Страница 5 из 16 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 307
Тема: Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Аватар для Владимир Анкаев
    Липецкая область, г. Елец
    По умолчанию Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Здравствуйте уважаемые участники клуба. Хотелось бы узнать ваше мнение о схеме усилителя на комплементарной паре Mosfet + ОУ. Стоит ли она внимания, стоит ли ее собирать? И лучше ли данная схема, чем популярный на просторах Китая усилитель MX50SE?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Схема китайского MX50seНажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    По умолчанию Re: Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Аффтар схемы из топика криво подсмотрел её отсюда.
    Вложение 440624
    Брал схему с сайта, где сам автор данной схемы отвечал на вопросы. И расписывал свои эмоции ) А усилитель, который показали Вы, похож. Но совсем другой, с другой элементной базой. Возможно сам автор схемы подсмотрел с той, которую Вы показали? )
    ---------- Сообщение добавлено 08:01 ---------- Предыдущее сообщение было 08:00 ----------
    Да ну, плюс с минусом менять это колхоз. Лучше воткнуть инвертирующий буфер. А еще лучше на этом же буфере сделать полноценный диф вход.
    Это да, но в однотактах типа Хьюстона - так и получается. Подключать АС наоборот полярностью. Плюсом на землю.
    ---------- Сообщение добавлено 08:02 ---------- Предыдущее сообщение было 08:01 ----------
    Подумал и решил, что новую оригинальную пару 1943 + 5200 ставить в китайски усилитель не стану. Жаль такие транзисторы в такую схему лепить )
    ---------- Сообщение добавлено 08:09 ---------- Предыдущее сообщение было 08:02 ----------
    В принципе, комплектующие для этого усилка, о котором тема здесь - у меня по большей части имеется. Опер только купить такой. Попробую собрать и послушать своими ушами. Заодно, экспериментировать с удалением электролита С1 с диодами в схеме. Благо его собрать не дорого и не долго ) Говорит же автор, что звучание понравилось. Вдруг он тоже, как Пасс - собрал, послушал, офигел и потом замерил. Графики то не плохие вроде. Не высокие искажения. По АЧХ сказать сложно, надо слушать. С учетом, что я уже в силу возраста не слышу выше 17 кГц, и слушаю ширики. Может вполне понравится... Правильное решение? Попробовать? Один вечер по сути то, спаять )
    ---------- Сообщение добавлено 08:47 ---------- Предыдущее сообщение было 08:09 ----------
    Забавно бывает читать в интернете множество полностью противоположных отзывов. Даже когда только собирался послушать собрать Хьюстона, насторожился. Кто то им восхищен, кто то писал вообще трэш, бесполезный утюг и т.д. А собрав и послушав реально своими ушами - да просто офигел как он играет, как передает классику, вокал. Да, окрас сильный, но приятный. С чувствительными АС - классно играет. Но с дубовой АС не играет совсем. От того полагаю и отзывы разные.
    ---------- Сообщение добавлено 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 08:47 ----------
    Цитата Сообщение от Вышкарь Посмотреть сообщение
    МХ50 выходники поставить тошибу, радиатор побольше , питание +-52 в ( пробовал меньше не то пальто , именно при 50-52 резко меняется звук в лучшую сторону) начинает греться довольно сильно vt 7 но работает, для успокоения приклеить на него пластину , твоим динамикам понравится ! , больше ему врятли чего поможет…., Потом разорится на Натали эа 2014 , офигеть…и закрыть вопрос , мх отнести в гараж , без малейшего сожаления…
    Подскажите пожалуйста. За счет чего происходит подъем качества звучания, при увеличении напряжения питания? В соседней ветке здесь, человек думал как понизить для него питание. Опасался запитывать выше 45 вольт )
  3. #82
    Новичок Аватар для Вышкарь
    Таганрог
    За счет чего улучшение, точно не скажу ( не хватает знаний), но эта схема при повышенном питании звучит лучше и работает ( 2 года уже как ) только не надо ей подымать ку и ставить какие либо предварительные усилители ( сгорит точно), при +-45 звук хуже , +-35 вообще не понравилось , и схема кстати чувствительна к качеству входных разьемов
    ---------- Сообщение добавлено 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 09:17 ----------
    Да, и на ваших динамиках не стоит наваливать на всю , поплохеет им
  4. #83
    Если честно, да же штатно КУ у этой схемы слишком высок в моем тракте... Настолько, что на ЦАПе выставляю малую громкость и чуть шипит эквалайзер. Пришлось на входе где + сигнала на плате поставить резистор на 4,7кОм, так вообще не слышно фона никакого. И ЦАП хоть не много больше можно выставлять громкость. Мне бы наоборот, уменьшить бы его дикую чуйку )
  5. #84
    Таганрог
    Прокатит только с тошибой , родные транзеля обязательно бахнут ! на таком напряжении
  6. #85
    К сожалению у меня питание +/- 30 вольт. Но звучит отлично. На удивление. Если питание поднимать, родные кондеры из набора под замену. Хотя бы на 63 вольта.
