Страница 14 из 16 Первая ... 41213141516 Последняя
Показано с 261 по 280 из 307
Тема: Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Аватар для Владимир Анкаев
    Липецкая область, г. Елец
    По умолчанию Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Здравствуйте уважаемые участники клуба. Хотелось бы узнать ваше мнение о схеме усилителя на комплементарной паре Mosfet + ОУ. Стоит ли она внимания, стоит ли ее собирать? И лучше ли данная схема, чем популярный на просторах Китая усилитель MX50SE?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Схема китайского MX50seНажмите на изображение для увеличения.
  2. #261
    По умолчанию Re: Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Цитата Сообщение от Владимир Анкаев Посмотреть сообщение
    Ну я про 4А32 )))
    Этода, но у меня там Фостекс 12см (4.5").
  3. #262
    Так, отлично! Давайте и остановимся на Семигоре ) Значит, если я правильно все понял. BD139 нужно закупить, и они нормально встанут в схему совместно с 5200. Собственно, паять )
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    А BC никакие не подойдут, верно? (просто их целый пакет разных в наличии есть)
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    [QUOTE=Владимир Анкаев;3154493]
    А скажу ка я вам еще проще. Мне очень нравится звучание не только того Sony ) Очень нравится звучание простейших однотактов в классе А. Марк Хьюстон, JLH. Строил даже сам свой усь. 5198 + 911 в схеме Дарлингтона. Нагруженный на источние тока - результат один: "яркий, живой" звук. Очень нравится. Но у всех одна и та же беда - очень низкая выходная мощность ((( Ну как по мне, просто потрясно звучит вокал, инструменталка. Хотя и электроника так же не плохо звучала. Энергично прям. Но громкость максимальная, беда ) Но и утюги еще конечно же... ИМХО
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    Собирал вот вполне звучащий аппарат. Кайфовал с него. Но сейчас жаль такие уже никак не прокатят... С5198 + bd911 кайфово играл. Причем менял 911 на другие - не то! Именно эта связка дарлингтона. На фото еще был на тот момент резистор. Без источника тока...Вложение 440651Вложение 440652
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Мужики, до меня только дошло. Так я собрал когда то вот этот усилок, как раз по отдаленным мотивам Семигора, получается? На тот момент без источника тока, с простым резистором на несколько Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    BD911 + 2SC5198 играли просто - душа радовалась. Волшебно звучала связка. Правда питал от импульсного 24В. Ток покоя был 1.2 ампера. Утюююг ) Но звучал то как!
  4. #263
    РФ ЛНР
    Собственно, паять )
    Владимир! А что Вы, конкретно, собрались паять? Все равно Вам придется пролистать, хотя бы, всю ветку, чтобы выбрать схему! Она вроде бы одна, но реализаций то много. Там много вопросов, очень много. Про питание, про ток покоя, усиление, фильтрация, теплоотвод. У Вас, например, транзисторов не хватит. 5200 - 4 шт нужно, а их пара, 1943, не применяются. Ну это же Вы должны вопросы задавать, мы то ответим. Столько насоветуем !..
  5. #264
    Придется дозаказать. Да, 5200 не хватает. Радиаторы, думаю нужно серьезный корпус приобретать. В любом случае... Потихоньку почитаю, определюсь в процессе. Питание сильно нужно дорабатывать (по части фильтрации) от гулов. Ну есть получается в таком случае 60 вольт, минус падение на электронном фильтре будет. Наверное трансы то и имеющиеся подойдут.
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    Хватит ли такого корпуса с радиаторами, интересно...
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    В теории - 1943 можно вставить на роль электронного фильтра в другой полярности, ну на минус просто перекинуть? Что бы найти и им применение.
  6. #265
    г. Ижевск
    такого корпуса
    Китайцы в них аналог Крелла KSA-100 выпускают под разными наименованиями.
  7. #266
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    ... аналог Крелла KSA-100
    И вот зачем ты это сказал? Сейчас начнется новый виток спирали.
    PS. Не, я не против, но ТС*у лишний раздражитель. Ща гуглить Крелла начнет, он ему чем-то понравится. А тут уже развязки интриги хочется.
    (© ДДТ)
  8. #267
    меж тем еще нет ни одного реально подтвержденого случая уверенного отличия в слепом тесте обычного уся на, к примеру, 3886 и уся на дискрете.
    Так, на минуточку. Щеки надувают, уши распушают, языками бла бла. Тестов нет.
  9. #268
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Я правильно понял что по результатам дебатов на 14 страницах вы насоветовали топик-стартеру однотактное, однополярное, с электролитом на выходе?
  10. #269
    фу, гадость.
  11. #270
    г. Ижевск
    Я как раз наоборот хотел, чтобы Крелл остался в стороне: он для нормального звука требует оч качественных (дорогих) деталюшек, и его мощёй 4А32 можно попалить.
    P.S.: Думаю, достаточно, чтобы не обсуждать Крелл.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    hippo64, ты ж интеллигентный человек; эмоционировать о вкусах - это моветон, оставь людям свободу выбора.
  12. #271
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Чтобы проклял снобов Веговских во веки вечные и пошел собирать проверенные Паяльником Оплеуху микрухам, Ланзар или Холтона.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    фу, гадость.
    Ну к говнодинамикам для идиллии так и просится говноусь из говна и палок.
    Палками зимой дом отапливать, говном участок по весне удобрять.
  13. #272
    РФ ЛНР
    Ну он же не захотел двухтактное, двухполярное и с двумя электролитами на выходе (Z), так что !
    Последний раз редактировалось variator; 06.09.2023 в 22:16.
  14. #273
    Шура, это я интеллигентный человек?
  15. #274
    РФ ЛНР
    А что, бывший интеллигентный человек?
  16. #275
    и, даже, не бывший.
    Я синяк, пьянь, хам трамвайный ну и т.д. и т.п.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Быдло, имперское отродье, сторонник войны. Надо будет записывать, забываю уже. Аааа, отец оккупанта.
  17. #276
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Трудно спорить
    hippo64, что не тема, то высер в ответ!)) Хоть бы иногда что-то по делу...Хотя - нет. Редко, но бывает...))
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  18. #277
    г. Ижевск
    Конечно, ты понимаешь интеллектуальный юмор, заботишься о порядке на форуме, и, насколько помню, слушаешь лампы (?).
  19. #278
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    и, даже, не бывший.
    Алкач
  20. #279
    РФ ЛНР
    hippo64, еще кружечку !
  21. #280
    Трезвый до омерзения
    Вот уж вас забыл спросить, коллега, как мне жить.Тем более вы не Локи, Локи это Женя из Кимовска, а вы Локи не настоящий, липовый. И да, даже он уже лет пять ничего не паяет, купил себе токарный станок и аки Петр Великий токарничает.
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Я вот единственно не понимаю, как же мы в 14 условно лет, в маленьких городишках, без инета, без али, без индукционных паяльных станций , с одним ц20 паяли и не тужили?
