Страница 5 из 469 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #81
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Цитата Сообщение от qwerty Посмотреть сообщение
    LoneWolf_SPb, Мне сэмплами пришли ОРА134РА-ну очень похожие,прямо один в один.Логотипчик тоже маленький и почти квадратный,буковки в нем тоненькие,маркировка белой краской.Ранее полученные ОРА2134РА имели более крупный логотип (в пол корпуса длины) и маркировались не такой яркой краской,а как бы сжелта.
    Спасибо, успокоили.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Без слов ( одни маты)
ID:	22770   Нажмите на изображение для увеличения.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Посмотрите пожалуйста ещё раз. Я раньше немного другие выкладывал. Первый слева вроде левандос (или нет?) ,хотя по параметрам вроде вписывается. Следующий в центре это 100% натурпродукт. А вот правый крайний кто? Купил,стоит как оригинал а никто с такими не имел дел? Надписи не такие.
  5. #84
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Эти тож настоящие партия другая вот и шрифт другой я тоже такие беру
  6. #85
    Правый, с наплывами пластика между ножек, 100% китай (в данном случае с маленькой буквы ). Траст ми. Я даже знаю где их делают.
  7. #86
    Так я могу эти наплывы между ножек поотламывать
    Странно,прямо противоположные мнения.
    Так не Вы ли их часом и делаете?
    Просто забодало уже,всё что не куплю левак в итоге оказывается. В крупных городах есть выбор какой-то,а нам только под заказ,а что привезут незнаешь.
  8. #87
    На Родине предков
    Унас такая же проблема. Сколько каталогов перепробовал, то нормальные пришлют, то Х...ню всякую, чаще последнее. Им всё равно , что ли , берут что подешевле, а потом впаривают.
    Кстати, а эти как насчёт оригинальности?
ID:	23125   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #88
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Дядя Фёдор, меня РС-Компонентс, Дистрелек (кстати, это ваш, немчурский) и ЕЛФА не обманули ни разу. А ты какие каталоги пробовал?
    Сергей.
  10. #89
    Ну очень похожи на оригинальные.
  11. #90
    Эти похоже настоящие.
    Добавлено через 9 минут
    Гонконговский бренч RS один раз кинул по количеству. Курьер принес, а секретарша приняла запечатанную коробку без пересчета. Когда вскрыли и пересчитали, оказалось количество по нескольким позициям меньше, нескольких позицией вообще не было. А в накладных было указано и подписано все, полностью. Так ничего и доказали. До этого им верили и принимали без пересчета, думали англичане не кинут. Теперь все считаем. И один раз подсунули фекед Ничикон. Так что веры никому. Не кидали ни в чем и ни разу пока только американские поставщики (диджикей и маузер). Тьфу-тьфу.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 11.11.2007 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
  12. #91
    На Родине предков
    Эти я в Ebay покупал. А каталогами пользуюсь
    "Reichelt elektronik" и "Kessler electronic", в последнем в последний раз прислали транзисторы 2SC3117 и 2SA1249 вобще разных производителей, в перемешку, левые с оригиналами. Проблема, действительно, что выписываешь кота в мешке, не пощупать не понюхать
    Добавлено через 1 минуту
    как он правильно по нашему пишеться?
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 11.11.2007 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
  13. #92
    Рига, Латвия
    http://www.distrelec.com/ishopWebFro.../id/is/01.html
    Сергей.
  14. #93
    Извиняюсь,а вот такой. В отлиичии от тех более аккуратный,и надписи более тонким шрифтом,хотя серия 717 такая же.
  15. #94
    А как понять где оригинал ?
  16. #95
    а вот такой
    Похож на настоящий, но надпись подозрительная. Шрифт у надписи отличается от родного. Возможно какой-то другой завод или другая линия. Без вскрытия или без снятия характеристик не определить.
    Добавлено через 13 минут
    Либо точно знать как выглядит продукт с оригинального завода, либо снимать все характеристики и параметры, либо никак Запросить семплы с завода и сравнивать. Еще упрощенно определяется вскрытием. У поддельных обычно меньше размер кристалла, поскольку если ставить кристал аналогичного оригинальному размера, то особо на разнице цен не заработаешь. Но есть более извращенные подделки у которых кристалл почти родного размера, но есть другие технологические упрощения, типа не та чистота, не тот способ крепления к подложке и т.п. Вот, к примеру, те что у Шика на картинке (с облоями между выводов) от родных по параметрам отличаются мало, но имеют низкую надежность и горят при первом удобном случае. Звучат соответственно.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 13.11.2007 в 01:08. Причина: Добавлено сообщение
  17. #96
    Вот мой, что скажите?
  18. #97
    Jerusalem
    Не кидали ни в чем и ни разу пока только американские поставщики Тьфу-тьфу.
    Можно даже без тьфу-тьфу, так оно и есть.
  19. #98
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Хотел добавить по поводу 1943/5200. Ещё один способ определения подлинности - это выводы транзистора. Утолщения около корпуса должны быть как на фото #87, #93, #96 и двух правых в #83 (моё мнение, что они во всём не подделка), а вот левый на том фото, имеет поддельные выводы, как и всё остальное.
    Вот тут можно почитать и посмотреть на подделки
    http://transfal.tripod.com/tfblog.html
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 13.11.2007 в 21:37.
    Геннадий К.
  20. #99
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Что скажете про эти транзисторы (слева на право 2sa970,MPSA92,2sc5171(два фото одно и той же пары) :
ID:	23324   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23325   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23342   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось FaTTy; 15.11.2007 в 18:54.
  21. #100
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    2sa970 очень похожи на присланные мне из Эльфы
    Последний раз редактировалось alex74; 16.11.2007 в 20:28. Причина: Исправлена опечатка
    Андрей