  7. #86
    Таганрог
    Нет у него дикой чуйки , эквалайзер ваш всему виной, попробуйте его убрать, а воспользоваться эквалайзером программным, до цапа
  8. #87
    ЦАП напрямую - ведет себя так же. Небольшой шум шипение. И остро резко на громкость реагирует... Эквалайзер проверял, что есть, что нет его. Ничего не меняется. Может китайские друзья как то его изменили? Я видел в интернете его же, но чуть другую топологию и дорожки...
  9. #88
    В эту схемку здравый смысл советует вместо R5 и R6 вставить по ГСТ.
  10. #89
    Сейчас найду у себя фото плат.
  11. #90
    Таганрог
    Кондры там на 50 в , ничего с ними не будет, все звучит хорошо, пока не услышишь лучше….
  12. #91
    Схеме лет десять. Она сначала кочевала по зарубежным сайтам с латералами в выхлопе (нарисованная с ошибкой в нижнем плече выхлопа), потом переродилась в то, что я показал - с тошибами.
    То что аффтар пиарит свою поделку, очевидно. Несколько раз уже попадалась на глаза.
    Странно, что здесь никто не критикует смещение ВК стабилитронами.
  13. #92
  14. #93
    Таганрог
    Подключите на вход телефон, попробуйте…Как будет регулироваться …
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Такие же платы и у меня…
  15. #94
    Вот оно что. Ну с латералами гораздо лучше должно быть! Как было в более ранней версии.
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    Подключал к ним свой ПКД Pioneer S605. То же самое, даже -20дб на нем с пду, дикая мощь на выходе. Почему-то у меня явно КУ на нем высокий. Слишком. Из моих доработок - только одна. Коричневые конденсаторы на 3,3 если не ошибаюсь мкф, убраны. Перемычка просто вместо них. В остальном сток, кит как есть.
  16. #95
    Таганрог
    Перемычка на входе = самый лучший конденсатор
  17. #96
    Радует, что его реально можно выкинуть. С разными моими источниками ПКД, ЦАП, эквалайзер - без него никак с шириками ) Все в порядке. Никаких выбросов и постоянок нет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09:48 ----------
    Прям интересно стало. Почему у меня такой КУ высокий на нем...
  18. #97
    Таганрог
    Как фото сюда вставить ?
  19. #98
    Еще выходные транзисторы не впаяны в платы. Вынесены на проводах к радиатору. Вспомнил. Больше изменений нет в стоке кита. Ну и перемычка. В остальном кит как есть. Проверял мультиметром все детали перед сборкой. Замерял каждый резистор. Вдруг китайцы не то что закинули. Но на удивление количество деталей и номиналы как на маске в платах ) Вроде собрал правильно. Ничего не на путал.
    ---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
    Вставить изображение кнопка. Квадратик такой там.
  20. #99
    Таганрог
    Выходные тошибы тоже на проводах стоят , подскажите как вставить сюда фото , выложу , будет точный ответ про ку
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    Нету квадратика, где именно он ?
  21. #100
    Я так понимаю, Вы с телефона? Не могу подсказать...
