Страница 445 из 469 Первая ... 435443444445446447455 ... Последняя
Показано с 8,881 по 8,900 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #8881
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    проверить маломощные транзисторы типа 2SC2240, 2SA970, 2SD1609, 2SB1109 на соответствие..
    Есть методики испытаний и снятия характеристик, специальные приборы, например характериографы. Но это имеет смысл при больших партиях (входные испытания/контроль).
    Учитывая, что перечисленные транзисторы не производятся Т., это может быть что угодно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    Шум померить реально?
    Реально - по методикам измерения КНИ+шум в схеме с использованием хорошей звуковой карты.
    Есть совсем простой способ - на слух в стереотелефонах путём сравнения каналов (в схеме) с чем-то (если мы говорим о звуковом диапазоне частот)
  3. #8882
    Toronto
    да всё рeально если есть чем. Kакaя измериловка в наличии?
  4. #8883
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Китайцам абсолютно насрать на общение и надо быть уж совсе наивным чтобы в это верить. Будут говорить, и говорят, всё что угодно лишь бы продать.
    Так оно и есть, в россии у нас тоже самое в некоторых магазинах кто подобное продаёт, уже нарывался сам не один раз вплоть до скандалов.
  5. #8884
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Вопрос у меня, очень утилитарный. Как проверить на соответствию даташиту маленькие транзисторы, которые уже не выпускают. Приходится покупать стоки со всеми вытекающими. Хорошая звуковая карта есть.
  6. #8885
    Благодарю. Шум померить реально?
    Всё реально, зависит от наличной измериловки, опыта /квалификации, желания и т.д. Почитайте хорошую статью про измерение шума ОУ.
    OpAmps NOISE.pdf
    У вас будет практически то же самое, только транзистор надо включить в схему с ОУ с ОООС в эмиттер. Известная схема, встречается, например, в УВ (УВ Studer A807, A820, Revox C-278, УВ Сухова. Эта схема хорошо описана в Радиоежегоднике 1986, стр. 51). Естественно, цепи тау-коррекции не ставьте, сделайте линейную АЧХ. Меняя (переключая) коллекторный резистор, можно наблюдать зависимость шума от тока коллектора. Также, меняя резистор на входе, наблюдаете зависимость шума от величины сопротивления источника. Рмс-вольтметр можно заменить обычным, для ваших целей погрешность будет допустимой. И тут возникает вопрос: оно вам надо?
    Вариант проще уже озвучили - собрать схему и просто слушать /сравнивать шум. Советую ту же самую схему "транзистор + ОУ", Кус будет строго одинаков, т.е. сравнение будет происходить в равных условиях. Имея один оригинальный транзистор и преключая его на ходу, можно будет быстро выяснить, насколько поциент отличается от оригинала по этому параметру. Коллекторный R тоже желательно переключать, задавая ток, например 10, 100 мкА, 1, 10 мА - этого будет вполне достаточно. Подключив на выход ЗК со спектроанализатором, можно наблюдать шум. Плохие /не те транзисторы иногда можно выявить по повышенному НЧ-ИНЧ шуму - фликкер-шуму и /или высокой частоте их среза, и это очень наглядно.
    Естественно, блок питания должен иметь минимальнейшие пульсации - микровольты. Можно применить аккумуляторы. Коробка со схемой должна быть полностью металлической, вставил транзистор - закрыл крышку.
    Выходит, что и этот способ достаточно хлопотный.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 17.11.2021 в 13:52.
  7. #8886
    г Липецк
    Вариант проще уже озвучили - собрать схему и просто слушать /сравнивать шум. Советую ту же самую схему "транзистор + ОУ", .
    Благодарю.
  8. #8887
    Старый знакомый Аватар для bbest
    выше приводил ссылку на групповую закупку прибора, которым можно проверить напряжение Vbr
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2977555
    Зная это значение + померить народным тестером atmega328 можно с большой долей вероятности сказать фейк или нет.
