Принесли аппарат с выгоревшим БП. сгорели силовые 9N90CT-стоят в параллель , затворы подключены через 2.2 Ом с вывода 1 (ISL6721) D-на трансформатор, S-через токовый шунт на земле. Сгорела также ISL6721, Q16=BC846, R24=510ом.
Заменил все сгоревшие элементы -запуска не получилось. Проверяю ШИМ образцовое напряжение VREF=3.45в (при включении пару секунд доходит до 5в и падает до указанных). Питание ШИМ составляет 8,7в, питание на дежурный оптрон U3 8,9в. причем по схеме этот оптрон подключен к 6 выв. OV ШИМ. на UV напряжение 1,8в.
Может кто уже ремонтировал такой блок, подскажет куда копать?
Сделал этот блок, поскольку оригинальных транзисторов у нас найти проблематично поставил замену (на схеме от руки указаны типы). Питание ШИМ идет от Q6, на нем должно быть около 10в, если этого нет необходимо заменить стабилитрон D1 с 12в на 13в, тогда ШИМ начинает работать без проблем. на выводе 13 шим VRF должно быть 5в.
При правильной работе БП на диоде D20,Q5 должно быть 48в, далее идет на дежурное питание 3,3в.
Да, ШИМ отдельно проверял от лабораторного блока питания работала от 7,5в, а в схеме было 8,7в поэтому Sege_L правильно сказал что надо 10в ШИМ для нормальной работы.
