Показано с 1 по 7 из 7
  1. Зарегистрировался
    Аватар для pll
    По умолчанию Odeon AV100 шумит.
    Купил только что комплект 5.1 активной акустики Odeon AV100 и расстроился - в домашней обстановке четко слышен шум (фон) из колонок, очень неприятное назойливое такое жужжание (или звон). В магазине это не так бросалось в уши, т.к. там постоянно шумно. Продавцы говорят, что так шумит вся недорогая акустика (и вообще включай погромче, тогда фона не услышишь). В и-нете владельцы сабжа пишут про неудачную схему всей этой серии: одни несут в сервис (там якобы перепаивают конденсаторы) другим попадаются нешумящие экземпляры.
    Поэтому у меня просьба - кто сталкивался с этой проблемой, или может подсказать решение - подскажите. Схемы, к сожалению, не нашел, а вскрывать так сразу не хочется (гарантия).
  2. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Re: Odeon AV100 шумит.
    Так жужжание (100Гц недофильтрованые или проблемы с топологией земли) или звон (не понял, о чем ты) ?...
  3. Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    pll,
    Может быть три основных причины.
    1. Малая ёмкость в фильтре блока питания. Решение - допаять, поменять конденсаторы в БП.
    2. Земляные петли. Все земляные дорожки или земляные полигоны не должны образовывать замкнутых контуров. Земля должны быть как дерево. Из одной точки "растет", ветвится и ветви между собой не соединяются. Если есть петли их надо разорвать.
    3. Наводки цифровой части схемы на аналоговую. Обычно процессоры окружающего звука 5.1 и прочие, цифровые регуляторы громкости. Решение - экранировать аналоговые цепи (экран в виде куска жести или фольгированного текстолита). Жесть или фольгу экрана надо будет подпаять к земле.
  4. Зарегистрировался
    Аватар для pll
    > Konstantin Kuzmenko
    Скорее звон (не сетевой фон - точ
    > Retro
    1. Накупил емкостей (~40.000х50в, + 0,1 им в парал., + 0,01 на диоды) и поставил - ничего не изменилось.
    2. Разводка, к удивлению, вполне грамотная.
    3. Аналоговые предварительные цепи (в отличии от УМ, тот отдельная плата и сам совсем не шумит) не получится экранировать от цифры - монтаж плотный.
    Частично помогло заземление корпуса блока AM/FM (который в целях герметичности корпуса саба был посажен на зад. стенку через резину), жужжание снизилось в 3-4 раза. Экранирование транса и его отдаление ничего не дает. Что же еще попробовать, чтобы совсем убрать наводку?
  5. Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    У друга была похожая проблема. Гудел саб. В магазине небыло заметно, а вот дома, в тишине напрягало. Плата усилителя мощности разведена хорошо, но плата управления с предом неважно. Когда коротили вход саба на плата УМ- фон пропадал, тоже на плате управления- не помогало (разница в 10см зкранированого кабеля с приклееными разъёмами). Пробовал разное подключение массы- всё равно гудит. Вопщем сдал друг этот Одеон в сервисцентр. Починили через 3 месяца (долго ждали плату управления). После ремонта перестал работать пульт- оказалась не та прошивка. Опять в сервис. Ещё через месяц работы пошли хрипы, стала срабатывать защита- третий раз в сервис. На этот раз оказался виноват подстроечный резистор. После всех этих мучений друг продал комплект.
  6. По умолчанию Re: Odeon AV100 шумит.
    Это только токовые петли виноваты и без вариантов лечится за 3 минуты, а не за 3 месяца, разведён он как будто школьником каким-то ваще - GND чез радиатор и через экраны и через провода питания, вобщем петля на петле.
  7. Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Беда в том, что если резать плату, перепаивать провода, отрывать разъёмы- лишишься гарантии.
