поздно к косякам с земляными петлями.
    Денис
  15. #294
    а когда я подключаю проводом 3,5 стерео джек - 2х6,3 моно джек, там же автоматически корпус джека замыкается на корпус и на экран
  16. #295
    Рязань
    Джек - не ХЛР, он конструктивно имеет Sleeve на корпусе, и производители железок в курсе этого.
    Денис
  17. #296
    ну если оба усилка фонят от этого кабеля, остается только купить готовый)
  18. #297
    Рязань
    Так у него внутри наверняка просто три жилы, он типа наушниковый.
    Денис
  19. #298
    Чудеса у вас какие-то там....
  20. #299
    Рязань
    mAxSpace, ну микрофонный шнур с ХЛР без замыкания корпуса на экран, будучи вынутым из микрофона, фонит при прикосновении к корпусу. Это я точно по себе знаю, железка куда всунут провод нормальная - микшер беринжеровский, и кабель я сам паял - там полный баланс*
    Если у Басса кабель небаланс, то фон будет больше - тупо емкость с корпуса на 2 пин.
    *Не, у мну коаксиал там, я вспомнил. Потому и фонит с корпуса
    Денис
  21. #300
    mAxSpace, ну микрофонный шнур с ХЛР без замыкания корпуса на экран, будучи вынутым из микрофона, фонит. Это я точно по себе знаю, железка куда всунут провод нормальная - микшер беринжеровский.
    У меня никогда не фонил.
    Фонить он будет если вход небалансный.
