Страница 2 из 20 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 391
Тема: Vifatone i80
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Vifatone i80
    Закончил работу над очередным проектом. На этот раз он "открытый" и расчитан на повторение всеми желающими.
    Динамики выбирал из соображений доступности (на AliExpress), но они все-же не откровенный Китай. Это, как мне кажется, оригинал, либо очень хорошая копия. Я склонен полагать что динамики официально сняли с производства, но оборудование и оснастка для их изготовления осталась, этим Китайцы и воспользовались. Реально измеренные параметры динамиков соответствуют заявленным в даташитах производителем.
    В качестве НЧ звена выбраны Vifa P17WJ00-08 (8ом)
    в ВЧ диапазоне работает Vifa DX25BG60-04.
    Как вы можете заметить АС частично носит в своём названии имя производителя динамиков.
    Изначально задумка была сделать проект из недорогих и доступных динамиков, коими они являются и не предполагалось что колонки получатся очень хорошими, но в результате получилось значительно лучше чем я ожидал от этих динамиков.
    НЧ сильно удивили качесвом баса, хотя я не исключаю что дело в той идее которую изначально заложил при разработке (о этом чуть позже).
    ВЧ динамики мне очень понравились. Очень правильно играющие динамики с очень низким резонансом и на мой слух отсутствием нежелательного окраса звучания. В этих динамиках сложно к чему-то придраться, разве что к тому что фланец изготовлен из пластика, поэтому учитывая солидную массу магнитной системы они могут при транспортировке лопнуть под весом весящих на них магнитов. Учитывайте это если будете транспортировать собранные АС транспортными компаниями. В упаковке динамики разумеется повредить сложно.
    Сами АС с виду это 2,5 полосы, но всё-же настаиваю на том, что они в "Исполнении-1" 3-х полосные. Во первых каждый динамик в своем объеме, а во вторых с верхнего низовика срезан субниз.
    Основные моменты, отличающие эти акустические системы:
    1 - в фильтре высокочастоного динамика применена аттенюация автотрансформатором образованная катушкой индуктивности. По факту это два в одном, т.е. автотрасформатор имеет вполне конкретную индуктивность которая задаёт вместе коофициентом трансформации и работой на комплексный импеданс ВЧ динамика определённые частотные свойства фильтра. Кроме того что нет привычного резистивного L-Pad, импеданс ВЧ динамика преобразуется в более высокое значение с точки зрения источника сигнала - усилителя. Это актуально, т.к. суммарная чувствительность НЧ динамиков довольно большая для данного вида динамиков и пищалке приходится трудиться почти "в полный рост", ослабление всего на 1дБ. А импеданс динамика в рабочем диапазоне имеет в основном значение около 3 ом, что не очень приятно усилителю, как вы понимаете. По итогу значение импеданса удалось хоть и немного, но повысить - минимум 3,5ома.
    2 - НЧ динамики расположены каждый в своем боксе имеющих разные "резонанстные точки" (назовём их так) Это позволяет расставить акценты в басе не только на частоте настройки порта и правом горбе ИЧХ(Z).
    Вернее все так и происходит, но у двух динамиков в разных объёмах эти частоты разные, что помогает подчеркнуть больше нот. Если окраса избежать нельзя, то надо подчеркнуть все частоты - таким принципом я руководствовался при разработке этих акустических систем.
    Частота настройки нижноего порта - 35Гц, верхнего 53Гц. Резонанс верхнего динамика в ящике с заткнутым портом(верхним) 67Гц.
    Если говорить коротко - получилось очень интересно, если слушать в "правильной" комнате (а это надо стремиться делать всегда), то это можно оценить в полной мере.
    Колонки полнодиапазонные, поэтому если комната склонна к гулу, то они её обязательно "заведут" - однако есть несколько фичей у этой разработки (и о том чуть позже)
    3 - Бафлстеп коррекция есть, и она реальзована довольно плавным "накладыванем" с определённой передаточной характеристикой фильтра нижнего динамика на верхний.
