Страница 6 из 18 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 347
Тема: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    всем привет
    хочу купить б/у усилитель на авито за 20тр
    нужен в первую очередь для СЧ полосы и возможно ВЧ
    хотелось бы чтоб на канал можно было цеплять по два СЧ в параллель
    в качестве СЧ нацелен на 8mi100 8m400 и подобные с прог. мощностью 500ватт 8ом
    тоесть желательно иметь не менее 1000ватт на канал на 4 ом на два СЧ в параллель
    может что посоветуете хорошее за эти деньги
    нацелился на такую систему
    1а) саб 21", super scooper 38-90, выше мидбас на 15" - короткий скуп The Lamer*а 90-350
    1б) либо вместо 1а - одна полоса на JBL4530 - 15" суперскуп
    чтоб все НЧ до 350гц играл один кабинет
    (The inside has a folded horn structure with a total length of 2m, enabling playback in the low frequency range up to 40 Hz and a flat response at 60 Hz or more.
    Frequencies above 150 Hz are played directly from the speakers.)
    2) 8" в рупоре от The Lamer*а 350-2,5к
    3) 1,75" драйвер 2,5к - 14к (возможно два на одну дудку работать будут если понадобится поднять чуйку)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 22.09.2023 в 13:32.
  2. #101
    Где-где?
    По умолчанию Re: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    А вы туда еще притащите ноут со звуковой, нагрузочные резисторы, ослик, сделайте стресс тест, потом притащите и подключите колонцы какие нибудь чтобы в номинал усил шарахнуть. и если вдруг что не так, то сразу отказывайтесь. Дел то... Тьфу вообще.
    Переносите уже тему из проф раздела в раздел "барахолка", а лучше во "флейм".
  3. #102
    Новичок Аватар для DeadOff
  4. #103
    Нижний Тагил, Russia
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Сергей!
    на усилитель выделено не более 25тр и это даже не обсуждается)
    Сейчас как раз распродажа на Али. 25 429 ₽, (без скидки 29 916 ₽ - 15% скидки будет еще 5 дней) и доставка примерно 940,74 ₽. Итого около 26400 рублей. Не думаю, что 1400 рублей "сверх плана" будут слишком неподъёмной суммой.
    https://aliexpress.ru/item/100500438...00033392225349
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  5. #104
    https://ae04.alicdn.com/kf/Scfbd5e50...fc32c2adf8.jpg
    Сергей, это 2х1000 на 4 ома? на 8 ом сколько? мостом на 4 ома нельзя так понимаю?
    Вы считаете такой усилитель по надежности и ремонтопригодности будет лучше каких нибудь peavey2500 или crest cpx2600?
    или это неремонтопригодный Китай?
    на авито недавно беринжер nu6000 ушел за 27000р, я неуспел...
    2х1600 Вт (импеданс 8 Ом) или 2х3100 Вт (импеданс 4 Ом)
    я честно говоря хочу попасть на такой удачный вариант, хорошая мощность по удачной цене)
    на али то купить всегда можно
  6. #105
    1. inuke это срущая по звуку игрушка. Я бы и за 15000 брать не стал.
    2. Прочитай описание хоть раз до конца САМ. Это по поводу нагрузки.
    3. Сам я такого не покупал. Знакомый из Казахстана использовал пару.
  7. #106
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Beyma 8MI100, 8m400 чувствительность 98, 100 дБ.
    Что за безумие, зачем вам такие мощности при такой чувствительности динамиков ? Стадион собрались озвучить ?
  8. #107
    DP1000 2X1000W
    Stereo dual channel mode: 8 Ω 1000Wx2 4 Ω 1800Wx2,
    Bridge mono mode: 8 Ω 3000W 4 Ω 4000W
    THD<0.1%(10%of full power),
    IMD <0.05%(60Hz/7KHz, 10%of full power),
    Signal to noise ratio: > 106dB,
    Conversion speed: > 60V/us,
    Damping coefficient: > 600; 1(8Ω100Hz),
    Frequency response: 20Hz+20KHz,
    Input sensitivity: 0.775V, 1V, 32dB,
    Input impedance: 10K Ω/20K Ω (unbalanced/balanced)
    что то не верится что 1000 на 8 ом и 1800 на 4 ома))
    еще в мосту на 4 ома заявлено 4000 ватт а в стерео не указан режим 2 ома)
    смущает THD 10%of full power
    говорят 1% уже слышно? а что говорить про 10%
  9. #108
    bass_po_pochkam
    https://aliexpress.ru/item/100500459...477c43afpee7ii
    https://aliexpress.ru/item/100500507...75122584065694
    тогда это.
    Там есть и двухканальные версии, поищи.
    P.S.просто так рыбку не съешь...
    Последний раз редактировалось seregan1; 13.11.2023 в 21:48.
  10. #109
    беринжер nu6000 ....да для ваших целей он вобще никак..правильно 27 рубасов за него дохрена...лучше уж с али усил за 25 к взять...беик на сабах еще хть как то....если пнимать где у него клип начинается....авто у вас что доступа как кроме как этому сайту нет....берик уж обмусолили на всех форумах по сто раз...по середине берик тот еще звук...не понимаю как им комплектуют всякие луины и тд..там никакой процессор не поправит...берите васин 3051 и все...проверенный годами аппарат
  11. #110
    а кто имел дело с Soundstandard ex2400
    2x400 8Ом 2x600 4Ом мост 1200 на 8Ом
    предлагают 2 усилителя из одного рэка, внешне идеал, 25тр за пару
  12. #111
    А зачем тебе мост и работа в 2 ома?
  13. #112
    значить внутри звезда им )))
  14. #113
    Belarus, Orsha
    Попросить предметные фото изнутри как вариант
    Мож и не убитые
    Их ща могут продавать недорого по причине адского веса
    Люди наелись тяганием,пересели на легкий д класс,а эти гири стоят мертвым грузом
    Я в свое время так продавал кресты Vs650-е
    Отдал за копейки некопанные,без проблем
    Только по причине того,что в современных реалиях усь в 3 юнита высотой,весом в 25+ кг,и мощностью 2х325 на 4 Ома НАХРЕН никому не нужен))
  15. #114
    Ну может быть.
    Но если такие домой, то я бы точно не поставил - там два огромных шумных вентилятора. Да и вообще покой они дома ?
    В про, проще модули SDY купить
  16. #115
    вот это объявление, посмотрите фотки, выглядит как правда
    https://www.avito.ru/essentuki/muzyk...400_2546419260
  17. #116
    ...только снаружи
  18. #117
    ну типа универсальность) хочешь на драйвера или сч, а хочешь и на саб мостом))
  19. #118
    Эти 4-х юнитовые кирпичи на ВЧ ? Серьезно ?
  20. #119
    а что не так? почитал по форумам за Soundstandard, никто не пишет что звук плохой)
  21. #120
    Новичок Аватар для СашкаХундаев
    Ульяновск
    У меня два таких "сарая" дома стоят ех2400 и ех3600. они по весу ну чугунные не иначе. на д буду менять.
