Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: А можно ли использовать усилитель без акустики?
    Зарегистрировался
    Аватар для Andreypolef
    По умолчанию А можно ли использовать усилитель без акустики?
    Привет всем!
    Хочу использовать интегральный усилитель, как пред. То есть взять выход с "pre out" и вывести на мощник.
    А как быть с акустикой? Её (акустику) придётся отключить от интегральника.
    Вопрос: можно ли использовать усилитель без акустики?
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: А можно ли использовать усилитель без акустики?
    Какой там "перегружать"? Ватт 6-10 - максимум, громче никогда не выкручиваю. Спасибо за ответ deemon.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Лучше выход закоротить и не париться сгорит - не сгорит
    Если есть выход пре-оут, то как-бы производитель предполагает, что можно использовать в качестве предварительного с внешним УМ.
    Нагрузите выход светомузыкой, что ли.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Да, вот этой, и тогда точно бахнет Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 06:35 ---------- Предыдущее сообщение было 06:33 ----------
    А то что можно штук пять мощников, да и собственный использовать одновременно не рассматриваешь.
    Эстония
    Хоть одновременно, хоть не одновременно, что мешает?
    Частый гость Аватар для Ursula
    Воткни в усилитель разъем/переходник для наушников и забудь про мощник. Все гениальное - просто.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    А такие сейчас бывают?
    (Ну, кроме допотопного Квода-405).
    Naim точно, современные Quad возможно, надо уточнять.
    Еще такой усилитель был "Родина" - тоже эстрадный и я помню, что его без нагрузки включать нельзя - сгорит.
    Сколько не смотрел его схему - так и не вкурил, почему даже в инструкции написано "Без подключённой АС не включать".rodina1instr.djvu
    Когда такое много лет назад приносили в ремонт - заливал в регуляторы и переключатели спрей Philips (аналог KONTAKT60), ставил вместо оконечника плату c STK4192-II,вентилятор на один из радиаторов. а так, как защитой акустики и от КЗ в Родине не пахло, то в разрыв выхода ставил электролит на 4700мкФ и предохранитель. Получалось дёшево и сердито. Ну и переключатель каналов (если один спалили то переключаемся на второй и играем дальше).
    А вообще, без нагрузки включать обычно не рекомендуется ламповые усилители.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    В качестве преда лучше использовать пред. Его можно приобрести, продав разлюбленный интегральник.
    Схему смотреть лениво - производителю лучше знать. Может, "защита от дурака", чтобы не подключали АС "на горячую".
    С Дшниками тоже неоднозначно.
    Москва, Бибирево.
    Так в моём посте же она вложена.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Смотря какие.
    Нормальные можно.
