Страница 3 из 18 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 347
Тема: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    всем привет
    хочу купить б/у усилитель на авито за 20тр
    нужен в первую очередь для СЧ полосы и возможно ВЧ
    хотелось бы чтоб на канал можно было цеплять по два СЧ в параллель
    в качестве СЧ нацелен на 8mi100 8m400 и подобные с прог. мощностью 500ватт 8ом
    тоесть желательно иметь не менее 1000ватт на канал на 4 ом на два СЧ в параллель
    может что посоветуете хорошее за эти деньги
    нацелился на такую систему
    1а) саб 21", super scooper 38-90, выше мидбас на 15" - короткий скуп The Lamer*а 90-350
    1б) либо вместо 1а - одна полоса на JBL4530 - 15" суперскуп
    чтоб все НЧ до 350гц играл один кабинет
    (The inside has a folded horn structure with a total length of 2m, enabling playback in the low frequency range up to 40 Hz and a flat response at 60 Hz or more.
    Frequencies above 150 Hz are played directly from the speakers.)
    2) 8" в рупоре от The Lamer*а 350-2,5к
    3) 1,75" драйвер 2,5к - 14к (возможно два на одну дудку работать будут если понадобится поднять чуйку)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 22.09.2023 в 13:32.
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Не знаю, не зашли эти "концы"... JTL тоже пробовали, утюги ещё те))) постоянно какие-то проблемы были, парки тоже через раз работали... Уже были мысли, что на поляне мистика какая-то))))
    Реально у меня и у коллег где то с 2010-11 года кучка 2сц
    Катаем их в случаях,когда на поляне непонятка с питанием,и стремные погодные условия
    Крауны при пониженном питании могут вообще не стартануть
    Реально по 2сц-и при 160 в сети работали,и при повышенном,все им пофиг
    И с мороза в помещение,час на монтаж,и в работу
    И несколько дней опенэйры,конденсат утром аж стекает по оборудованию
    И под дождь попадали,у 3 усей конкретно поржавели морды
    И все равно работают
    Мусор между ребрами радиаторов иногда выдуваю,был прецедент,собрался там валенок из пыли и остатков дым жижи,стал усь падать в термал
    Валенок извлек,проблема исчезла))
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    а то что Behringer EPQ2000 не работает на 2 ома это большой недостаток?
    В 2 Ома работают только от жадности
    Искажения увеличиваются в разы,бп работает на последнем выдохе,транзисторы по току в очень сложных режимах
    Часто токовая защита начинает оттормаживать усил,что еще добавляет мусора
    Скажем так-2 Ома заявляется не для работы,а чтобы пользователь понимал,что усь не выгорит при такой нагрузке
    Ну или очень жадный пользователь будет таки работать,при этом вопрос о качестве,надежности,вылетах в термал не рассматривается
    И еще момент-импеданс динамика 8 Ом,по постоянке он как правило от 5 Ом
    Ну и кривые пассивные фильтры могут ронять импеданс системы до неприличных значений
    Ладно модуль импеданса, так есть еще его фаза - она ой как усложняет работу классу АБ.
    Там надо считать не Ваттами, а вольт*амперами тогда.
    Цитата Сообщение от АлексейКраснодар Посмотреть сообщение
    Alto Macro 2400 - из недорогих тоже нормальный
    вы имеете ввиду ALTO MAC2.4 ?
    Усилитель мощности,2х900Вт/4 Ом,2х560Вт/8 Ом,2х1800Вт/2 Ом,1,8кВт/8оМ,3,1кВт/4оМ(EIAJ)
    а почему мощность заявлена какая то EIAJ? сколько это в RMS?
    и что будет лучше ALTO MAC2.4 или Behringer EPQ2000
    2 х 1000 Вт на 4 Ом, 2 х 600 Вт на 8 Ом.
    еще вопрос у всех этих усилителей идет балансный вход джек 1/4" (6,3мм)
    ничего страшного если воткнуть туда небалансный джек 1/4"?
