Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Самодельная 3-х полосная АС
    Аватар для qpernik
    По умолчанию Самодельная 3-х полосная АС
    Доброго дня!
    Появились колонки от Панасоника SB-AK27.К голове своей подключаются по биампингу. Хочется сделать на динамиках от этих колонках трехполосную АС. Усилитель на 6 Ом. Динамики:ВЧ-5 Ом,СЧ-7,2 Ом, НЧ-5,4 Ом. Параллельное включение дает либо 11 Ом, либо 1,9 Ом.(это как считать. Вариантов два). Ну, Бог с ним- как посчитал, так посчитал. Скорее всего чего-то не так. Все равно не катит. При подключении СЧ и ВЧ параллельно выходит 3 Ома. При подключении к этой связке последовательно НЧ получается 8,4 Ома. Вопрос: возможно ли такое соединение или нет. И еще вопрос: Если возможно, то куда подключить НЧ -вначале к "+" и потом уже связку ВЧ и СЧ, или после этой связки, к "-"?.
    Просветите,пожалуйста!
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Самодельная 3-х полосная АС
    Тема не для этого раздела.
    Судя по вопросам нужно следующее:
    1. Колонки от панасоника собрать обратно как было, и продать на авито.
    2. Купить в магазине готовые.
    Аватар для qpernik
    Купить-это не нужно. Есть прекрасный аудиоцентр, который мя устраивает. Тут желание покопаться на досуге. Попробовать сваять что-нить стоящее. А вдруг что-то стоящее сваяется.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Подскажите,плиз, в какой раздел эту тему сделать? Вроде тут про акустику.
    Лишен права ответа (до 02.05.2024)
    Москва.
    Весьма сомнительно. Придется многократно ещё вложиться. По времени это тоже затягивается. Пока разберёшься с прибором замера импеданса, с измерительным микрофоном, программами, +ящики, динамики и вдруг понимаешь, что уже начального уровня динамиков не хватает , смотришь в карман а средства тают на глазах... Но если есть желание нужно заниматься! Нужны х-ки динамиков. От этого и размышления дальнейшие.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Извините, но вдруг не сваяется, не обольщайтесь.
    Belarus, Orsha
    Доброго дня!
    Ээээээ...а как Вы собрались без фильтров все это городить последовательно/параллельно?
    В случае запараллеливания сч-вч,и потом эту связку последовательно с нч-Вы ж понимаете развитие событий?
    Если нет,то расскажу
    Первым отгорит вч компонент,т.к. он не предназначен для воспроизведения того,что ниже его расчетного диапазона
    Ну пусть это будет в лучшем случае 1,5кГц
    Далее отгорит сч-компонент,т.к. он тоже не предназначен работать ниже расчетного,ну и бонусом у него электрическая мощность поменьше нч компонента
    После все это замолчит,т.к. последовательно соединенная цепь размыкается при обрыве в одном из элементов
    В общем,если просто хочется экспериментов,то найдите пару фильтров от с-90,и попробуйте к ним подкинуть
    Естественно будет криво,но это некая отправная точка,чтобы понять,имеет ли смысл заниматься
    А далее измерения,расчеты,и долгий процесс сведения
    qpernik, для пищалки купи конденсатор 3,3 мкф.
    Для средника купи неполярный электролит 40 мкф на 400 Вольт.
    Для басовика купи катушку индуктивности 4 мГн проводом 1-2мм, можно на сердечнике.
    Подключишь всё параллельно. Полярность определишь на слух. Так у тебя точно ничего не сгорит и появится направление, в котором будешь тратить деньги.
    Аватар для qpernik
    Спасибо всем за участие и ответы.Постараюсь следовать вашим советам.
    Вам нужен пассивный фильтр от 3-полосной АС.
    С Али не советую _ дешевые - фейковые.
    Или закажите кому-нибудь, кто знает и умеет
    The loudspeakers supplied with the Panasonic SC-AK17 and SC-AK27 Mini Stereo Systems.
    impedenza 6Ω -
    frequency range: 48 - 22.000 Hz -
    output sound pressure level: 85db/W (1 metre) -
    crossover frequency: 150 Hz - 4.000 Hz -
    super woofer 14 cm - woofer 12 cm - tweeter 6 cm .
    input power 100 watts
    https://www.radiomuseum.org/r/panaso...m_sb_ak27.html
    Пассивный кроссовер выйдет непростой (недешевый) - потребуется катушка большой индуктивности (супервуфер). Лучше иметь отдельный усилитель.
    На вуфер можно обойтись неполярным конденсатором от 100 мкф.
    Я не увидел там биампинга (только бивайринг)https://manualzz.com/doc/54725562/pa...service-manual
    Подозреваю, что супервуфер включен напрямую, а вуфер -через конденсатор (у пищалки свой конденсатор внутре).
    Акустика
    Комплект акустических систем
    2.0
    Мощность основной стереопары
    100 Вт
    https://market.yandex.ru/product--sc...1&nid=26993791
    Хочется сделать трёхполоску - дерзайте! Изучайте материал, стройте измерительное оборудование, осваивайте спец. программы...
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 18.09.2023 в 14:36.
    Могу дополнить, что после постройки корпусов из материала правильной толщины вы не признаете бас системы. Так как в оригинале у этих колонок гудят стенки корпуса в такт НЧ. И спектр обогащён гармониками. А в хороших корпусах гармоник нет - и баса нет, субъективно.... Проходили уже
    ВейвКорп - это тоже я.
    Здесь скорее желание вляпаться в аудио. А в него невозможно вляпаться так чтобы во фраке, красиво и с дамой под руку. За этим пожалуйте в салоны.
    В колонкостроительство можно вляпаться только расквасив нос в грязной луже, потеряв при этом остатки уважения той самой дамы.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Напоминает вот это вот всё старый мем про "купил в медицинском магазине скальпель и решил совместить приятное с полезным..."
    (© ДДТ)
    Во-первых, это красиво?
    Москва - Саратов
    Да пусть ковыряет, многие так начинали
    чтобы вам помогли надо залезть в колонки и срисовать схему какая есть сейчас.
    а так, вот почитать:
    https://www.drive2.ru/l/456583199624005133/
