Показано с 1 по 20 из 31
Тема: А можно ли использовать усилитель без акустики?
    Зарегистрировался
    Аватар для Andreypolef
    По умолчанию А можно ли использовать усилитель без акустики?
    Привет всем!
    Хочу использовать интегральный усилитель, как пред. То есть взять выход с "pre out" и вывести на мощник.
    А как быть с акустикой? Её (акустику) придётся отключить от интегральника.
    Вопрос: можно ли использовать усилитель без акустики?
    По умолчанию Re: А можно ли использовать усилитель без акустики?
    Этот скорее всего можно.
    Зарегистрировался
    То есть: - "Это скорее всего не сгорит".
    Успокоили.))))
    А можно на всякий случай повесить резисторы 4 - омные на выход вместо акустики?
    Тогда меньше шансов, что сгорит?
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    смотря на какой мощник. А то, может быть так, что лучше штатный пред этого мощника использовать, чем эту балалайку. Ну, если говорить о качестве звука...
    Цитата Сообщение от Andreypolef Посмотреть сообщение
    Успокоили.))))
    Ну дык, сгорают от нагрузки ламповые, и то только некоторые.
    Про транзисторные я такого не припомню, а на ламповый этот малость не похож
    Зарегистрировался
    Вот! Прекрасный ответ.
    Спасибо, Вам большое, Alex.
    Вы мне очень помогли.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Можно ли ездить на маршрутке без пассажиров.
    Достаточно 16...47 ом - хотя и это лишнее. Я не видел ни одного усилка которыйне умел бы работать на ХХ.
    Зарегистрировался
    Спасибо за ответ.
    Новичок Аватар для Atomic Max
    Andreypolef, а ваш усилитель в каком классе работает? Аналоговые интегральники в классе B и цифровые в классе D спокойно работают без нагрузки на "холостом ходу".
    Предусмотрены выход с предусилителя и выход на записывающее устройство, а также разъем для подключения сабвуфера. Выход на наушники на лицевой панели...в схемотехнике класса АВ
    https://www.pult.ru/product/integral...tel-iotavx-sa3
    В АВ конечно, есть в этом сомнения?
    А такие сейчас бывают?
    (Ну, кроме допотопного Квода-405).
    цифровые в классе D
    В классе Д не обязательно цифровые, как раз нормальные класс-Д они НЕ цифровые.
    Цифровые это хавно для бумбоксов, и плохого домкино.
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    "Достаточно 16...47 ом - хотя и это лишнее. Я не видел ни одного усилка которыйне умел бы работать на ХХ."
    Гармония 70М сгорает без нагрузки.
    Зарегистрировался
    Вот-вот. Еще такой усилитель был "Родина" - тоже эстрадный и я помню, что его без нагрузки включать нельзя - сгорит. Поэтому и озадачился.
    А этот интегральник "Iotavx SA3" скорее всего класс "AB".
    Фото внутрянки прилагаю.
    Зависит от квалификации (и схемы). Можно вынуть предохранители мощника (если есть). Можно откинуть питание УМ (обратимо)...(За последствия не отвечаю).
    Некторые ламповые, особенно на пентодах - без нагрузки пробивается выходной трансформатор.
    Пятигорск
    На пентодах есть ещё один подляк - при полной раскачке без нагрузки напряжение на анодах на пиках сигнала падает очень низко ( тока нагрузки ведь нет ) , и получается так , что тут не помогает даже третья сетка - вся эта толпа электронов , вылетевшая с катода ( а на первой сетке ведь максимум напряжения , катод полностью открыт ) - начинает резко ломиться на экранную сетку Ток экранной сетки дико возрастает , и она начинает довольно бодро светиться ... я такое несколько раз наблюдал - хорошо хоть успевал убрать сигнал , а то капец бы был этим пентодам
    По идее , для такого случая надо защиту в усилки ставить , или хотя бы индикацию перегрузки ( светодиод хотя бы ) , но почему-то этого обычно не делают .
    Зарегистрировался
    Значит, всё-таки, резисторы вместо нагрузки лучше повесить?
    Пятигорск
    Так это же не ламповый ( пентодный ) усилитель , и не класс D - судя по фоткам внутренностей , там обычный класс АВ , такие усилители без нагрузки никаких "фокусов" не делают . Сильно перегружать конечно всё равно нежелательно ... но сильно перегружать и с нагрузкой нежелательно , в любом случае
    г. Обнинск
    Холодной зимой, от чего бы и не повесить, да включать погромче! Любая музыка будет греть.
    С уважением, Андрей.