    С виду многим может показаться что это очередные напольники с раздутым басом, но на самом деле это не так. Количество НЧ не слишком большое. Говоря иначе бас низкий, но имеет плавный спад. Мне хотелось чтоб система в первую очередь хорошо играла музыку, т.е. СЧ диапазон. По моему это получилось хорошо, а если учесть бюджет на динамики, то можно сказать что более чем на 100%.
    В "Исполнении-1" предполагается что порт из ящика верхнего басовика плотно заткнут поролоном и динамик работает через конденсатор.
    Это даёт: во первых устранение избытка в диапазоне 70...150Гц и самое главное так ФЧХ нижнего НЧ динамика почти идеально сходится с ФЧХ верхнего в зоне субниза(35...50гц), что даёт увеличение уровня на этом участке диапазона, хотя может показаться что срез суб НЧ с одного динамика должно сделать все наоборот. И третья функция конденсатора, идущая бонусом - субсоник фильтр для верхнего динамика. Это актуально так как он играет СЧ и очень нежелательны вылеты этого динамика за пределы его линейного хода.
    Однако, всегда найдутся любители "хорошего" баса, для них я оставил возможность горячего переключения на "Исполнение-2". Для этого надо переключателем SA1 замкнуть конденсатор C8 (680мкФ) через который работает верхний НЧ динамик и выдернуть из верхнего/заднего порта поролоновую пробку.
    Баса так становится заметно больше и снизу по фазе НЧ динамики все так же остаются хорошо состыкованы.
    Остаётся еще два варианта: это с открытым портом и незамкнутым конденсаторм и замкнутым конденсатором и закрытом портом - они не основные и там динамики на НЧ имеют некоторый разбег по фазе и я рекомендую их вместе с первыми двумя как инструмент подстройки под вашу комнату или даже настроение.
    Позже планирую на этих же динамиках разработать продолжение этой линейки. Это будут полочник и напольник с одним НЧ динамиком.
    Центральный канал ? - незнаю, если меня уговорят...)
    Хотелось сразу оговориться - я не буду заниматься изготовлением на заказ и комерцией. Однако могу порекомендовать уже известного человека, который мне изговил корпуса для тестовых АС.
    Тот чертёж что выложил я отличается от того что мне изготовил Николай организацией внутренних распорок, рёбер жёсткости и стыков стенок. В остальном они одинаковы.
    Стоит уточнить по катушке-автотрансформатору:
    Она мотается проводом 0,63мм (это не критично),на стандартной катушке с того-же Али https://aliexpress.ru/item/100500471...00030216278950 Каркас с внутренними габаритами d-14мм, ширина намотки-11мм. Индуктивность полная - 0,23mH, сопротивление постоянному току ~0,5ом(+-30%), коофициент трансформации (соотношение полного количества витков к количеству витков нижней, по схеме, части 1/0,85. Это ослабление на 1дб. У меня, намотанная ручным станком вышло 108+19 витокв. Если делать ослабление резистором, то получится не одно и то же. Можно намотать и на другом каркасе, важно соблюсти точно значение индуктивностии, коофициента трансформации и примерное сопротивление постоянному току.
    Если у кого не получается изготовить самостоятельно такую катушку, могу посоветовать человека, у которого я иногда заказываю катушки. У неё можно все номиналы разом заказать, если есть такая необходимость.
    О звуке, то что я услышал в этих АС.
    В "Исполнении-1" низ играет очень низко, но без доминирования, расслышать 30...35 гц, если они есть не составит труда.
    В "Исполнении-2" есть небольшой подьем в районе 50...70Гц - это дает более мощный панч. Но давайте будем реалистами, это всего лишь пара 6" басовиков, не питайте себя иллюзиями по поводу того, что у ваших соседей люстра будет звенеть. )
    Стерео картинка рисуется очень хорошо, пожалуй даже слишком хорошо. Моно звуки вкапываются точно в центр, глубина сцены читается, если инструменты в записи расставленны в пространстве, найти и услышать это будет очень легко, опять-же - при условии что ваша комната не проблемная.
    Мидбас - он есть и очень интересный, рельефность баса меня в этих АС удивила, если честно - не ожидал. Возможно что это от того что фильтр верхнего динамика не предусматривает бафлстеп коррекцию и СЧ играет через маленькую индуктивность - не "тормозит".