    потому что у меня выход небалансный на звуковой карте
    усилитель Василия у меня работает в таком режиме
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 01.10.2023 в 04:45.
    Все они будут так работать. просто на вход надо сигнал по горячерму контакту в два раза больше подавать. (+6дБ)
    Плюс снизится помехоустойчивось.
    У меня так иногда щёлчёк от включения холодильника, стоящего ровно за стеной, ловит.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Работа на 2 Ома это издевательство над усилителем. Никакого положительного эффекта нет, увеличение потерь, рост температура выходного каскада, перегрузка БП. Увеличение искажений, кратно выростает вероятность выхода из строя....
    Я предпочитаю нагрузку 8 Ом. Иногда 4. Лучше поставить ещё один усилитель, чем заниматься насилием 2 Ома...
    а с такими усилителями никто не сталкивался ?
    Усилитель мощности D5004
    4 канала по 400вт/8Ом, 800Вт/4Ом
    https://aesound.ru/magazin/usiliteli...-d5004-1u.html
    отдают за 18тр, заманчиво
  8. #47
    Хз. Дешник в 1U стремный сам по себе))))
  9. #48
    спрошу тут заодно
    какой 215 топ лучше делать
    2х15" + 8" + 1,75" (тут отдельная сч 8m400 от 400-600гц и до 2,5кгц, должна быть хорошая серединка)
    или
    2x15" + 3" (тут хороший драйвер Beyma CP755ND от 800гц и должен давать большее давление чем 8", но вопрос еще и в качестве звука)
  10. #49
    Вот эту информацию вам никто в даташитах не укажет. Даже замеры нелинейных искажений, если и найдете, неизвестно в каком оформлении сделано и скорее всего в ином ящике будет немного другая картина.
    В целом, есть некотороая корреляция между реальными замерами THD и субьективным восприятием. Но сравнивать разные динамики корректно можно только по замерам сделанными одним человекам в одинкаковых условиях, одинаквым оборудованием, думаю не надо обьяснять почему это так ?
    ---------- Сообщение добавлено 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:00 ----------
    Я встречал такое что очень дорогой динамик сливал по субьективным и обьективным параметрам в разы более дешевым, это конечно исключение, но это случается иногда.
  11. #50
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    спрошу тут заодно
    А вы послушайте как звучит jbl двухполоска в которой динамики более высокого уровня и звук лучше и трехполоска в которой динамики стоят похуже но зато более открытое и не зажатое звучание:
    https://www.youtube.com/watch?v=PDzIe3F1yKA
    В отзывах люди склоняются к трехполоске.Смотрите, Сабсоник говорит что нужно начинать выбор с среднечастотника а у вас выходит его не будет?
    Вот тело человека состоит из головы, туловища и ног а как выглядел бы человек если у него нет тела одни ноги пришиты к голове? Некрасиво получается и кроме того к туловищу прикрепляются ноги и голова то есть это как материнская плата, самый важный элемент.Так что лучше трехполоска.
  12. #51
    Четырехполоска получше 3-х полосной будет, но это не означает что человек с двойным туловищем будет лучше.
    И вообще, почему общий посыл у вас что-то разделить ? Надо состыковывать так чтоб не было понятно где начинается нога и закнчивается туловище.
  13. #52
    Украина
    Ну конечно четырехполоска лучше просто двухполоску как я думаю можно делать на небольших динамиках 5-8 дюймов потому что это по размерам среднечастотники поэтому такого размера НЧ динамик легко может играть середину а в динамиках на 12 и 15 дюймов уже нужна трехполоска потому что у такого нч динамика тяжелая подвижка и он будет плохо передавать сч диапазон а у вч динамика слишком легкая мембранна чтобы играть сч диапазон звук будет худосочным поэтому нужен отдельный сч динамик.
    Вы слышали как на том видео jbl играет? Зажато и не так музыкально как клипш как бы хорошо не был сведен потому что упирается в свои максимальные возможности..
  14. #53
    15" свести с ВЧ драйвером легко можно на 1кгц, и разница масс тут никак не мешает.
