Страница 259 из 469 Первая ... 249257258259260261269 ... Последняя
Показано с 5,161 по 5,180 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #5161
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    А по мне так , на втором оригинал , а на первом не знаю. Мои с элитана , очень похожи на второе фото.
  3. #5162
    Еще немного фоток (21193 отказался нормально позировать)
    21195 Китай, остальные Корея/мехico
ID:	300588 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300589 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300590 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300591 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300592 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300593 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300594 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300595 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #5163
    Частый гость Аватар для Вергилий
    djlex55 брал в фарнеле, были с круглой выемкой. Сфоткаю если будет время
  5. #5164
    Новичок Аватар для djlex55
    Запорожье
    Ой сфоткайте пожалуйста с обеих сторон, и чтоб если есть гравировка, тоже хорошо была видная. Спасибо
  6. #5165
    Новичок Аватар для Tallishe
    Уважаемые, помогите советом!
    Хотел купить OPA627
    В Чип и Дипе SO8 - 500 руб
    https://www.chipdip.ru/product0/8087719524
    В тоже время на диджикее они почти 15$ ( более 800 руб)
    https://www.digikey.com/products/en?keywords=opa627
    Вопрос - может ли в Чип и Дипе продаваться подделка?
    Покупать и проверять по сопротивлениям? Можно ли им вернуть, если будет подозрение?
    Спасибо
  7. #5166
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Ну почитайте немного эту тему, здесь ЧиД на каждой второй странице фигурирует...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #5167
    Регистрация не подтверждена Аватар для Viev
    Чип и Дип специалист по продажи подделок.Они мне много подделок и перемаркировок прислали,даже после получения заказа редактировали мой заказ в личном кабинете,чтоб у меня не было возможности что-то доказать.
    Тут два варианта,или OPA627AU из старых их запасов,когда покупали еще при долларе 30руб.или это левак с эбей.
    Так как на сайте производителя стоимость OPA627AU от 1 до 9 шт $ 27.49 если покупать от 1000 - 9999шт то $ 14.86 за шт.
    Я больше склоняюсь что это скорее всего подделка.
    Я тут много фоток левака с ЧиД выкладывал,многие подчистили из за флуда.
    Впредь не пишите Чип и Дип сокращенно,чтоб в поиски люди могли на эти странички поспасть,и почитать кто такие Чип и Дип.
    Последний раз редактировалось Viev; 11.09.2017 в 12:21.
  9. #5168
    Спасибо, рисковать не буду
  10. #5169
    Вскрытие транзисторов — снаружи все подписаны и выглядят одинаково, внутри — все разные. Оригинал — крайний справа. Те, что с меньшей площадью кристалла чем у оригинала — горят как спички, второй справа хоть и имеет близкую площадь, но отвратительно работает в режиме усиления.
    https://geektimes.ru/post/291135/
    Последний раз редактировалось EDDiE; 11.09.2017 в 20:42.
  11. #5170
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Где вы их все берете ?))
  12. #5171
  13. #5172
    Запорожье
    Вергилий, не сможете LME49880 сфотать?
    А вот кстати приехали LME49990.
    Оригиналы или как?
    Скрытый текст
ID:	300866 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300867 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300868 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300869 Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от djlex55 Посмотреть сообщение
    Оригиналы или как?
    С таким качеством фото даже оригинал покажется леваком.
    Bourns/Bauter не помню с какого сайта,чевак там решил покрутиь на досуги 10% лимита,20 раз туда обратно.
    Я нашел у себя аллиэкспресовский bochen(новый) покрутил 5 раз,и сопротивление начало прыгать,при нагреве сопротивление сильно убегает или вообще обрыв,непонятные явления.Связано с тем что не закреплен контакт,а просто прижат при изготовлении,находясь в углублении.
Название:	03-06-2017 21-35-36.png
Название:	12-09-2017 14-30-33.png
  15. #5174
    Завсегдатай Аватар для straus
    Видимо проблема подделок стала настолько остро, что Vishay в даташитах стала печатать реальные фотографии корпусировки. Пример http://www.vishay.com/docs/91054/91054.pdf , на 8 странице внизу.
  16. #5175
    Частый гость Аватар для aaaaa
    Бошены, как оказалось, тоже бывают оригинальные и фейковые. Так что желательно было бы ещё фоточку целого со стороны маркировки.
  17. #5176
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    У большинства подстроечников контакты просто прижаты. Все дело в качестве изготовления и покрытии контактов движущихся частей. И еще никто не рассчитывает, что эти подстроечники будут крутить по 10 раз на день, несмотря на то, что в описании написано.
  18. #5177
    Сегодня купил в Киеве для ремонта микросхему ШИМ со встроенным высоковольтным ключом ICE2B765P2. Был сильно озадачен. Ноги не лудятся вообще. Даже с весьма активным флюсом (с диэтиламинхлоридом и триэтаноламином). Короче, пока не стёр надфилем покрытие выводов до меди - залудить не удавалось ничем.
    Я весь в раздумьях. Интересно, как сие изделие поведёт себя при включении...
  19. #5178
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Вот фото оригинала(нижнее) и подделки(верх).
    Интересно что оригинал h21(бету) показывает в пределах даташита- около 90,а вот верхняя подделка-200! Интересно чей они "образец,кристалл" туда "втюхали"))
  20. #5179
    А потом по форумам песни поют: "У меня не работает схема. Она говно." А что собрал на таких вот, выясняется постов через сто.
    Озадачили.
    Вот это тогда что ? стоит в Yamaha 890 и крафт 400,усилки 20 летней давности, тоже левак ставили что ли ? 970 такие же, не подлез фотик,но они без двух точечек как увас.
Название:	25-09-2017 22-12-40.png
  21. #5180
    Вот настоящие
