Сообщение от
NikNet
Ого, нормальный разговор пошел. Хорошо, тоже от себя добавлю пять копеек.
Я ловлю кайф от музыки, особенно когда она играет правильно: масштабно, прозрачно и тембральнно.
Но существующие системы в пределах 5000 долларов, не умеют так играть как я описал выше, да и дорогие системы не всегда играют как нужно, так как есть другие факторы. Подчеркиваю: играть, а не звуки издавать…
Вкратце:
Когда я понял, что можно настроить(менять) звук, я понял, понял, что я могу поменять звучания системы так как она должна звучать (как я ошибался), потому что у меня есть такая возможность (назовем это талант) … Начал я в 2017 году, тогда у меня был обычный цап CS4398 и усилитель D класса. Однажды случайно узнал, что, поменяв всего лишь один конденсатор звук станет лучше, я поменял, но как у всех одним конденсатором история не заканчивается…
И начал дальше копать, так, докатился до аудиофилизма – перебор компонентов для получения чего-то нового. Но разум сохранился, а вот цель, относительно музыкальной игры было не достигнута, я понял, что тут нужно подходить с другого края, и тогда я разделил систему на части… что бы каждую часть можно было измерить и прийти системно к решению. Я не мог изменить схемотехнику, понимая, что это приведет к нестабильности, по этой причине, я менял только компоненты или дополнял, если находил подобные решения, но с улучшениями… Время шло, а музыки нет. Вот и настал 2018 г,
меня удивляла, почему схема создана умными инженерами не играет музыку и почему компоненты звучат по-разному, начал погружаться в эту тему, понял, что идеальных компонентов нет, есть просто максимально качественные компоненты, относительно каких-либо поставленных задач перед инженерами. Эти параметры к музыке не относится, т. к. невозможно измерить музыку, но можно измерить характеристики компонент. Я долго менял эти компоненты получая тот или иной результат, результаты были, но они были частями, в том смысле, невозможно было получить все, а только частями. Тогда я подумал, поэтому существует многополосные системы, это самый легкий путь для достижения цели и так настал 2019 г. А музыки нет)
Я пришел к такому мнению, чтобы абсолютно правильно воспроизвести фонограмму, необходимо сделать условия абсолютно обратное начиная от микрофона, который должен по параметрам быть абсолютно одинаковый, как и акустика только с разными задачами, и заканчивая устройствами, которые должны соответствовать друг другу. Но погружаясь дальше, понимаешь весь масштаб всего разнообразия звуковых устройств, не говоря о компрессии)))
Единственное решения, оно не 100%, но максимально близко, необходимо разделить по времени (или истории) сами системы.
Изучить какие микрофоны и методы записи или ремастеринга фонограмм, после, уже адаптировать систему под определённое время создания фонограммы. Решении тут два, 1) делать определенное устройства для каждого времени 2) сделать мини ПК, которое будет адаптировать устройство для каждого времени. С учетом технологий, второй вариант получается лучше, но это задача не выполнима, так как невозможно все учесть одной лишь цифрой, остается вариант один. Поэтому у меня есть два цапа разного времени и два усилителя. А тут уже 2020 год. Точка, где я должен определиться что мне нужно, т. к. я вырос на музыке 90х-20х годов, понятно, что нужен мультибит )
Продолжение следует... )))