    Верхняя середина (зона стыка с ВЧ динамиком) - за счёт легкой накачки фильтров в точке перегиба их передаточной СЧ подаются открыто, довольно мягко и без резкости или "крикливости", стыка или перехода от СЧ на ВЧ не слышно, если в записи тарелки записаны "большими", то они такими и будут - ощущения того что ВЧ "истончены" нет. Записи с плотным заполнением перегруженных гитар читаются довольно хорошо, каши нет, каждый инструмент слышно там где он примерно и должен быть (по замыслу звукорежисёра)
    ВЧ - на АЧХ есть горбик в районе 12...16кГц. Мне он не помешал, принял решение что режектор не нужен. Если в записи есть много этих частот возможно может показаться что там горбик есть, а он есть и это сам динамик, это не портит звучание на мой слух.
    Есть еще один момент, можете его считать моим просчётом. ВЧ динамик просится углубится на 12...16мм относительно НЧ (лучше 12).
    Можно было бы сделать переднюю панель ступенькой, но я решил схалтурить - просто наклонил корпус АС и подложил под переднюю часть нижней стенки кусочек фанерки таким образом чтоб в ухо стрелял верхний НЧ динамик, а ВЧ как бы целился выше. Можно сделать наклонную панель с сохранением литража боксов.
    Частотный диапазон можете оценить по представленной АЧХ, она склеена на 300гц из ближнего квазибезэхового измерения с 50см и измерния басовиков и порта с 1см (это предусмотрено в ГОСТ23262-88) Этот метод мы с форумчанами не так давно на форуме обсудили.
    Мощность номинальная - 80 ватт по рекомендаци производителя на ВЧ динамик. Басовики без труда переварят и больше, но это на свой страх и риск за сохранность твитера. Это может не потребоваться - чувствительность АС реально в пространство 90,5дб/2,83вольт или 87,5дБ/ватт.
    Номинальный импедаснс - 4ома.
    Минимальный импеданс - 3,3ома.
    Корпус изготавливается из MDF толщиной 16мм, распорки на чертеже указаны номинально, ничто не мешает их сделать более продуманно, как мне изготовил в макетных корпусах Николай.
    Как всегда получается отделка затягивается, поэтому пока выкладываю фото некрашенных АС. Не исключено что по истечении какого-то времени фильтр доработаю, после более длительной отслушки и может к тому времени будут те, кто повторит проект и у них возникнут какие-то личные пожелания. Вряд ли это будет что-то существенное, скорее всего изменение какого-то номинала или нескольких на небольшое значение.
    Если вдруг. ком-то покажеся что на его слух СЧ звучать слишком ярко и захочется "мягкости" на СЧ, то я рекомендую подключить параллельно верхнему НЧ динамику Цобель из резистора 22...27ом и конденсатора 4,7мкФ. Так на АЧХ появится "ямка" примерно соответствующая кривой равной слышимости. Вот такая.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vifatone i80 (Hi-Fi).png
    О коммерческом использовании этого проекта:
    Формально у меня попросили разрешения один человек на изготовление и продажу корпусов и другой на продажу КИТ-ов для кроссоверов к этой системе. Я дал добро на это.
    Но повторяю - я с этого ни копейки ни процентов не имею.
ID:	440515   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема кроссовера.png
ID:	440513   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чертёж Vifatone i80.JPG
ID:	440514   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vifatone i80 (ver_1).png
Название:	Vifatone i80 (ver_2).png
ID:	440517   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Наклон корпуса.jpg
ID:	440519   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	440518   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Корпсуса на производстве.jpg
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.12.2023 в 10:57.
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    По умолчанию Re: Vifatone i80
    Аккуратная работа. В принципе, почти готовый вариант для полочника. Было бы дешевле и более доступно для любого помещения.
    Аватар для mAxSpace
    Полочник будет чуть позже. Верхняя часть это он и есть, только порт ФИ ниже будет настроен. Ну и разумеется фильтр будет иной, там бафлстеп будет скомпенсирован иначе.
    Россия
    Послушал на днях.
