Страница 335 из 469 Первая ... 325333334335336337345 ... Последняя
Показано с 6,681 по 6,700 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #6681
    Завсегдатай Аватар для straus
    Перерывал тут закрома родины, попалась на глаза AD1862.
    Итак, вот как выглядит оригинал, полученный в давние времена прямо с AD:
  3. #6682
  4. #6683
    Частый гость Аватар для olifa
    Украина, Полтавская обл.
    Цитата Сообщение от Ivansvoi Посмотреть сообщение
    ad843 - Фейк или оригинальные?
    Сверху одинаковые, снизу нет? Не кажется подозрительным?
  5. #6684
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Eddie, маркировка и внешний вид микрух у Вас сильно разные
  6. #6685
    Toronto
    Цитата Сообщение от Juzzy Посмотреть сообщение
    непосредственно у их изготовителя - компании Rochester Electronics
    продажник который вам отвечал лучше бы торговал тапочками роселек ещё один дистрибутор и называть его производителем верх непрофссионализма
  7. #6686
    И что?
    Давайте поиграем в игру - определите происхождение разных по "внешнему виду микрух" (ЦАП).
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.02.2019 в 21:18.
  8. #6687
    Приветствую. Мужики помогите разобраться. Купил в Платане полевых транзисторов, замерил параметры и что то не сходятся с датшитом, сопротивление канала в статике и есть утечка в одном из типов у всех 18 штук! По даташиту это пупер навороченные транзисторы по технологии coolmos, собственно потому и выбирал их, они якобы 7 поколение транзисторов- самые навороченные на сегодня. Фирма Infineon - IPW60R120P7, не понимаю почему при полном открытии транзистора напряжением 12В затвор-исток, секунды 2 транзистор открыт, далее заряд утекает как при пробое затвора(утечка), и через 10 секунд транзистор полностью закрыт, емкость затвора 1,5нана, да еще установлен супрессор от статики, вот и интересно почему он так быстро зарывается, иные полевики и неделями лежат открытыми.Сопротивление канала при этом 150мОм, а по датшиту должна быть 100мОм Еще смутила маркировка значка самой фирмы, на старых транзисторах она несколько иная.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339684 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339686 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339688 Да, у некоторых типов транзисторов как-то странно нанесена маркировка, есть подозрение что каким-то резаком что ли или фрезой или может клеймом под температурой, потому что нет характерных точек от остановки лазера, но все транзисторы не магнитятся и корпуса совпадают с датшитом. Схему измерения из ГОСТа прилагаю Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339689Искал есть ли заводы в Китае, у Infineon их уже два. Обычно если есть страна в маркировке то можно очень не хило засудить за подделку, вот и вызвало подозрение что с датшитом не сходится. К тому же IRFP460 по сопротивлению канала очень сошлись=270мОм, а вот IXKH 30N60C5 тоже завышено=140мОм, при заявленных 110мОм.
    В Платане куплены только IXKH 30N60C5 и IPW60R120P7, остальные в других магазинах, IXKH 30N60C5 кстати по маркировке точ в точ как 8 лет назад на оригиналах из серверного блока питания Дельта на 2кВт, правда там IGBT на 60Ампер. Нашел интересную заметку, уж не смена формы логотипа?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кусок датшита транз.png
    Последний раз редактировалось меченый; 16.02.2019 в 13:45. Причина: добавлено пояснение
  9. #6688
    Toronto
    Только проверьте (это не совсем тривиально к сожалению) что именно они там выпускают может оказаться так что именно мощные транзисторы ни на одном из этих двух, во всяком случая когда я копал по многим известным брендам на своих заводах в Китае (которых не так и много) или чисто корпусировка или производят массовую мелочь что либо технологически новое производят за пределами Китая
  10. #6689
    Проверял, заводы серьезные, гектары площадей, по 2к сотрудников, за год работы 1/5 прибыли головному офису принесли, есть варианты заказа чисто кристаллов... Неясно, вроде Платан говорят что являются официальными поставщиками, загуглил сайт infineon посмотрел диллеров по России= нету Платана)), есть компэл, есть симметрон, я ждал 2 недели доставка, может из москвы у компэла прикупили. Вроде замерял по Госту, почему на 50% отличаются от даташита сопротивления каналов- неизвестно. Расколоть чтоль один, жалко, может кто встречал всё таки новую маркировку от infineon?
    Хотел найти почту на их сайте(infineon) - блин там фиг пробьешься, скинуть пару фоток- спросить оригинал или нет.
  11. #6690
    Toronto
    Это не совсем то. Hадо проверять какие именно тех. нормы применяются на данных заводах и делают ли по ним ваши транзисторы. В платных источниках (в зависимиости от оплаты) была представлена даже номенклатура изделий
    отнесите на рентген там хотя бы размер кристала увидите без разламывания
  12. #6691
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Купил в Платане полевых транзисторов, замерил параметры и что то не сходятся с датшитом, сопротивление канала в статике. Фирма Infineon - IPW60R120P7, Схему измерения из ГОСТа прилагаю Нажмите на изображение для увеличения.
