Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Допустимое напряжение для шлейфов
    Аватар для Ruslan-sbor
    По умолчанию Допустимое напряжение для шлейфов
    Друзья, всем привет!
    Прошу помочь разобраться с реально допустимыми напряжениями на плоских шлейфах, самых обычных с шагом 1,27мм. Паспорта на них говорят про предельные 300 В и если я правильно понимаю, такая цифра обусловлена в первую очередь диэлектрической прочностью ПВХ и шагом жил. А что если условно по первой жиле пустить 450 В, вторую оставить "пустой", а третья например будет землей? Не пробьет ли в таком случае?
    Почему вообще такой вопрос возник. Обычно межплатные соединения собирал на клеммных колодках типа Dinkle с шагом 3,5 мм, но сейчас купить их стало сложнее и ценник вырос существенно. Китайские аналоги попробовал, но все же они слишком китайские пока что. А шлейфы и IDC разъемы легко доступны, мало того - можно обеспечивать экранирование за счет чередования жил, что очень удобно в плане отсутствия возни с коаксильными кабелями или витыми парами.
    В общем прошу прояснить. Заранее спасибо!
    По умолчанию Re: Допустимое напряжение для шлейфов
    Итого : сопротивление такое же, как у стеклотекстолита. 2кв х 1мм. Хотя нужно учесть электрическую наводку ЭДС, если это будет критично. И сам шлейф с двух сторон, нужно бы обклеить вдоль изолентой - шоб по пальцам и на корпус не схватить при контакте.
