Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: TEAC V-6030 превратился в красивый кирпич.
    Зарегистрировался
    Аватар для Fabula
    г. Челябинск, Ленинский р- н
    По умолчанию TEAC V-6030 превратился в красивый кирпич.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вот и дожил до того дня когда вышла из строя микросхема СХР82612. Кассетник больше не магнитофон. Обращаюсь ко всем: у кого есть возможность помочь в перепрошивке новой микросхемы, буду очень благодарен. Территориально- г. Челябинск. Родная микросхема имеется. Даташит не смог вставить.
    Калуга
    По умолчанию Re: TEAC V-6030 превратился в красивый кирпич.
    А есть, чем шить?
    Имхо, только искать донора
    Пошить-то не проблема
    Зарегистрировался
    Аватар для Fabula
    Я так понимаю. Слить со старой микрухи ПО и залить её в новую.
    Калуга
    Impossible, mr Carrabassoff! (c)
    Зарегистрировался
    Аватар для Fabula
    Если можно, объясните почему невозможно?
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Там скорее всего защита от чтения имеется.
    Зарегистрировался
    Аватар для Fabula
    Что и такое бывает А как узнать?
    Voronezh
    Что и такое бывает
    Очень редко такого нет.
    А как узнать?
    Попробовать прочесть.
    Зарегистрировался
    Аватар для Fabula
    Подскажите, где прочесть?
    Частый гость Аватар для Ursula
    Нигде, кирпич и кирпич. У меня один аппарат стоит где-то 8 лет, но это интегральник, там не так страшно управление, УМ по крайней мере использовать можно.
    Теперь это уже не важно, но как можно накрыть проц, если схему не трогать?
    Калуга
    Да нечего там читать, поверьте!
    Даже, если и не открыта прошивка (что не бывает на коммерческих аппаратах в 99,9% случаев), то тот факт, что проц не работает сводит на нет это мероприятие вообще на 101%!
    Зарегистрировался
    Аватар для Fabula
    Так ничего и не понял. То-есть аппарат можно не пытаться ремонтировать. Я правильно понял?
    Прошивка процессора - это не ремонт как мы обычно его себе представляем. Допустим у вашего соседа есть такой-же кассетник и что? Ничего, к сожалению. Если только проц не перебросить).
    Ну и все таки - как накрылся проц, сам?
    Последний раз редактировалось Ursula; 31.08.2023 в 15:59.
    Voronezh
    Я правильно понял?
    Не совсем. Сначала нужно точно убедиться,что именно микросхема мертва. Тогда - все.
    Но могут быть и другие варианты, когда сама микросхема не виновна. Так что - надо смотреть. Может, питания нет, генерации тактовой или еще чего нет, что не дает микросхеме нормально работать.
    Злой Аватар для _Ру_
    В чисто бытовой дизайн влепили кнопки от телецентра. Наркоманы штоле...
    Зарегистрировался
    Аватар для Fabula
    Процессор умирал в течении лет трёх. Сначала отказала калибровка ленты, потом отказала кнопка записи и в конце перестал работать пульт ДУ.Воспроизведение и дисплей работали.
    Voronezh
    А может это не процессор умирал, а его "обвязка"? Это надо проверять.
    Зарегистрировался
    Аватар для Fabula
    Напряжения, которые указаны в сервис мануале проверял, все присутствуют.
    Voronezh
    Этого мало для подтверждения того, что именно микроконтроллер мертв.
    Воронежская область
    Тогда - все.
    Ну, есть фанаты, которые сами в подобных случаях пишут прошивки, где-то на Вегалабе видел такую тему, там, правда, не Тик(кажется), но написал товарищ прошивку, и всё вроде заработало, как надо.
