Страница 404 из 469 Первая ... 394402403404405406414 ... Последняя
Показано с 8,061 по 8,080 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #8061
    Частый гость Аватар для kent
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    ...похожа эта на оригинал ad844?
    шрифт местами жирноват но уже здесь писали - надежнее на макетке с панелькой простейший усилит каскад собрать и проверить форму сигнала на свободном 5 выводе, который должен совпадать с выходом на 6-м
  3. #8062
    Магнитогорск
    Всем дорброго здравия. Кто подскажет, похожа эта на оригинал ad844?
    Вложение 372359
    Вот здесь точно скажут "похожа или нет", напишите им письмо, не поленитесь
    p.s. 844-е малазийского пр-ва выглядят иначе:
  4. #8063
    Частый гость Аватар для olifa
    Украина, Полтавская обл.
    Не скажут. У них стандартный ответ - покупайте оригинал в правильных местах. За все остальное - ответственности не несем.
  5. #8064
    Магнитогорск
    Так понимаю, Вы у них уже спрашивали?!
    Ну тогда вопрос к nemoli: а где куплены эти чипы?! В этой теме ранее (искал, не могу найти, но точно помню, что не ежиножды !), вот такие вот 844 уже фигурировали, не помню что про них ответили,
    а на Али сейчас поглядел, много лотов "пятак за пригоршню", если оттуда, то скорей всего - это подделки, оригинальные стоят порядка $11.82 за корпус и даже при большом опте $6,5!
  6. #8065
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    Современные оригинальные филиппинские выглядят так:Нажмите на изображение для увеличения.
    TEAC VRDS-25 XS, SANSUI AU A-907 LIMITED, ASW Inkognito ISM-3
  7. #8066
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Пока не покупал.. Фотка с инета
    В chipdip 880 руб. Как там в последнее время с подделками?
    Благодарю всех отписавшихся.
  8. #8067
    Voronezh
    Рулетка. Купил три ОУ AD797 - один настоящий, два - фуфло. Это - в одной покупке!
    Дальше ОУ покупал через Chipfind на диджикее. Дешево - но весьма долго - пара месяцев. Зато натурал-продукт!
  9. #8068
    Магнитогорск
    Пока не покупал.. Фотка с инета...В chipdip 880 руб.
    Ну что ж... "логично", фото на "витрине" ЧиД нет, спрошу про найденное в инете
    p.s. А вот про те, что "Фотка с инета", похоже на оригинальные, ранее филлипинцы так маркировали,
    чисто из принципа прошерстил эту тему (ну частично )), с подтверждением "оригинал" много корпусов именно так маркированных
    и AD711, 843х и т.п., а вот конкретно вопрос и ответ про схожие 844е https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2701900
  10. #8069
    г Липецк
    Благодарю, думаю попробовать взять померить, чего там
  11. #8070
    Новичок Аватар для Liahim
    Питер
    Поддельный FG от поставщика TME.
    Партия 19 года, ноги не магнитные.
    Vloss 3.8%.
    I2S > AK4497 > клон Dartzeel NHB-108 > Dynaudio Confidence 3
  12. #8071
    Хм, я пока от ТМЕ не нарывался.
    Правда, электролиты там не брал, но с резисторами/диодами/микросхемами всегда был порядок, не гоороя уже о разъемах/переключателях и прочей механике.
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Вообще с файнголдами у меня неделю назад был неприятный случай - "вспухли" два электролита примерно через 3-4 часа работы.
    Стояли вместе, с краю платы. В центре платы - еще 4 таких-же, им ничего, при том что там горячее.
    Была ошибка в монтаже - неправильно запаянный диод в ДППВ, т.е. оно как однополупериодный работало, из-за чего и транс на торе грелся.
    Но(!) - это было не в том канале,где вздулись электролиты! Это как раз был самые малонагруженный канал во всем БП!
    Два электролита 3300х25в, один после ДППВ, затем резистор 3х2.2ома и второй.
    После исправления ошибки и замены электролитов, плата работала нормально ничего не грелось сверх обычного.
    Плата стояла в корпусе, вент. отверстия по бокам. Может туда, мимо этих электролитов все тепло и несло, но почему не вздулись другие, точно такие-же, причем стоящие в каналах с куда большим током и рипплом?!
    Конденсаторы реально были горячие, даже рукой чуствовалось.
    А главное - на другой плате был специально этот диод впаян наоборот, и оно не повторилось! На ощупь не грелось болше чем надо (транс да, грелся), и не вздулось ничего после несколких часов работы.