    В целом, звук такой, какой должен быть. Максу удалось выжать все из этих голов. По поводу самих голов особого мнения не сложилось по определенным обстоятельствам, но все же пару моментов:
    - Тональный баланс и подача полностью соответствует моему восприятию, у себя точно так-же настраиваю. НЧ и ВЧ не выпирают, подача достаточно напористая, звучит музыкально, не стерильно.
    - Бас энергичный, но головки показались "медленными", или я привык к своей системе, где транзиенты на НЧ/нСЧ более острые. В общем, бас есть, его столько, сколько нужно, тем более можно подстроить фильтром. Больше он ничем не выделяется.
    - Могут громко.
    - Метал не любят, КМК. На СЧ метал не вывозят, возможно это усилитель/источник, возможно головки не могут. Середина как у двухполосок с басом, собственно. Но, т. к. сведены правильно, гитары жужжат слушабельно. Не хватает "скорости" (транзиенты на НЧ/СЧ не острые). По скорости они средние. Могут играть плотный спектр, но на четыре с минусом.
    - Про другие жанры не скажу, времени не хватило, заболтались и было уже поздно, но думаю инструментал отыграют как надо.
    Это первые впечатления. АС нужно слушать хотя бы пару дней, чтобы полностью сформировать мнение о них.
    Я бы еще попробовал на этих головах чисто две полосы МТМ с разделом 1.5-2К с меньшим объемом и более высокой настройкой ФИ.
    Но в целом, для этих головок в этом проекте звучание очень приличное.
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Метал не любят
    Наверно ни одна 2,5 металл не отыграет. Слушал разные 2,5 Играли достойно. Но как металл так сливаются. Даже тяж рок.
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    У меня металл лучше всего отыграла 8851 но остальное ни как.
    Россия
    На метале сливаются 90% АС-ок. Я бы не сказал, что эти слились, наоборот прозвучали достойно, но хотелось бы большей разброчивости на СЧ.
    Мордовия.
    Я это и имел в виду.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Подождём, но руки уже чешутся нажать "купить сейчас", и запилять.
    РФ Саратов
    Будет привыкание, первое впечатление самое правильное, объективная оценка формируется за десять минут и пять треков.
    Не нужно вифу тянуть так низко, если резонанс на 400герц ещё не гарантия, что без проблем выдадут два килогерца. Вообще дюймовые твитеры ниже 3кГц делить не стоит, никакие, будут банально перегружаться.
    +1 Удивился когда прочитал, что нижний ФИ настроен на 35, ожидал где-то 45...
    И ещё немного смущает микро ямка на разделе, может самую малость прибавить С2 или Л1?
    А в целом работа нравится!
    Россия
    Да фиг их знает.
    На слух АЧХ совсем другая.
    Аватар для mAxSpace
    Изначально вместо 5,6мкФ в модели был 6,8мкФ и ямки почти не было, но в таком варианте на слух оказалось что верхняя СЧ доминирует и в целом все звучит "одинаково". Заменил на 5,6 стало не так серединой по ушам катать и треки зазвучали менее окрашено, по разному, к тому же так ФЧХ полос ещё лучше сходятся..
    Да, двухполоски после 3-х полосных АС, тем более с купольным СЧ, вряд ли удивят мелочами на СЧ.
    Россия
    Может НЧ чуть подтянуть вверх?
    Согласен. Поэтому и говорю, что в целом, хорошо для такой системы.
    Частый гость Аватар для Urbano
    Автор большой молодец, что постарался найти доступные "народные" головы без "перламутровых пуговиц".
    Аватар для mAxSpace
    В пассиве можно только ВЧ ослабить.
    Это я пробовал, вначале как раз коофициент передачи на авторансформаторе был 1:0,75.
    Вы думаете я эту ямку для красоты сделал ?
    Это при том при всём что я не стронник АС с провалом на 2..4кгц по заветам крывых равной громкости.
    Я больше чем уверен что найдется много желающих кто захочет там еще немного прибрать этих частот - сделать ямку глубже. _Summit_, я тебе показывл вариант с еще большим провалом.