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    Я не из секты оценивать качество звука по видео.
    И вам не советую членствовать там.
    Так сведено, так пообраны динамики - много чего може быть. В пассиве так вообще разница акустических центров.
    Но точно не размер или масса в тех порядках что вы описали.
  15. #54
    Нижний Тагил, Russia
    Вот, вот!
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  16. #55
    просто у меня сейчас дилемма, как лучше проапгрейдить систему 15" + 1,75"
    1) первый вариант по которому я сейчас иду, это, купить 8" СЧ + усилитель на СЧ и сделать систему 15" + 8" + 1,75"
    2) второй вариант о котором призадумался, купить 3" драйвера и получить систему 15" + 3"
    в будущем независимо от выбранного варианта добавить в каждый топ по второму 15" мидбасу
  17. #56
    Belarus, Orsha
    15+3",свести в районе 1 кило,или ниже,если дудка и драйвер позволит
    3-полоску сильно геморройнее сводить,особенно в пассиве
    Ну и сопутствующие моменты-вес,размеры,не всегда возможно акустически правильно расположить компоненты (привет динакорду и подобным трехполоскам)
    В активе 2 полосы с приличным крупным драйвером вполне умеют звучать
    А вообще по хорошему в будущем лучше не дополнять 15+3" еще одним мидбасом,а добить снизу 18 сабом
    Будет сильно интереснее
    А еще интереснее 18 саб и 12+3"
    Компоненты естественно должны быть не помойные
    По дележке 12 и драйвера те же моменты-в районе 1 кило,и шельфовая коррекция в + справа для драйвера
    Ну и параметрикой пошинковать несколько резонансов мембраны (это уже в готовой конструкции мерить и рулить)
  18. #57
    сводить буду активно, в компе
    размер вес не имеет значения, стационар для дома, ну может во дворе когда включить
    комплектовать дополнительно сабами вряд ли буду (по денежным причинам), хотя у меня есть 21" голова от MAG
    можно огромный скуп сделать когда хочется баса навалить) хотя думаю топы 2х15" сами по себе хорошо басят
    переходить на 12" уже тоже не планирую, так как есть пятнашки, планирую только еще две докупить чтоб топы были 2х15"
    вот мне и интересно что зазвучит лучше именно в этом конфиге
    2x15"+3" раздел 800-1к
    или
    2x15" + 8" + 1,75"
    я прав что драйвер 3" будет громче чем 8"?
    с 8" мне кажется я выиграю только в более лучшей серединке по качеству
  19. #58
    Переход от 2-х полос к 3-м это не просто посередине воткнуть СЧ.
    Это замена НЧ чтоб играло ниже, замена ВЧ чтоб игало выше (в рупорных это оч. актуально) И только потом вставлять уже СЧ.
    В общем полностью замена всего.
    Как хотите сделат это вы может и приведет к чему-то, но вряд ли настолько сильно как то, что описал я.
  20. #59
    Топ 2*15"+3" драйвер очень не плохо играет по качеству...
    Смотря какие головы и как сведено...
    Я в не большие кабаки ставил такие топы, хватало...
    Если зал или площадка больше, подперал их сабами, если поляна средняя, то по два топа на сторону и сабов побольше))))
    Главное чтоб усилитель качал без пердежа и клипа)))
  21. #60
    Belarus, Orsha
    или
    2x15" + 8" + 1,75"
    Топ 2х15 будет хуже чем саб 18+ топ 12/15
    У драйверов разного калибра отличаются искажения при прочих равных
    Т.е. делим к примеру 1,75 и 3"драйвер по 1200 4 порядком,1,75 начнет мусорить сильно раньше
    По сравнению сч динамика и крупного драйвера-тут уже кому что больше нравится
    Я всречал и приличные 2 полоски,и паскудные 3 полоски
    И наоборот
    Идеологию крупных низкоиграющих драйверов нужно прочувствовать,если вкатит-то пользоваться
    Мне вкатило))
