Страница 6 из 20 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 388
Тема: Обвязка ЦАПа PCM63-K от BurrBrown
    Аватар для NikNet
    По умолчанию Обвязка ЦАПа PCM63-K от BurrBrown
    Доброго дня, потехоньку думаю разбирать плату Burr Brown для PCM63-K/Y.
    В целом текущая обвязка сильно отличается от эталоной (от Burr brown), так как она далеко по звучанию от той что записано звукорежисером.
    На текущий момент ЦАП имеет следующию архитектуру
    Транспорт: Xign u30, ЦАП-ЧИП PCM63-Y NOS, ОУ : 4xOPA2604AP
    Усилитель JLH1969
    Позже, буду дополнять информацию...
    Последний раз редактировалось NikNet; 16.01.2024 в 20:40.
  2. #101
    По умолчанию Re: Обвязка ЦАПа PCM63-K от BurrBrown
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    - из-за качества генераторов, используемых конкретным изготовителем испытуемого траспорта,
    - уровня ВЧ наводок, создаваемых конкретной реализацией транспорта на ЦАП - конструкция платы с разводкой и экранировкой транспорта, организация его питания (от USB ?)
    - наличие гальваноразвязки у транспорта от компьютера
    Вы забыли добавить основную причину. Маразм головного мозга.
    ---------- Сообщение добавлено 08:38 ---------- Предыдущее сообщение было 08:35 ----------
    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    По спецификации вроде пять метров, просто попробовал и заработало,
    Марат, как то проверял битпефектность на полутора метровый усб кабель, по своей давней привычке, рядом со сваркой. Никаких проблем.
  3. #102
    Да, 5 м если без редрайверов, но это ограничение по сигналу. Могут быть еще ограничения по питанию, особенно когда девайс много жрет.
    Тут левые китайские кабели чаще всего пролетают. Причем даже в с виду толстых, внутри провод может быть тоньше стандартного.
    но не стабильно и точно не помню, то ли АСИО не работало, а Васапи да, то ли наоборот.
    Врядли асио/васапи зависятот кабеля, тутвообще работает/не работает.
    Впрочем, я не проверял, у меня только асио.
  4. #103
    Частый гость Аватар для Ursula
    Цитата Сообщение от NikNet Посмотреть сообщение
    Вы говорили(в другой теме) что запишите еще композиций и раскажите про систему, очень интересно )
    Запишу/расскажу, чуть позже и в той теме.
  5. #104
    Аватар для NikNet
    Ребята, подскажите по печатной плате, относительно земли.
    Рисую такую плату, для дальнейшей распечатки...
    Подсказать пожалуйста, откуда взять землю для отдела MSB? С самого начала или самую ближающую?
    А так же, землю, для выхода сигнала.
    Последний раз редактировалось NikNet; 17.09.2023 в 18:32.
  6. #105
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Аналоговая земля ЦАПа.
    Сергей.
  7. #106
    Аватар для NikNet
    Спасибо
  8. #107
    Аватар для NikNet
    Почти заканчиваю плату, но хотел бы провести ревью платы.
    Подскажите пожалуйста, что еще добавить/удалить/изменить?
    Выхлоп, решил подключить выхлоп Семигора, подскажите, как можно сделать питание -15В и +15В.
    Последний раз редактировалось NikNet; 22.09.2023 в 12:22.
  9. #108
    Не пойму, местами на "Топор" похоже?
  10. #109
    Астрахань
    Саша, не спугни, он ведь сделает такую, еще и торговать ими на сундуке будет, с его-то амбициями.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #110
    Да че, мне просто интересно чем он разводит - неужели еще кто-то это "топор" использует?
  12. #111
    Страхiття !
    У Семигора есть образец как разводить питание и "выхлоп", правда, AD1853, но, это неважно. Сам принцип там важен.
  13. #112
    Страхiття !
    и этот человек пытается учить нас слушать типы конденсаторов
  14. #113
    Кстати, тут вот flipper рисовал платку к AD1865
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1096059
    1865 такой же большой и страшный, как и рсм63 )))
    Хоть разводка и не совершенна, но, принцип должен быть ясен.
    Плата двухсторонняя, верхний полигон земля
  15. #114
    Аватар для NikNet
    Ok. Спасибо! Землю полигоном тоже собирался делать на обратной стороне... и между дорожками
    ---------- Сообщение добавлено 08:33 ---------- Предыдущее сообщение было 08:33 ----------
    Страхiття !
    что именно ни так?
  16. #115
    что именно ни так?
    Вам уже и образец показали Не притворяйтесь, не может человек, так тонко воспринимающий звук, так по дилетантски разводить печатные платы
  17. #116
    что именно ни так?
    Почитал 1-й пост, - все притензии снимаю.
  18. #117
    А как вы считаете, дроссель между цифровой и аналоговой землей нужен?
  19. #118
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Это, кстати, если я помню разводка не Flipper-a, а ранний Audiomaniac.
  20. #119
    ни так?
    притензии
    а вы шутник, Эдди
  21. #120
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Шебутному тогда лучше посмотреть ЦАП от SergioT
