Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Взаимное влияние индуктивности на феррите и НЧ головки
    Аватар для OlegTour
    По умолчанию Взаимное влияние индуктивности на феррите и НЧ головки
    Всем доброго дня! Собственно вопрос, влияет ли как то индуктивность на ферритовом сердечнике при близком расположении к НЧ головке в корпусе? Если влияет то как?
    По умолчанию Re: Взаимное влияние индуктивности на феррите и НЧ головки
    Заметное намагничивание феррита от МС уменьшает магнитную проницаемость (индуктивность катушки).
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Сейчас теории накидают, да. По факту влияет заметно. Лучший вариант выбирается прослушиванием. Соосно с динамиком располагать не стоит, влияние будет максимальным. Фазировка катушки влияет тоже. Степень влияния можно выяснить простым экспериментом - замкнуть динамик, а на катушку подать сигнал с генератора. Всё услышите.
    Москва - Саратов
    плохой совет
    Ставишь софт ARTA Limp (+паяешь коробочку Arta Box) для измерения импеданса.
    Смотришь график импеданса катушки и в реальном времени играешься с ней - гвозди туда суёшь, пальцы, магниты, к динамику её поднеси или к другой катушке.
    Очень занимательно на графике всё наблюдать.
    Если вкратце то начинает влиять если совсем в упор подносить