    Все электролиты из одной упаковки (на ленте), причем это были чуть ли не последние из сотни. Вероятность того что в упаковке были 98 нормальных и 2 плохих, и что именно эти два попали не толко на одну плату но еще и в один канал - весьма мала.
  13. #8072
    Магнитогорск
    Хм, я пока от ТМЕ не нарывался. ....
    Поляки физ.лицам нашей страны прекратили продавать, это о посредниках речь идёт, так понимаю вот этих
  14. #8073
    Цитата Сообщение от Liahim Посмотреть сообщение
    Vloss 3.8%.
    Вы их под номинальным напряжением (а лучше ступеньками увеличивая до номинала) подержите пару десятков часов. Ситуация может и улучшится.
  15. #8074
    Питер
    Вот этих
  16. #8075
    Магнитогорск
    Даже не удивлён, по какой-то "странной" закономерности - это ещё одна питерская контора "посредников"...
    Правда чего-то не вижу на сайте упоминания о ТМЕ...
  17. #8076
    Питер
    Дело ведь еще вот в чём...
    При заявленной ёмкости в 4700 мкф., измереная составила более чем 5200 мкф.
    Ничикон по моим наблюдениям, как правило немного недоливает емкости.
    По крайней мере так было со всеми предыдущими конденсаторами.
    ---------- Сообщение добавлено 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 08:14 ----------
    От 4700 упаковки уже не сохранилось, но осталось от 330 мкф.
  18. #8077
    Магнитогорск
    Liahim, Ждал от местных экспертов, к коим не отношусь )), вердикта, но по мне как по фото, так и увидев знакомый пакет от ТМЕ
    ничего криминального не вижу, поляки не станут фейком торговать, глупо репутацию портить, по опыту покупки у них плохого не замечено!
    Вероятно для измерения пользуетесь китайским "транзистор-тестером"?, а они всегда выдают завышенное значение ёмкости, пару лет назад,
    по просьбе делал сравнительные измерения различных конд-ров https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2535839
    Проведите "тренировку" электролитов, посмотрите после на полученный результат!
    В моих закромах имеются долголежащие и не тренированные никогда FG, сделал замер тремя подручными пробниками, как видно из измерений
    APPA-703 выдаёт правдивые показания, но к сожалению не выдаёт параметра разницы напряжений (Vloss), а обычный мультиметр тоже завышает:
Название:	Измерение 3300 мкФ.jpg
ID:	372869   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Измерение 2200 мкФ.jpg
  19. #8078
    Новичок Аватар для filosow
    Всем здравствовать! Решил прикупить электролитов для лабораторника (платан). Банки на ровной поверхности скатываются примерно в одно положение; емкость 9300...9700; вес +/- 0,5 г; ножки магнитятся. Смотрел фотку на digikey, вроде похожи. Смущают: Кривоватая полоса минуса и термоусадка с изъянами ну и вес какой-то малый.
Название:	2020-05-29 16-28-50.JPG
ID:	373255 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-05-29 16-21-12.JPG
ID:	373256 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-05-29 16-29-36.JPG
Название:	2020-05-29 16-23-17.JPG
ID:	373258 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-05-29 16-26-45.JPG
ID:	373259 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2020-05-29 16-22-46.JPG
    Последний раз редактировалось filosow; 29.05.2020 в 19:56.
  20. #8079
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от filosow Посмотреть сообщение
    ... Смущают: Кривоватая полоса минуса и термоусадка с изъянами ну и вес какой-то малый.
    Смотрю не спешат ответить, но у меня нет серии GU, есть только настоящие )) KG, вес в два раза тяжелее
    (но может от вольтажа тоже вес меняется, мои на 35 вольт), этикетка аккуратнее, и да, они на поверхности весов не лежат "смирно" ))
    перекатываются на бочок, ну а про ёмкость смотря чем замерять, если измерителем импеданса, то она будет ещё меньше, нежели НЕ RCL тестерами.
    Да, добавил фото с видом на взрывной клапан (ещё и KS серии), вроде похожи...?
ID:	373295   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вес Nich KG 10000х35 mkF.JPG
ID:	373290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373294   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изм. Nich. KG 10 000 µF.jpg
    Последний раз редактировалось Mammonth; 30.05.2020 в 10:49.
  21. #8080
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    Вот самые оригинальные из промоборудования митсубиши (китая ни одной детали ), ножки магнитятся,катаются,термоусадка не на всех ровная , показания и вес почти у всех ровно-и это Япония поверьте.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось paroxod4; 02.06.2020 в 13:48.