    РФ Саратов
    Это конечно важнее, но от владельцев P17W... слышал отзыв, что серединка у них не фонтан, в принципе для 6" это общее правило (за редкими исключениями). Исходя из этого пищалочку нужно выбирать не просто хорошую (а эта хорошая) а такую которая может спеть ниже, такие к примеру есть у вейвкор (с рупорком) или сис H1499, и как говорил-
    с разделом 1.5-2К
    Вот по этому большой мидбас для двухполоски не в плюс а в минус. 5" с разделом 3-3.5 даёт отличную середину, не хуже конусных СЧ в трёхполосках.
    г.Ейск
    Рассуждения о "ущербности" P17W в отрыве от цены реализации АС не имеют практического смысла. Что бы это имело смысл, набросайте вариант реализации 3-х полосной АС с 8" НЧ в этом же бюджете, что и представленная в ветке АС в 2,5 полосы.
    С уважением,Алексей.
    РФ Саратов
    Вы немного преувеличили критику, про ущербность никто не говорил, это не ущербность а характер, свойства, ну вот такой он, нужно учитывать. Я в давние времена столкнулся с подобным поведением динамика когда пытался модернуть С-30, 10ГД34 более-менее ровно выдаёт до 4.5кГц, что для стыковки с 3ГД2 вполне нормально. Но оказалось, что у мидбаса на 2.5кГц очень заметно резонирует колпак, от чего крикливость, резкость на СЧ при вполне сносной АЧХ. Сразу приходит понимание, что делить нужно низко, до резонанса, но 3ГД2 так низко уже не опустить, вот собственно и всё, мидбас с твитером не подружить никак. Были энтузиасты, заменяли 3ГД2 на 1ГД50 что значительно улучшало серединку, в отличии от ВЧ, но это уже другая история.
    Для этой системы это замена верхнего мидбаса на 5" что при настройке ФИ в 55герц ниразу не проблема. Или как писал выше- заменить твитер на низко играющий. Первый вариант не увеличивает стоимость изделия, второй чуть дороже.
    Аватар для mAxSpace
    Я держал в руках не только эти 6" и могу точно сказать что это отзывы от людей, которые не смогли для них подходящий фильтр разработать, а им нужен особенный фильтр, с коррекцией их АЧХ.
    Играет не только динамик, играет он в связке с фильтром.
    Важный момент: возможно в двухполоске, где придется компенсировать бафл степ фильтром тот фокус что я применил не получиться.
    Напомню, в Vifatone i80 бафлстеп скомпенсирован нижним НЧ динамиком, а не фильтром. Это важно.
    Я ожидал от этих АС что после моих 3-х полоскок их просто сделаю и поставлю в угол, но я совершенно спокойно их слушаю, лично мне СЧ нравится, они очень музыкальные для 2,5 полосной системы. Наверно повторюсь - я ожидал от этих динамиков гораздо меньшего.
    Россия
    Я имел ввиду вверх по частоте.
    На мой слух, дело не в самом провале как таковом, а в том, что на СЧ нет четкости, какой хотелось бы. Может еще с фильтрами перемудрил... Я бы копнул еще в этом направлении. Возможно, есть способ сделать лучше на СЧ.
    Да. Сама по себе эта головка посредственная. Но проект получился с хорошим звуком. Даже был немного удивлен, что от этого комплекта получилась не плохая динамика и музыкальность. Думал, будет гораздо унылее. Поругать можно только за немного смазанные СЧ на плотном спектре, который, по сути, этим АС тяжел конструктивно.
    г.Ейск
    Замена в этой АС верхнего мидбаса на 5" - получим не нужную никому трехполоску на одном 6" НЧ...или 2,5 полосы с низкой перегрузочной способностью, т.к. она ограничивается как раз этой 5" головкой.
    Для напольной бюджетной АС эти мидбасы идеальны, великолепное сочетание цена-качество.
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    Я бы не согласился про посредственность, учитывая цену...
    Такая динамика характерна для АС в 2,5 полосы и большинству трехполосок с переполюсовкой СЧ-НЧ недоступна. Ну а музыкальность - заслуга конструктора АС
    Россия
    Ну а чем их можно выделить из остальной массы?
