Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Правильно ли нарисовал ?
    Аватар для гоголь-моголь
    По умолчанию Правильно ли нарисовал ?
    2 полярный стабилизатор
Название:	стаб на транзисторах регулируемый.jpg
    За стабилитрон не переживайте - впаяю мощней.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Правильно ли нарисовал ?
    Цитата Сообщение от гоголь-моголь Посмотреть сообщение
    не переживайте
    На кой ты её боком прилепил, котёл по тебе плачет
    Неееет ! Это не я, это сайт ! Загружал горизонтальную. Советую скачать её на свой комп и повернуть в просмотре........ сайт глючит
    Все равно боком
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Покажите боком. Тогда развернётся нормально.
    — Выложите все варианты, пожалуйста.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    интегральных стабов недостаточно?
    Вот тоже непонятно... Как по мне, так 317/337 для такого стабилизатора будет и лучше, и проще....
    Почему надо брать схемы лохматых годов, интегральных стабов недостаточно?
    "Лучше сначала конечно помучаться"(с)т.Сухов.
    Или вообще один двуполярный.
    Конечно, если стоит вопрос "...хочу повторить стабилизатор, который в радиокружке когда-то делали старшие товарищи..."
    Последний раз редактировалось anatol0; 25.08.2023 в 09:41.
    Ветеран броуновского движения
    По микросхемам : на микрухах и обезьяна сделает. А вы попробуйте на транзюках по старинке ! А вообще : ток - в сумме до 4.5А при +/- 12в. Лабораторник делаю. И от него периодически запитываться будет схемка на TL082 + TDA2050 для саба. На микрухах делать стаб - больше мороки с умощнительной частью.
    Для "-" использовать тр с обратной рисунку полярности
    изнасиловать девченку, это может каждый шкет,
    ты, попробуй старушенку, в 60 примерно лет.
    (С) народное творчество
    Спасибо Эдди. Схемка интересная.
    По своей схеме - спасибо всем за НЕ помощь. Схемку сегодня спаял - работает. Работает без нагрева чего - либо. Но это практически без нагрузки. Нагрузку во много ампер не врубал пока. Вопрос вызвало только Uвых. Стабилитроны применил 1N5349b. Должно выдавать 2 х 12в. Вместо этого : 10.5 и 10.7в. Как так ?Нажмите на изображение для увеличения.
    U с моста + С1 - 2 х 15в. R3 - 470. Все резюки по 1 ватту. КТ для минусового канала : 503г, 3102бм, 819б.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    Защиту от кз VT1 делает.
    А, шо, R7 на выходе стаба не нагрузка уже?
    1N5349b, +-5%, также, разве нет падения напряжения на транзисторном переходе, вот и получается меньше.
    Схема с некоторыми странностями. Зачем прям на стабе пришпандорена регулировка Uвых, и туда же, какая-то, защитО
    Так как нарисовано, тогда уж параллельно стабу надо конд поставить электролит микрофарат на 10-20.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 23.08.2023 в 17:42.
    В качестве вольтметра в лабораторник купил вот такой для пробы :Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	440259 За стольник с доставкой.
    Надо было 2 покупать. Но....... не знал ещё ничего о них. А они на удивление весьма точные : +/- 0.2в. Амперметр в моём правда не работает - показывает ноли. При первом включении в нём что - то пшикнуло и усё. Даже не нашёл что. Никаких следов что там сгорело )))))).
    Один показывает общее U. Хотелось бы на каждый канал, да сделанного не воротишь. Выпилил в центре одну нишу.
    Шо-та, типа такого, построение - классика жанра
    Защита БП - VT7
    Как это развидеть? Автор схемы - нейросеть, или таки реальный наркоман? Или это хитрый план по уничтожению прецизионных стабилилтронов, бессмысленно и беспощадно?
    WBR, Michael.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    "....Имя, сестра, имя..... :
    ссылкой поделись с камарадами, плиз
    Александр
    А вас что, в гугле забанили? Правой кнопкой по картинке, поиск в яндексе, потом смотри картинки с али, цены от 100р 87 коп до шестиста с копейками. Комп, судя по всему у вас есть.
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    https://aliexpress.ru/item/100500359...type_rcmd=core
    30 сек делов.
    https://aliexpress.ru/item/326932669...id=60636916864
    Покупать нужно только отсюда. Причина - выпускают 2 вида. 1 - бракованный. Там какого - то чипа нет на плате. В комментариях читал. Я купил правильный. У него 2 подстроечника на плате.
    Спасибо.
    именно это и предполагал.
    специально для 59 летних знатоков интернета:
    заказывали, в рамках замены санкционной продукции, НА ФАБРИКЕ, кучу снабберных конденсаторов (аналог Эпкос).
    Китайцы залили в пластик обычные конденсаторы ( не импульсные - они по конструктиву и материалам сильно отличаются от 50-герцовых). Визуально -один в один.
    конденсаторы начали взрываться при работе преобразователя частоты. -т.е. легальная фирма (не подвал) сделала фейк. Брак признали, деньги вернули. сорвали нам весь план.
    потому и был вопрос
    Александр
