Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Объединение 3х трансформаторов
    Аватар для гоголь-моголь
    По умолчанию Объединение 3х трансформаторов
    Что если объединить 3 одинаковых вот по такой схеме ?Нажмите на изображение для увеличения.
    Получится ли желаемый конечный результат ? Качать предстоит саб.
    И не слушайте товарища Алекса - любителя утверждать : что одинаковых трансформеров не бывает......... Бывает, если купить ОДИНАКОВЫЕ. 2 у меня есть. Для саба 2 х 11в - это ни о чём. Покупать новый - мне такое на фиг не надо................ 3й - дешевле однако выйдет.
    Петербург
    По умолчанию Re: Объединение 3х трансформаторов
    Тут главное с фазой не ошибиться.
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    Все будет отлично работать.....вобще нет никаких проблем
    если с фазой ошибетесь сразу будет видно напряжение вычитатся будет, а не суммироваться. военного не чего не случится
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Т.е. ты так и не намотал десять витков, и нахер йа пыжился, во ты...............
    Пойдёшь прямо, там будет поле с коноплёй, за ним говорящая речка, ну во у неё и спросишь.
    А чё слушать то, одинакого вообще ничего не существует.
    Ага, а два на 18 это как раз.
    Совершенно одинаковых не бывает, всегда есть технологический разброс.
    Но неучам типа Вас об этом неведомо, как и о том, что "одинаковость" играет роль при параллельном соединении вторичек, а у Вас тут последовательное.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.08.2023 в 10:51.
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
ID:	4402743й - дешевле однако выйдет.
    Может 4-й ещё дешевле? А по хорошему ещё и 5-й, по тому что напряжения для саба маловато.
    Voronezh
    Конешно. Можно будет, если трех маловато, и четвертый потом добавить. На шасси место под него только оставить.
    В чем сомнение то?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Грецца будет неподецки...
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    гоголь-моголь, в толкучке чел ищет транс на 2х18 - присоединяйся!
    Частый гость Аватар для Ursula
    Объединить можно и поскольку они одинаковые, то включить в противофазе не получится (если только не специально))), а уж получится ли конечный результат - это не только от трансформаторов зависит.
    Тольятти
    Соединить так можно, но суммарные габариты этого калхоза будут точно больше одного нормального трансформатора.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Болото.
    Естественно. Надо просто не пожалеть бабла и купить, вот объява с авито - "Тор №1- 200 ватт.
    Первичное напряжение 0->110v. 0>110v = 220 вольт. Вторичное напряжение 35v->0<-35v..0<-13v. Цена 3К . В наличии 1шт." Вот скрин Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	440284 Купить на том же али DC-DC и крути хоть до посинения.
    Есть у меня два транса добротных. 4х17 вольт.
    На аВито уже 3-й году не могу продать )
    Я их уже и вместо гантелей использовал и так чего прижать когда надо )
    в последний раз их так-же последовательно соединил чтоб запитать IR2092 - 700 ватт на выходе УМ выжал )))
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    гоголь-моголь, работать будет.
    Есть одно правило при совместной работе трансформаторов - если первички параллельно, то вторички обязательно последовательно, если первички последовательно, то вторички параллельно.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Попробую задать вопрос, он же - возможный ответ, - в продолжение темы.
    Может лучше объединить уже после выпрямления?
    В противофазе включить не получится, и небольшое отличие трансформаторов ничего плохого не сделает.
    Не лучше - больше диодов. больше падение на них.
    Плюс больше конденсаторов надо.
    Тут тоже ничего пдлхого не поизойдет, если траснформаторы даже +-20%, что крайне маловеротно.
    Липецк
    Что за правило? Что будет, если подключить параллельно и первички и вторички?
    Если трансформаторы разные, ток может протекать просто между обмотками, без нагрузки.
    Voronezh
    При разной ЭДС вторичек одна будет работать на другую. Т.е. источником станет та, напряжение которой будет больше, а потребителем - у которой меньше. Причем, ток перетока будет равен (при синфазном включении) разности напряжений, поделенной на сопротивление обмоток постоянному току. Т.е. даже при небольшой разнице ток легко превысит максимально допустимый для вторички. С последующими последствиями. Ну а при перепутывании фаз - просто КЗ, или даже хуже.
    Это называется "уравнительные токи".
    Для маломощных трансов с большим выходным импедансом, как правило ничего страшного, а вот для тех что помощнее, может быть беда.