  9. #8888
    Toronto
    Только в случае если оно значительно меньше паспортного у оригинала. В данном случае особенностью является именно малый шум, т.е если измеренное Vbr попадает в паспортные допуски, то тогда его (шум) надо будет померить для уверенности. Т.е желательно чтобы в даташит попадали 3 параметра. Хотя можно ограничится одним специфическим типа шума или линейности беты
  10. #8889
    Китайцы браком барыжат вовсю.
    Недавно на работе для пилотной партии в нормальных магазинах не все было - два чипа заказали с бекордером в Майзере, а сами пока купили у китайцев (не на али конечно).
    Пока собирали платы, пока то да се, в общем, когда приступили вчера к проверкам, уже и "нормальные" чипы успели приехать.
    Ну в итоге, один чип - из 23шт четыре пришось перепаять, остальные пока работают (второй еще не проверяли). И этот чип не ОУ и не проц, а всего-лишь зарядник для батарейки, BQ24075...
  11. #8890
    Pskov
    По просьбе соратника заказал часовую SC8562 на али, прислали Мегу 88 в дипе
    А чё, лапок столько же.
  12. #8891
    покупал транзисторы в Германии, пришел китайский новодел.
    так что купить не на Али ничего не гарантирует в современном мире
  13. #8892
    г Липецк
    Не давно общался с знакомым продавцом на али. По поводу китайских транзисторов. Сказал что могут быть как и полной копией, так и полной фигней. Прислал мне несколько высоко рейтинговых образцов.. Некоторые даже не магнитятся
Название:	2021-11-23 12-39-21.jpg
  14. #8893
    В Германии тоже лохотронщиков-перепродовцов с Али/Таобао хватает.
    Практически гарантирует, если покупать не в левой лавке а в Digi/Mouser/Farnell/RS/Arrow/Future/etc., да ты и сам это список прекрасно знаешь.
  15. #8894
    Новичок Аватар для Mikekiller
    Душанбе, Таджикистан
    Всем привет!
    Пытаюсь найти оргинальные 2sk170-BL/2sj74-BL по вменяемой цене. Просле длительного гуглокопания пришел к таким результатам:
    1) 2sk170 продает немецкий магазин banzaimusic.com
    2) 2sj74 продает китайский дистрибьютор win source
    Подскажите, кто сталкивался, насколько авторитетные продавцы? Какова вероятность, что нарвусь на фэйки?
  16. #8895
    на наебэй есть израильский продавец, у него оригинальные 2sk170-BL/2sj74-BL
    а, вообще же, ТиКан на В22 продает транзы, в чем проблема купить у него, или он тоже фейком приторговываеt?
    вменяемые цены остались в прошлом.
  17. #8896
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    На е-бае есть два продавца которые продают подобранные пары 2sk170/2sj74, из Америки и Израиля. Брал у обоих. 100% оригинал и достаточно точно подобраны, претензий нет. Лучше сразу купить нужное количество подобранных транзисторов, чем надеяться что удастся подобрать пары между 2sk170 и 2sj74 из разных кучек. Я так уже пролетал...
  18. #8897
    Mikekiller, Банзай магазин хороший, постоянно с ними работаю. Но вот гарантий, что приедет оригинал нет.
  19. #8898
    У вас возникали с ними проблемы "такого" характера?
    Какое количество транзисторов у Вас было для подбора?
    У него Тошибовские закончились, и, насколько я знаю, он продает только покупателям плат. Я не покупал...
    Американца знаю, дайте линк на Еврея, если можно?
  20. #8899
    Ну то, что я там беру, почти не палят. ну и по факту пока что все приезжало адекватное. Но контора имеет определенную специфику по безалаберности сотрудников и потому доверия 100%-го нет.
  21. #8900
    Пардон, у него остались только грейд V. Я покупал в прошлом году. Берите у Американца.
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Брал по 20 штук. Проблема в том что иногда напряжение отсечки достаточно сильно отличались, а разброс в одной партии не достаточно большой.
