Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Гальваноразвязка 0-10v 0-100Hz
    Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Вопрос Гальваноразвязка 0-10v 0-100Hz
    Прошу совета: Нужно гальванически развязать аналоговый канал управления частотником в диапазоне 0-10V с полосой от нуля до 100 Гц. Питание 10V на стороне частотника есть. Все остальные линии связи изолированы уже.
    Есть что-нибудь готовое такое, что можно сейчас купить или надо лепить на макетке? Из чего?
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Гальваноразвязка 0-10v 0-100Hz
    Ну если большая точность не нужна - то можно на оптронах . А если требуется точность - то как вариант , например , транс с двумя одинаковыми обмотками , с двух сторон коммутируемыми CMOS ключами ( вроде CD4066 ) . Для передачи частоты коммутации - оптрон .
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    ТРМ1 с аналоговым выходом от Овен. На частотнике вход управления частотой либо 4-20 мА, либо 0-10В. Никаких 100 Гц нафиг не нужно.
    Voronezh
    Как сказать. На приемной стороне Микромастера АЦП с периодом в 4 мс. Так что полоса нужна. Иначе частотник будет медленно реагировать.
    Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    HCNR201 рекомендую.
    Ижевск
    Если управлять частотником, то на приемной стороне частотник, какой там такой Микромастер с АЦП? Что то я недонепонимаю, частотник и не будет реагировать на частоты 100Гц по входу 0-10В.
    Voronezh
    Мне гальваноразвязка нужна,а не измеритель.
    Ижевск
    Там можно просто передавать измеренное на входе - на выход.
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Agilent Посмотреть сообщение
    HCNR201
    Спасибо. Тока к нему надо два ОУ: по выходу и по входу, причем, R to R. Какие?
    И не показывает, есть ли они в ЧиДе... ?
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Полоса нужна для времени реакции частотника на управляющий канал. А не для передачи переменки.
    Калуга
    Могу глянуть многоканальное готовое, у меня на линии стоит. Именно на развязке частотников. Причем, в каждом канале независимо можно чуть уровень регулировать. Специально, чтобы все валы на прокате идеально свести.
    По частоте не знаю, тк полностью согласен с Олегом: какие, нахрен, 100 Гц при управлении частотником?
    Voronezh
    А между входом и выходом надо чтобы можно было 1,5 кВ импульсное терпеть. С малой проходной емкостью, желательно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    Хорошо бы.
    У меня не прокатный стан. Скорости чуть другие.
    Полоса канала влияет на время отработки команд, в т.ч. аварийных.
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Аварийные должны быть отдельно вида "провод-команда".
    Калуга
    Обождите, возможно мы о чем-то разном говорим
    0-10v на частотнике - это вход управления скоростью (частотой), там в любом случае, даже с торможением, время изменения ну совсем большое! Не миллисекунды никак.
    Ижевск
    Тогда ТРМ не прокатит, там до 860В обещают только.
    Калуга
    Под такое я б делал сам: U-F, тут или мпульсный трансформатор, или ADUM, и назад F-U
    И скорости, и напряжение развязки.
    Voronezh
    Если на всю остановку шпинделя надо не более 1 секунды, то на канал передачи - наверное поменьше. Плюс режим работы с поддержанием скорости резания на разных переходах тоже требует, максимум сотни миллисекунд. Зачем ограничивать возможности железа не очень хорошо сделанной электроникой? К тому же - это не создает никаких проблемм. Укажи в первом посте я полосу в 10 Гц - что изменится в её реализации?
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Да, в принципе так. Но я делаю для дома - поэтому могу слегка упростить.
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Думал над этим. Хочется проще.
    Калуга
    Хочется проще.
    То, что стоит на линии - ну небюджетное совсем, это абсолютно точно.
    А как Вы шпиндель останавливаете? Это что за двигатель, обороты, инструмент? Чтобы оно за менее 1 сек останавливалось? Те момент инерции там какой?
    Задача-то не совсем тривиальная
    Voronezh
    Решения не типовые, как в пром.станках. Потому как пыжусь совместить современную китайскую электронику, немецкие частотники, японские привода и советское еще железо воедино. Пока еще в процессе....
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    HCNR201 рекомендую.
    Присоединяюсь к рекомендации.
    Voronezh
    Спасибо. К ним AD822A - подойдут? При питании на входе и на выходе по 10V?
