Страница 465 из 469 Первая ... 455463464465466467 ... Последняя
Показано с 9,281 по 9,300 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #9281
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Брал лет 10 назад у проверенного продавца.
  3. #9282
    Toronto
    Вероятно из старых запасов,
    Ну откуда у маузере или дигикея старые запасы на достаточно популярные компоненты. Нет у них, ни надобности, ни складских помещений на подобные глупости при налаженных контактах с производителем
  4. #9283
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    японские микросхемы - магнитятся? проясните
    тут задавали вопросы но все равно странно. Проясните кто знает.
    взял по случаю NEC овских микросхем двойных полевиков upa63h. В японии.
    внутри согласно тестеру полевики есть, и даже средний вывод соответствует, распиновка. Вид крайне похож.
    Но! они магнитятся. к неодимовому магниту липнут только давай. Хотя на вид - нормальные.
    И что? Как их перемерять чтоб понять фейк или нет. Или на выброс?
  5. #9284
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Есть нековские 2sb772 и 2sd882.Одни магнитятся, другие нет.Наверное в зависимости от фабрики.
  6. #9285
    San Francisco, CA
    это пожалуй хорошо. я не думал что вообще бывает.
  7. #9286
    Частый гость Аватар для usetiq
    Цитата Сообщение от usetiq Посмотреть сообщение
    А вот эти силмики из того же набора фейк? Где то читал, что в черной термоусадке тайские.Вложение 433647
    Короче походу оригинал. В сепаратаре есть шелк, по запаху и горению понятно. Не все значит в китайских наборах фуфло.
  8. #9287
    Частый гость Аватар для GruWer
    Это якобы LDO стабилизаторы LP5907. Оригинал вроде как с точкой, но может быть и без точек выпускаются?
  9. #9288
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Покупал у знакомого продавца, владелец маленького магазина 4 транзистора по 130р, он сказал сразу что какого они качества не знает. Я собрал схему БП анодного стабилизатора на выходе +300В, ток нагрузки 0,5А. Усилитель ламповый работает с этим БП без проблем. После встречи в магазине с продавцом, рассказал про эти транзисторы в БП, он немного удивился что всё нормально, говорит поставщик привозит малыми партиями из Москвы. У него покупал много чего и всё работает. В ЧиД эти же транзисторы стоят во много раз дороже, так что порой сам не знаешь где напоришся на левые, или на нормальные комплектующие.
  10. #9289
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Тут-то как раз понятно. 460-й 500В х 20А. Даже если там кристалл от 1.5А полевика работать будет без проблем.
  11. #9290
    А говорили, что покупаете в ЧиД уже 20 лет и ни разу подделок не было.
  12. #9291
    Благовещенск
    Из ЧиД подделок не было, сколько там покупал, всё работает, просто там дороже.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 11.06.2023 в 07:34.
  13. #9292
    Частый гость Аватар для kent
    Попадались ли кому ошибки в нанесении маркировки у партий оригинальных деталей от крупных производителей?
    Так ранее пару раз покупал стабилитроны "TLZ3V3B" у Scarp-а (к ним было фото катушки от Vishay) в запас для пары проектов, а тут дошли руки собрать и оказалось, что у всех напряжение стабилизации вовсе не в допуске 3.32- 3.53 V, а отвечает типу "TLZ3V0A" c не более 3.1 V , хотя маркировка на корпусе всех купленных правильная "3B3" . Купил в ЧИП-е подобные от NXP и хоть у тех нет индивидульной маркировки на корпусе, но всё правильно с допуском напряжения!
    Вот и вопрос - ошибка это производителя или левак, маскирующийся под Vishay (но ведь хлопотно подделывать индивидуальную маркировку на MELF корпус) ?
  14. #9293
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    kent, сорри, в суете забыл ответить на письмо, но это и к лучшему, поскольку подобные подобные претензии появляются время от времени.
    проверил эти стабилитроны на токе 6 ma и оказалось, что все другие 5
    подряд, взятых из ленты (остальные 4 не стал пробовать), попадают в
    диапазон 2.95-3.1 (мультиметры пробовал разные), т.е. это никак не 3.32-
    3.53 из даташита Вишей.
    Ответ всегда такой - внимательней читайте даташиты. По спецификации для TLZ3V3B напряжение стабилизации определяется для тока 20 мА, внутреннее дифф сопротивление для того же тока - 70 ом. Соответственно, при 6 мА минимальное гарантированное напряжение на стабилитроне составляет 2,34 В, а учитывая, что при уменьшении тока дифф сопротивление увеличивается, то и того меньше.
    • Тип файла: pdf TLZ.pdf (138.7 Кб, Просмотров: 24)
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  15. #9294
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    kent... По спецификации для TLZ3V3B напряжение стабилизации определяется для тока 20 мА...
    Спасибо за ответ - действительно, не обратил внимание, что у Вишей данные допуска напряжения для высокого номинального тока приведены, в отличие от тех же BZV55 от NXP при той же общей max допустимой мощности корпуса. Померял при 17 ma - укладываются в допуски в таблице, непонятно правда, зачем у Вишей приводят в таблице и данные для тока 1 ma.
  16. #9295
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Жестко разломал оригинал STK8050. Вдруг кому надо...
    Слева оригинал. Справа - с али. Работает нормально. Отличия есть - ноги сильно ближе к подложке у новой.
ID:	440245   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #9296
    Ну, все, Сиволобова удар хватит.
  18. #9297
    Продавец прислал фоты - гляньте, есть шанс, что не палево?
  19. #9298
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Их взвешивать надо, а не смотреть.
    Ну и вот, кстати:
    https://www.promelec.ru/product/524796/
  20. #9299
    уже "исправились" с весом леваки
  21. #9300
    Тогда вот:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94042
