Страница 18 из 18 Первая ... 8161718
Показано с 341 по 347 из 347
Тема: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    всем привет
    хочу купить б/у усилитель на авито за 20тр
    нужен в первую очередь для СЧ полосы и возможно ВЧ
    хотелось бы чтоб на канал можно было цеплять по два СЧ в параллель
    в качестве СЧ нацелен на 8mi100 8m400 и подобные с прог. мощностью 500ватт 8ом
    тоесть желательно иметь не менее 1000ватт на канал на 4 ом на два СЧ в параллель
    может что посоветуете хорошее за эти деньги
    нацелился на такую систему
    1а) саб 21", super scooper 38-90, выше мидбас на 15" - короткий скуп The Lamer*а 90-350
    1б) либо вместо 1а - одна полоса на JBL4530 - 15" суперскуп
    чтоб все НЧ до 350гц играл один кабинет
    (The inside has a folded horn structure with a total length of 2m, enabling playback in the low frequency range up to 40 Hz and a flat response at 60 Hz or more.
    Frequencies above 150 Hz are played directly from the speakers.)
    2) 8" в рупоре от The Lamer*а 350-2,5к
    3) 1,75" драйвер 2,5к - 14к (возможно два на одну дудку работать будут если понадобится поднять чуйку)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 22.09.2023 в 13:32.
  2. #341
    По умолчанию Re: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Оставьте почту, скину чертеж.
    А так внешние размеры 660х660х730 мм.
    спасибо! пока ФИ запилю на пробу, с горбиком +3дБ на 50-60гц) у меня есть ниша в стене 1х2 метра и глубиной 30см, хочу туда попробовать встроить чтоб в комнате место не занимать)
    плоский саб можно строить? по прикидкам получается 80х130х30 около 300 литров и настройка 44гц, по графику как раз дает максимальную отдачу на 50-60гц и 44гц -3дБ
  3. #342
    Идеальная возможность попбовать плоский ЧВР
  4. #343
    old chap Аватар для subsonic
    Помните как начиналась прошлая ветка о Вашем строительстве саба? Вы довольны полученным результатом?
  5. #344
    Даже с кривой фильтрацией Вы почувствуете заиетную разницу в звучании.
    С фильтром моей конструкции результат более предсказуем, в этом вся разница.
    В любом случае, Вы ничего не теряете.
    Разница будет если рандомно-другой саб сделать.
    Вопрос будет ли лучше с БП ? Я не думаю. Просто будет "на любителя".
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Тут как минимум следует запилить БП чтоб убедиться лично в том что ничего такого в этом сказочном БП нет - просто саб который играет как-то по своему.
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Вривая фильтрация - это как раз у вас. Она исправляет кривизну ваших поделок.
  6. #345
    а плоский ФИ не получится разновидностью ЧВР?)
  7. #346
    ЧВР это когда невозможно на чертеже выделить обьем и порт. В принципе, грубо, нижнюю часть диапазона у ЧВР можно посчитать как ФИ, если симулятор умеет различать сечение порта.
  8. #347
    Порт можно треугольной формы, главное площадь сечения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Я не буду коментировать Вашу болтовню, пустое это.
    Вы чего вычитали в Гугле,то и талдычите...