    Так в приведенной вами схеме измерения, режим включения транзистора совсем иной, чем указано в даташите, для измерения сопротивления канала.
  13. #6692
    При каком токе, напряжении и времени?
  14. #6693
    Ток установил на лабораторнике ровно 1А(5в), плюс на сток, минус на исток, от второго БП закинул плюс на затвор, минус на исток. Всё по схеме, замерил мультиметром нарпяжение- миливольты -переводим в вольты получаем сопротивление канала, ток 1А позволяет обойтись без калькулятора). Чем там может отличатся измерениями от датшита? Статика она и на луне будет измерятся одинаково, что там по другому то измеришь? Статика- я постоянку на затвор подаю +12В! Время не важно. Относительно стока мерить неззя- там внутренний диод, если уверены в обратном аргументируйте схемами.
    Что никто за 2018 год мощных полевиков от Infineon не покупал, хоть узнать -маркировка в норме?
  15. #6694
    сибирь
    В даташите : на затворе - 10В; ток через канал - 8,5 А; температура кристалла - 25С.
  16. #6695
    Сходил на сайт TI. Вроде все 6012 в статусе active. ничонепонимаю
    Нет, не все, а только те что в соике. BGA давно же obsolete.
    Нро THS6012IDWP - это соик и есть, поэтому странной что они попали к Рочестеру.
  17. #6696
ID:	339795Они хитрые ребята, они указали только предельные паратметры для +125С, про +25С они только в таблице.Как замерял : у меня дома +24С, взял транзистор, собрал стенд как в схеме, включаю- мгновенно получаю результат, температура кристалла не может за 1секунду поменяться на вменяемую величину- согласны? Смотрю на дрейф тока- минимальный, так как от 1А он не нагреется, сопротивление канала 0,15Ом...
    На затвор хоть +10 хоть +12В- разница не велика, примерно 2-5мВ- ниочем, ток через сток 8,5А- а вы пробовали? Он влияет очень не существенно, пробовал от 100мА до 2А- влияние минимально. При этом зависимость прямая чем выше ток тем выше сопротивление канала!!! Значит при малых токах Rds должен быть еще ниже...
  18. #6697
    сибирь
    Если уж ссылаемся на то, что измеренная цифра отличается от цифры в даташите, то и измерения нужно проводить как в даташите. Всё остальное - это если бы, да кабы. Если изначальная температура корпуса транзистора - 24С, то какова будет температура кристалла через секунду после начала протекания тока - не нужно гадать, нужно знать.
  19. #6698
    г. Ижевск
    По идее, размер кристалла можно оценить по ёмкости ЗИ. Чтобы уменьшить размер кристалла, и оставить затворную ёмкость без изменений необходимо либо "утоньшИть" подзатворный диэлектрик, либо применить его с бОльшим епсилон, и то и другое маловероятно,т.к. первое снижает пробивное, второе требует мощной науки и технологии.
    Кстати, интересно, тепловизором можно как то оценить размер кристалла?
    Время не важно.
    Про луну понял, не совсем понятно про время. Если измерять статику долго, кристалл нагреется и сопротивление канала возрастёт. В ДШ приведено два значения для 25грдС и 150грдС, это температура кристалла. Я думаю, что по честному померять можно либо коротким импульсом, 10мкс, например, или измерив температуру кристалла (это можно сделать по падению напряжения на защитном диоде).
  20. #6699
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    подозрение у меня, собственно, вызвали развалы именно такой корпусировки на али, типа-
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...598665355.html
    в-общем, я решил эти типа рочестеровские не ставить никуда, пусть лежат пока. на маузере закажу еще, хоть и месяц ждать надо.
  21. #6700
    Парни да вы чего, лабораторники включил- сразу данные, какие нагретые кристаллы? При токе 1А я минуту ждал, кристалл греется очень медленно, кому интересно дрейф всего пару миливольт(температуру корпуса не мерил- не нужно, тут важно кристалл как прогрелся). Еще раз, +12В на затворе или +20- влияние минимальное, почему? да потому что он уже открылся ему достаточно +10! если подаю +12В просто это удобно мне, пробовал и +5 и +10... после +10В транзистор ПОЛНОСТЮ открыт!
    Никаких падений на диоде- он в закрытом состоянии(+ находится на стоке), диод нелинеен- его нельзя так измерять! Довайте договоримся так, пурги не надо, не вчера родился, заригился просто заново, старый пароль продолбал(который знал не подходит), как работает и как устроен МОП(МДП) знаю давно, так что только конструктив.
    Какие микро импульсы на затвор, если после 1минуты сопротивление увеличилось от нагрева на 5мОм?
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Дело в том что это не просто полевики, это coolMos они там такое наворотили... Пару страниц текста чтоб обьяснить, кто хочет почитайте.2006_10_96.pdf
